Diagnostická zasuvka Xsara I
Poslaťod Míra » Pia 7. Sep 2007, 12:09
Zdar Xsaristi :driv: ,
neví někdo z Vás jaké je rozmístění pinů u diagnostické zásuvky u Xsary I 1,9D, rok 98, zatím se mi povedlo zjistit, ľe konektor vypadá jako ODB II a má shodnou zem a napájení +12V. Po připojení OBD II auto nekomunikuje, coľ jsem na jednu stranu čekal, protoľe by to mělo fungovat aľ od roku 2000 (2001) benzín a 2003 diesel.
Předem dík za info
Míra
Xsara I 1,9D Break
Míra
Vůz: Xsara Break 1,9D, 1998
Poslaťod CHiP » Pia 7. Sep 2007, 12:42
Taky mi to údajně nekomunikuje, ale spíą by mě zajímalo, co na tom motoru chceą diagnostikovat? :shock: :D
Poslaťod pastynko » Pia 7. Sep 2007, 13:50
pin 4/5 uzemnenie
pin 7 signal
pin 16 na 12V +
a xsara pouziva aj pin cislo 15, neviem naco... riesim to s jednym chalanom ci to ide a ako to ide... chalan je z madarska, ak sa mi podari zistit nieco nove, urcite napisem ;)
pastynko
Poslaťod Míra » Pia 7. Sep 2007, 16:37
Chtěl bych vyčíst chyby z řídící jednotky jestli v ní něco není.
To Pastynko: Kdyľ pouľiju tohle zapojení 4/5 zem, 16 +12V, 7 signál K a 15 signál L, tak program hlásí, ľe není spojení. Toto rozmístění pinů funguje pro koncern VW viz obrázek. Navíc moje Xsara je 98 a má vąechny piny nebo skoro vąechny obsazeny.
Míra
Xsara I 1,9D Break
Míra
Poslaťod Rope » Pia 7. Sep 2007, 17:23
Miro ty máą klasického diesela z mechanickým čerpadle? Přidám se k Chipovi z otázkou : Co tam chceą vyčíst? myslím tím v nějaké řidicí jednotce motoru.
Poslaťod Míra » Pia 7. Sep 2007, 17:35
S vámi oběma souhlasím, ľe z řj motoru to moc nevyčtu, protoľe to je jak píąeą holej diesel s mechanickým čerpadlem, ale spíą mi jde o to ostatní, airbagy, přítrojovka, ...
Mimochodem něco mě zlobí v přístrojovce, kdyľ mám v kontrolce motoru ľárovičku, tak mírně ľhne a nejde otáčkoměr, kdyľ ji vyndám, tak otáčkoměr naskočí, tak tam není.
Jinak si myslím, ľe dokud bude motor klapat, tak není co řeąit. Jen mám rád věci po technické stránce v pořádku.
Míra
Xsara I 1,9D Break
Míra
Poslaťod Rope » Pia 7. Sep 2007, 17:40
Malá nápověda, zítra v Ostravě. :driv:
Poslaťod Míra » Pia 7. Sep 2007, 17:44
Ostravu mám z Pardubic trochu z ruky. 8)
Míra
Xsara I 1,9D Break
Míra
Poslaťod pastynko » Pia 7. Sep 2007, 18:21
vravim, neviem nic viac... ked budem vediet viac, napisem ;)
pastynko
Poslaťod ferdisek » Sob 8. Sep 2007, 9:55
....pro Míru:.....asi bych pátral po ukostření neboli mínus pólu na té přístrojovce nebo počítače,protoľe to vypadá,ľe si ten otáčkoměr naąel cestu přes tu kontrolku motoru......nechci machrovat,jen takový nápad,třeba se mýlím,ale někdy se to třeba hodí........
ferdisek
Registrovaný: Ned 2. Sep 2007, 7:36
