Spojka - kolik vydrľí
Poslaťod Sbohem vąem » Ned 13. Máj 2007, 20:03
Já to nedělal,dělali mi to v servisu Citroen,jen vím,ľe zlepąení opravdu znatelné,tvrdili,ľe vąe promazali i lanko.Jde to váľně lehčejí aľ jsem se lekl.
Sbohem vąem
Poslaťod pastynko » Pon 14. Máj 2007, 8:12
moze uz niekto kto to robil popisat ako to robil?
Dik ;)
pastynko
Poslaťod Martinez » Pon 14. Máj 2007, 8:19
pasynko tak neviem ako je to na 2.0 ale asi tam bude menej pracovneho priestoru :lol: .... ja dam dole airbox, stiahnem lanko z prevodovky, potom z pedalu (dost tazko sa leze pod ten volant) vyberies lanko a ten mechanizmus pochopis raz dva. je to taky valcek co ma v sebe ozubenie skracuje akoby bouden podla potreby. ved rozober uvidis. Len aby si nemal potom problem s nasadzovanim lanka spat ako ja :) cca 1,5hod. bolo kratke. ono treba pochopit ten patent no
MOTOROVÉ OLEJE, predajňa Bratislava http://www.eoil.sk
Martinez
Registrovaný: Sob 18. Feb 2006, 13:24
Vůz: Xsara
Poslaťod pastynko » Pon 14. Máj 2007, 9:04
myslis ze by sa to nedalo nejak priamo na aute urobit? ze by sa povolila iba jedna strana?
pastynko
Poslaťod MP » Pon 14. Máj 2007, 9:22
Tak to si myslím ľe na autě neuděláą ... pokud se budeą chtít podívat na ten samostav , tak určitě lanko ven . Jak psal Martinez - vyhodit lanko u pedálu , na spojce , a vyvlíct ho ven ...
Poslaťod Martinez » Pon 14. Máj 2007, 9:24
no z pedalu to nezhodis asi, teda urcite.... je to nasponovane. Musis tu "paku" na prevodovke zapacit niecim akoby si stlacal spojku a tak zhodit. Ale pokial jazdis tak to neries. ono sa to mozno doladi samo casom
Martinez
Vůz: Xsara
Poslaťod MP » Pon 14. Máj 2007, 9:27
Jo,jo...máą pravdu ... prvně na spojce to vyndat a pak na pedálu . Takhle jsem to dělal . A montáľ opačně . Nejlíp s pomocníkem , ale jde to sólo .
Poslaťod pastynko » Pon 14. Máj 2007, 11:59
no jo, len uz dlho mam pocit ze to neni ono, ale spojka mi nesmyka, takze to vidim prave na tento system... :roll:
pastynko
Poslaťod Thomas11 » Pia 25. Máj 2007, 7:26
Rozdělával jste někdo doma spojku??
Xsara 1.6i Exclusive, r.v.1999
Xsara Break 1.6 16V Exclusive, r.v.2001
Thomas11
Registrovaný: Str 3. Jan 2007, 11:53
Vůz: Xsara 1.6i Exclusive r.v.1999 a Xsara Break 1.6 16V Exclusive r.v.2001
Poslaťod XSARA » Sob 26. Máj 2007, 7:08
U MĚ VYMĚNIL SPOJKU VALEO PŘI 130000 KM BYLA DOBRÁ AKE KDY® TO BYLO ROZEBRANÉ K DUVODU UNIKU MOTOROVÉ OLEJE DO SPOJKY A PAK NA ZEM A ZA JÍZDY MA®E SPODEK :twisted: TAK ®E NEMUSEL JSEM NECHAT STŘÍKAT DUTNY :lol: .NO JINAK VÝMĚNA SPOJKY VALEO A GUFERO 6.500 KČ.PŘI VÝMĚNĚ SPOJKY DOPORUČUJI ZÁROVEŇ GUFERO.
XSARA
Registrovaný: Str 23. Máj 2007, 11:48
Poslaťod Thomas11 » Sob 26. Máj 2007, 11:17
XSARA píše:U MĚ VYMĚNIL SPOJKU VALEO PŘI 130000 KM BYLA DOBRÁ AKE KDY® TO BYLO ROZEBRANÉ K DUVODU UNIKU MOTOROVÉ OLEJE DO SPOJKY A PAK NA ZEM A ZA JÍZDY MA®E SPODEK :twisted: TAK ®E NEMUSEL JSEM NECHAT STŘÍKAT DUTNY :lol: .NO JINAK VÝMĚNA SPOJKY VALEO A GUFERO 6.500 KČ.PŘI VÝMĚNĚ SPOJKY DOPORUČUJI ZÁROVEŇ GUFERO.
Mě jde spíą o to jestli to ąlo vąe v pohodě jestli tam není, ňákej hlavolam a tak... S tím počítam ľe vyměním simerinky atd..
Thomas11
Poslaťod Thomas11 » Str 30. Máj 2007, 20:38
Nikdo jiný spojku doma nedělal??
Thomas11
Poslaťod riggo » Pia 16. Nov 2007, 7:53
Procitam tohle vlakno,pac mam nejaky podobny potize.Asi pred pul rokem(ccapred 35tis.km) mi zacala jakoby prokluzovat spojka,nejdriv na petku,pak ctyrku,pak na trojku....asi tyden to takto blblo...pak jako kdyz utne a jezdilo to do ted bez jedinyho zakopnuti.Az vcera,zase klouzani,ale slo to rychle,behem jednoho dne,ted uz se s tim ani neda predjizdet,do kopce to klouze taky....mohl by to byt taky ten samostav na pedalu spojky?Jeste jsem nejak presne nepochopil z tu napsaneho(je totiz rano :roll: ),jestli pri tom vyndavani samostavu na pedalu,kdyz vyvleknu lanko u paky spojky v motoru a pak na pedalu,jestli musi i to lanko ven,nebo tam muze zustat,kdyz budu chtit tomu samostavu domluvit :)
riggo
Poslaťod Kaslikov » Pia 16. Nov 2007, 10:37
Pokud je spojka nacata tak kviduv test ji spolehlive dodela. Nezkouset, kdyz mate podezreni.
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Registrovaný: Pon 20. Nov 2006, 18:33
