Ručíčka tachometru je seklá pod zaráľkou
Poslaťod Michal123 » Štv 28. Jún 2007, 10:03
Zdarec vsem...
mam maly problem po ranu chci nastartovat auto otocim klickem a starter nic jen to cvaklo takze vybita baterie, ale kyz jsem klicek vratil na zpet tak se stala velice zajimava vec obe rucicky tachometr a otackomer vylitly naplno smerem do prava a rucicka tacho zustala vyset uplne dole pod dorazem. Dočetl jsem zde ve foru, ze staci odelat pojistku od pristrojove desky pri zapnutem zapalovani a zese ji zandat zpatky pry to pozkoci zase na zpet, podle prirucky je, ale tech pojistek na pristrojovku vicero nevite nekdo nahodou kterou pojistku vyndat a zase zandat. Nebo jak tacho vratit do puvodniho stavu... Dik
Michal
Xsara 1.8i (66KW) Break
Michal123
Registrovaný: Štv 14. Jún 2007, 11:51
Vůz: Xsara Break 1,8i 66kw
Poslaťod bleriot11 » Štv 28. Jún 2007, 10:22
Vsadil bych se ,ľe ta ručka je tam seklá mechanicky.Spíą bych to poklepal.Kdyľ je ąpatné napětí na baterce můľe se to stát.Ty budíky pak ukazují nesmysly.
Poslaťod MasterOfPuppets » Štv 28. Jún 2007, 10:36
Také se mi to stalo ... právě kdyľ byla vykloktaná baterka... také jsem si říkal, jak to dostanu zpět... dostalo se to samo - daląím infarktem baterky
MasterOfPuppets
Vůz: Citroen Xsara I 1.8 VTS
Poslaťod taxik » Štv 28. Jún 2007, 11:30
Me se stalo to same, ale zasekla se mi rucicka otackomeru. Rozdelas ten box s budikama (nevim jak to lepe nazvat), otocis ho cifernikama dolu a rucicka ti preskoci tu zarazku.
taxik
Registrovaný: Str 21. Mar 2007, 22:05
Vůz: Xsara coupe, 1.4i, r.v. 99
Poslaťod CHiP » Štv 28. Jún 2007, 12:08
Heč, mě se zasekly obě, kdyľ byla baterka kaput. Obě ve stejný poloze :lol: Stačilo zase zastartovat a vrátili se na svoje místo :D
Poslaťod cubas » Štv 28. Jún 2007, 14:49
Jo, dělá to slabá baterka. Nic prosimtě nerozebírej - vytáhni jenom čudlík na resetování počítadla ujetých kiláků. Vezmi tenkej drátek atou vzniklou dírou otoč ručičku nazpátek.
cubas
Registrovaný: Pon 1. Aug 2005, 13:15
Vůz: Xsara, 1.8, benzin, 1999
Poslaťod rosta » Štv 28. Jún 2007, 17:17
Co k tomu vąemu dodat.Taky se mi to stalo a taky to byla baterka :(
rosta
Poslaťod Michal123 » Štv 28. Jún 2007, 20:45
Tak jsem to zkusil nejprve oddeláním te tyčky co nuluje pocitac ujetych km, ale muzu tocit jak chci a kam chci a rucicka se ani nehne. Dale jsem to zkusil s tou pojistkou a taky nic vyndal jsme pojstku č. 2 dle manualu je to k cidlu rychlosti a přistrojove desce. Nevite kde delam chybu?? prosim poradte... Dekuji
Michal123
Poslaťod dapata » Štv 28. Jún 2007, 21:39
Michal123 píše:Tak jsem to zkusil nejprve oddeláním te tyčky co nuluje pocitac ujetych km, ale muzu tocit jak chci a kam chci a rucicka se ani nehne. Dale jsem to zkusil s tou pojistkou a taky nic vyndal jsme pojstku č. 2 dle manualu je to k cidlu rychlosti a přistrojove desce. Nevite kde delam chybu?? prosim poradte... Dekuji
Koukám ľe ty ručky jsou takový citroeňácký ąpek, u ľádného auta jsem to nikdy neviděl a ani nezaľil. Já kdyľ jsem po koupi Citroena ho měl 2 dny,tak se mi to také stalo,čuměl jsem nato jak tele na nový vrata :lol:
Pomohlo mi jak se tu zmiňuje odpojit a připojit baterku,ale ono se to liąí případ od případu co zabere, někomu jako mě baterka, jinému zase pojistka a daląí a daląí.................Mohli bysme tady udělat seznam co komu zabralo a dělat tomu čárky :lol:
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod Michal123 » Pia 29. Jún 2007, 6:07
Cubas: Tak uľ jsem to dal do kupy dle tveho navodu moc dik za radu, jo a pojistka ani baterka nezabrala :lol: .......
Michal123
Poslaťod jarin » Uto 9. Okt 2007, 19:32
Zdary. Mám stejný problém,vybitá baterka a zaseklá rafička tachometru. :cry: .Ta léčba ąokem nezabrala,baterka ani pojistka nezabrala :( Zkusim Cubasovo metodu.
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Seklá ručička
Poslaťod Nick » Str 10. Okt 2007, 5:09
Stalo se mi to kdyľ jsem měl slabou baterku několikrát, poprvé jsem na to jezdil aľ to při vysoké rychlosti přeskočilo samo - od té doby mi to ukazuje o cca 10km/h méně - nedoporučuji.
Na podruhé jsem uľ věděl co s tím - odpojit a připojit baterku při zapnutym klíčku - drastické ala zabírá - prostě zapneą klíček a odpojíą baterku chvliku počkáą a krátce baterku připojíą a jdeą se podívat jestli to pomohlo ( není ąpatné kdyľ jeden připojuje baterku a druhý hlídá rafičky), kdyľ ne tak znovu baterku krátce připojíą (a tak dokola) - nutno mít zapnuté zapalování.
Tento postup jsem na různých 3autech aplikoval jiľ několikrát a vľdy pomohl. Je to standardní problém Xsar. :D
XSARA 2.0 HDI BREAK
XSARA 2.0 VTS
Nick
Registrovaný: Štv 26. Júl 2007, 15:00
Poslaťod jarin » Str 10. Okt 2007, 21:42
Opraveno. Chtělo to udělat víckrát,páč zase přeskočil otáčkoměr,ale pak se to povedlo. :D
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Poslaťod jarin » Pon 15. Okt 2007, 21:18
Tak zas tak úplně opraveno není. Buď neąel tachometr nebo otáčkoměr,aľ asi při pátým ąoku uľ to bylo ok ale teď pro změnu ukazuje otáčkoměr blbosti,míň neľ by měl. :cry:
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Poslaťod Jozef2413 » Štv 18. Okt 2007, 17:09
Já som to to robel nasledovne stači pozriet na poistky a asi v trede jepoiska ma nazov samizdat HS stačí parkrat vitiahnut a zasunut a jeto jednoduhąie vidiet aj na ručičky :roll: :wink: :driv:
Jozef2413
