2.0 HDI - houpání volnoběhu
Poslaťod xsarakadan » Štv 12. Júl 2007, 22:17
Pokaľdé kdyľ nechám vozidlo déle stát /stačí ze dne na den/ tak po nastarování /motor chytne bez problému hned/ otáčky motoru kolísají, jakoby se houpou. Je to znát i během jízdy, přestane to aľ zhruba po ujetí cca 10 - 15ti km. Pak je vąe v pořádku. Nevíte někdo čím to je, děkuji za radu.
xsarakadan
Registrovaný: Pia 6. Júl 2007, 20:15
Poslaťod Houmr » Pia 13. Júl 2007, 6:18
Měl sem na svém HDi stejný problém a dělalo to po natankování u OMV Beneąov, kdyľ natankuju u nás u PAP OIL, nebo SHELL tak ten problém nepozoruju...
Takľe asi kvalita nafty... :roll:
Xsara II Cupe 2.0HDi VTR r.v.01
Houmr
Registrovaný: Str 16. Máj 2007, 6:28
Poslaťod jura » Pia 13. Júl 2007, 13:33
No mě to dělá taky .. někdy se houpe na volnoběch, nekdy né.. nevim jestli je to naftou , jelikoľ tankuju jen zančkový benziky, pouľívám celoročně aditivum .. takľe to dostová to co má ..moľná ľe to stou láskou aľ přehánim .. ale je znát na spotřebě, kdyľ nepouľívám aditivum a jezdim "No name" benzinky ... je o tak půl litru větąí a volnoběch dělá furt to samý !?
Tak čim to je !? ..
Já si sobně myslim, ľe začínají odcházet vstřikovače .. a ľe je dotlačuje čerpadlo z nádrľe !?
pouze moje domněnka !?
Xsara HDi
jura
Registrovaný: Pia 15. Dec 2006, 14:41
Poslaťod xsarakadan » Pia 13. Júl 2007, 14:25
Mám podobné úvahy...........přijde mi to jako nedostatek nafty, jako by se to potřebovalo během chodu doplnit, dotlačit (jeątě jsem přemýąlel o sítku v nádrľi jestli to tam nevázne) Naftovej filtr jsem uľ měnil.
Ale jak píąeą o těch vstřikovačích, tak by to dělalo pořád, ale kdyľ vozidlo pouľívám, tak to nedělá, aľ kdyľ ho odstavim na cca 12 hodin a déle. Jinak také přidávám do nafty aditivum a čistič palivového systému pro diesely. :roll:
xsarakadan
Poslaťod pastynko » Pia 13. Júl 2007, 14:29
no a este by to mohlo byt nejakou nie dobre tesniacou hadickou...
ze by pomali pustala tlak :roll: ale skor to sitko alebo odchadzajuce cerpadlo :?
pastynko
Poslaťod xsarakadan » Pia 13. Júl 2007, 15:11
pastynko píše:no a este by to mohlo byt nejakou nie dobre tesniacou hadickou...
Máą na mysli podávací čerpadlo :?: :?: nad tím jsem také uvaľoval..
xsarakadan
Poslaťod Hrnča » Ned 28. Okt 2007, 7:59
Mohl by to dělat tlakový snímač, který je umístěný na tlakovém čerpalde. Mě osobně to taky houpe. Ale jen do chvíle neľ se malinko ohřeje. Stačí tomu 500m a je klid.
Poslaťod bleriot11 » Ned 28. Okt 2007, 13:00
Mě to dělá taky,je to ale téměř neznatelný.Jak se ohřeje je to OK.Myslím,ľe to patří ke studenýmu motoru.
Poslaťod Hrnča » Pon 29. Okt 2007, 19:26
Dneska jsem to zase pozoroval. Houpat mi to začalo aľ kdyľ sepnul ventilátor v kabině. Kdyľ jsem ho vypnul, tak to přestalo. Asi je velkej odběr z altiku a proto to houpe...
