Význam kontrolky
Význam kontrolky
Poslaťod spy » Pon 8. Máj 2006, 15:48
Zdravím,
stal jsem se majitelem Xsary z roku 1998 a jak to u dovezených aut bývá, nemám manuál. Stáhnul jsem si český manuál, který se dá najít tady okolo (a taky na stránkách Citroenu), ale bohužel ten nevyřešil můj problém.
Přemýšlím nad významem téhle kontrolky:
V manuálu jsou sice kontrolky zmíněné, ale protože je to nascanované a ještě nekvalitně, tak nejsou vůbec vidět obrázky kontrolek... :-/
Tuším že to bude něco s motorem, ale co ?:)
P.S. Kdyby mi někdo dokázal poskytnou těch pár stránek z manuálu kde jsou kontrolky, tak aby byly k přečtení, bylo by to úplně super :) dˇ!
spy
Kontrolka
Poslaťod ZdenyC » Pon 8. Máj 2006, 17:38
Autodiagnostka motoru.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
Registrovaný: Ned 14. Aug 2005, 23:55
Poslaťod CHiP » Sob 17. Jún 2006, 22:25
Má tuhle kontrolku Xsara I 1,9 TD :?: :)
Poslaťod Sbohem vąem » Ned 18. Jún 2006, 13:10
Bohužel,nevím zda tohle diesely mají,možná ne,nebývá v ní tolik elektroniky jako v benzínu,dieselový motor je v tomhle jednodušší,máte výhodu.
Mě by zajímalo co nastane,když se kontrolka během jízdy rožne,jestli bude pouze signalizovat nějaký problém,nebo je to natolik inteligentní a dokáže motor nastavit do nějakého dojezdového režimu k opravě ,jak je tomu u novějších a modernějších aut ?
Tím nechci říct,že na rožnutí té kontrolky čekám !!!
Sbohem vąem
Poslaťod CHiP » Ned 18. Jún 2006, 14:46
Kvido: Já si myslím, že tam nebude, ale jistota je jistota. Přeci jenom v manuálu píšou, že po zapnutí klíčku se má rozsvítit :)
Re: Kontrolka
Poslaťod spy » Ned 18. Jún 2006, 21:47
ZdenyC píše:Autodiagnostka motoru.
Já uplně zapomněl poděkovat.
Takže díky za odpověď ! :)
Myslel jsem si to, nakonec jsem si zkopiroval kontrolky od kolegy z prace z nemeckeho manualu k ZX, je to hodne podobne.
spy
Poslaťod CHiP » Pon 19. Jún 2006, 6:26
spy: Návod na Xsaru II je už barevný, jsou tam kontrolky v pohodě vidět - http://www.xsara.cz/web/dokumenty/XsaraN7.pdf :)
Poslaťod spy » Pon 19. Jún 2006, 17:13
CHiP píše:spy: Návod na Xsaru II je u? barevný, jsou tam kontrolky v pohodě vidět - http://www.xsara.cz/web/dokumenty/XsaraN7.pdf :)
Ten uz jsem si taky stahnul :) Ale kdyz se tam mrknes, tak zjistis ze Xsara II ma tuhle kontrolku trosku jinou :)
Je tam uz takovy ten standardni obrazek motoru co je v hodne dalsich autech.
spy
Poslaťod CHiP » Uto 20. Jún 2006, 13:16
spy: No mě se tahle kontrolka nerozsvisí u mé Xsary, tak nevím jak má vypadat :lol:
Proto jsem se ptal, ale zatím nikdo neodpověděl, jestli Xsara I 1,9 TD má tuhle kontrolku zapojenou nebo ne. Podle by zapojená být nemusela, beztak tam není takřka co diagnostikovat :twisted:
Poslaťod MP » Uto 20. Jún 2006, 21:46
Tak u mé Xsary 1,9 TD ( 1998 ) se ta kontrolka nerozsvěcuje .... Jestli to tak má být ov?em nevím :?
Re: Význam kontrolky
Poslaťod PetulkaPilka » Sob 29. Okt 2016, 21:55
U mne se tak kontrolka po sepnutí klíčku rozsvítí, je to špatně?
Jaký je význam kontrolky? Kdo ví, kdopak z vás mi napoví?
PetulkaPilka
Registrovaný: Sob 29. Okt 2016, 21:51
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod MP » Ned 30. Okt 2016, 4:04
Je to v pořádku. V tejdnu jsme dovezli domů 1.8 a tam se při zapnutí zapalování taky ta kontrolka rozsvítí . Je to cajk .
Poslaťod baffy » Ned 30. Okt 2016, 10:16
Je to všetko pekné ,ale z tohoto tu neviem či je celkom jasné o akú kontrolku sa jedná. Chýba hlavne ten obrázok :D :D ,alebo mi niečo ušlo?
Poslaťod MP » Ned 30. Okt 2016, 10:35
To se řešila ta oranžová kontrolka se symbolem motoru .
Poslaťod baffy » Uto 1. Nov 2016, 13:09
Ja tomu rozumiem ,len mi to príde tak trochu od veci baviť sa o kontrolke ,ktorá tu vlastne neni zobrazená :D
