Nestartuje - benzín
Re: Nestartuje - benzín
Poslaťod Blerio » Uto 26. Jún 2018, 12:28
Takže stále se nedaří najít příčinu proč nestartuje. Čerpadlo je v pořádku, testováno na přímo, přívod k čerpadlu je taky v pořádku, testováno propojením pinů na konektoru u relé, relé testováno, to pouští.
Spoje v konektorech zkontrolovány.
Může nastat situace, pokud by odešel snímač otáček na setrvačníku aby jednotka nepovolila čerpadlo a jiskru ?
Blerio
Registrovaný: Str 13. Jún 2018, 23:06
Vůz: Xsara 1,6i 65 kW
Poslaťod baffy » Uto 26. Jún 2018, 18:06
Ano aj to je možné ,tak ako je možné že odišiel immo
Poslaťod Blerio » Štv 28. Jún 2018, 23:55
Ačkoliv jsem vkládal velké naděje do špatného snímače, tak jsem byl zklamán. Dal jsem nové a bohužel nic. Situace stejná.
Jaké má být napětí co spíná relé pro benzínové čerpadlo ? Já jsem naměřil na konektoru napětí 8,8 V pro relé mezi pozicí 2 a 10.
Blerio
Poslaťod Blerio » Štv 26. Júl 2018, 13:56
Neví někdo kde sehnat konektor pro čidlo snímače otáček nebo jaké je označení.
Nakonec z diagnostiky vypadlo, že řídící jednotka nemá vstup od čidla otáček a po bližším zkoumání jsem objevil přerušenej drát. Tak snad to bude ono a nastartuju.
Blerio
Poslaťod Citronik3 » Ned 4. Nov 2018, 13:09
Ja stále jazdím na svojej Xsare a nikdy som nemal takéto problémy. Ale zaujímavé čítanie, aspoň viem, čo ma môže čakať. Ale ak by sa niečo pokazilo, tak rychlý prachy to vyriešia.
Naposledy upravil Citronik3 dňa Sob 10. Nov 2018, 11:26, celkovo upravené 1
Citronik3
Registrovaný: Ned 4. Nov 2018, 13:06
Vůz: Xsara
Poslaťod j.adraj » Uto 4. Dec 2018, 15:40
Ahoj ,dnes při jízdě mi chcípl motor.Začal být cítit benzín , při nastartování škubal motor.Při otevření kapoty mi stříkal benzín z hadičky ke vstřikům .Byla špatně nasazená...Je možný,že by sama spadla,nebo asi před měsícem mi dělali rozvody a přitom ji sundali a špatně nasadili? Dík za odpovědi...
j.adraj
Poslaťod Mariobety » Pia 8. Mar 2019, 9:07
Dobrý, den mám problém :/ nemůžu nastartovat startér točí ale čerpadlo nejede :/nevíte někdo jak na to? Prosím
Xsara 1.8i
Mariobety
Registrovaný: Pia 8. Mar 2019, 9:04
Vůz: Citroen xsara 1.8i 66kw 1998
Poslaťod baffy » Pia 8. Mar 2019, 12:40
zmerať na poistke a ak je tam napätie zmerať na čerpadle. Ak je napätie aj na čerpadle tak vymeniť. V prípade že na čerpadle napätie chýba a na poistke je ,skúsiť pozrieť konektor čo je medzi sedačkami pod tunelom respektíve opierkou.
Poslaťod laci » Sob 20. Apr 2019, 20:50
Neni tam aj nejaké relé ?
laci
nestartuje
Poslaťod Globus » Pon 8. Júl 2019, 20:13
Dobrý den všem, opravdu jsem tady dost hledal. Možná špatně, možná to tu ještě není. Večer jsem zaparkoval a ráno už nenastartoval. Startér točí motorem. Jiskru to hází. Podávací čerpadlo dává, čerpadlo vyndáno a napojeno natvrdo na baterku a točí, (podařilo se rozlomit matku na čerpadle k nádrži). V kelly 83kč. Nárazový senzor zamáčknutý. Dočetl jsem se zde o čidle otáček, kde bych ho našel a zkontroloval kabeláž. Co imobilizer, stále stejný klíč, co zkusit napárovat. Ovšem, zkoušel jsem klíče dva. Co dál? Jsem v koncích?
Děkuji všem
Globus
Poslaťod zlj » Uto 9. Júl 2019, 17:37
Snímač otáček by to být mohl,najdeš ho na obalu setrváku,ale bez diagnostiky těžko zjistíš jestli to dělá on.Kdyby byla chyba imobilizeru měl by svítit oranžový klíček na přístrojovce.
zlj
Poslaťod baffy » Uto 9. Júl 2019, 18:49
Pozícia 1313 v žltom
Poslaťod Globus » Ned 14. Júl 2019, 20:16
Děkuji, děkuji. Baterka dobrá, jiskru hází, čerpadlo čerpá, nárazový senzor zamáčknutý, svíčky suché, pojistky prověřené-i ty v motorovém prostoru, konektory na sání prostříkané kontaktolem, co ještě mohu prověřit? Proč tam nejde benzín?
Takže bez diagnostiky se nehnu. Takže, není tady někdo od Kolína s diagnostikou? Nemohl by mi někdo někoho doporučit v okolí Kolína? Můžu auto dotáhnout na laně.
Přeji hezký den, a všem děkuji
Globus
Poslaťod Globus » Pia 19. Júl 2019, 15:29
Dobrej, tak dneska sundané víko rozvodového řemene a při startování se ani nehne. Celé rozvodové ústrojí stojí. Sundal jsem filtr, kryt vačky a dál nevím. Jak sundám řemenici na klice? Co se tam podělalo, že se rozvody netočí? Díky
Globus
Poslaťod Cvrček » Pia 19. Júl 2019, 18:47
Blbej dotaz. Pokud se rozvody vůbec netočí,měl jsi venku starter? Jestli funguje přesně,jak má?
