Palubní počítač
Palubní počítač
Poslaťod Houmr » Uto 26. Jún 2007, 6:44
Zdravim,
Chtěl bych se zeptat jestli je možný zaměnit displeje pal. poč., nebo spíš ten uzkej za ten s pal. poč.??? Nebo tam ta kabeláž vůbec neni???
Blbej dotaz, ale třeba ste to už někdo řešil... :lol:
Xsara II Cupe 2.0HDi VTR r.v.01
Houmr
Registrovaný: Str 16. Máj 2007, 6:28
Re: Palubní počítač
Poslaťod Tominob21 » Uto 26. Jún 2007, 7:16
Jde to vyměnit, auto je připravené musíš jen vyměnit lucas a PC a dojít na diagnostiku aby ti to tam nahráli a je to.
Tominob21
Registrovaný: Pon 2. Okt 2006, 11:34
Vůz: Xsara 2.0i 16V VTS, Xsara 1.6i 16V VTS
Poslaťod Houmr » Uto 26. Jún 2007, 7:42
Co je Lucas??? Takľe kdyľ si seľenu displej a cosi čemu se řiká Lucas tak to po hardwareové stánce bude vąechno???
Houmr
Poslaťod Houmr » Str 22. Aug 2007, 9:49
Tak display už by byl co potřebuju dál??? Asi stěračovou páčku s čudlíkem co??
Houmr
Poslaťod petr_xs » Str 22. Aug 2007, 12:19
No, to je ten lucas. Rika se tomu tak proto, ze ty packy pod volantem ve skodovkach byly delany v licenci tyhle firmy. Jinak na peugeot klubu se psalo, ze u nekterejch typu pacek se to da dodelat.
http://www.peugeot-club.cz/forum/viewth ... #pid191244
Poslaťod bleriot11 » Štv 6. Sep 2007, 19:15
Houmr píše:Tak display už by byl co potřebuju dál??? Asi stěračovou páčku s čudlíkem co??
Jak to dopadlo?Už to máš hotový?
Poslaťod Houmr » Uto 11. Sep 2007, 11:40
Nastudoval sem na těch peugeoťáckejch stránkách jak na to a tenhle víkend budu vyrábět a testovat přepínací čudlík... :wink:
Tak sem zvědavej jak to bude fungovat, přinejhorším mam jen větší display :lol:
Houmr
Ako si dopadol???
Poslaťod rastinko29 » Ned 23. Sep 2007, 17:08
Ja uz mam aj tlacitko ale nefunguje mi to tak ako to popisovali na fore peugeotu nenaskakuju mi tam (---) minuska namiesto hodnot.... uvidim co bude ked pridem do servisu ale na slovensku asi nic neporiesim...
rastinko29
Registrovaný: Pon 17. Sep 2007, 13:26
Poslaťod Houmr » Uto 25. Sep 2007, 6:18
Taky sem to zkoušel podle návodu na peugeot foru, a taky mi to nefunguje... Navíc mi teda neseděj ani barvy vodičů :cry:
Když sou stejný displaye a páčky jako u peugeotů, tak proč to nejde??? :cry:
Houmr
bsi
Poslaťod rastinko29 » Str 26. Sep 2007, 17:14
Asi to risknem a obetujem 1200skk a zajdem do servisu nech mi to pozru v BSI ci tam nenajdu kolonku informacie pre vodica a ci sa to nebude dat zapnut alebo nieco take... Ale ja som si isty ze su to prave tieto kable co popisuju aj na peugeote lebo iba tie su nevyuzite ostatne maju kazdy cosi so stieracmi. Uz to bude len v BSI si myslim...
rastinko29
Poslaťod rastinko29 » Pia 18. Jan 2008, 11:26
Jupii huraaaaa Ide mi to, Dal som tam zle tlacitko, pre to mi to neslo. Dnes som to len tak z nudy rozobral a skusil som spojit kable a hned mi to zacalo ukazovat. Super tak ma to stalo 300sk + tlacitko a je to.
Xsara II 2,0HDi 2001
rastinko29
Poslaťod Palo.V » Štv 28. Feb 2008, 12:44
Kde si zohnal druhy display? tiez by som to chcel rozbehat ale mam len ten uzky display. Inak by vsetko malo byt asi nachystane. Aj teplotne cidlo v spatnom zrkadle je. Ak mozes tak mi napis cely postup ako si to urobil a kde si zohnal tie veci. A prosim pis to ako by to malo byt pre blondinu :P
Palo.V
Registrovaný: Uto 25. Sep 2007, 6:28
Poslaťod rastinko29 » Štv 28. Feb 2008, 12:59
Ahoj, ja som ten display uz mal takze neviem kde by si ho mohol zohnat, chalani pisali ze na vrakovisku mozno. Inak som si len dorobil tlacitko , navod na to tu uz je takze ho nejdem znovu pisat, aj tak bz som to akurat tak domotal a potom som si dohodol diagnostiku v Citroene a tam sa mi napojil do BSI a pozapinal vsetko co bolo vypnute. To je vsetko. Uz sa mi vratili naklady asi 5 krat a to najazdim rocne len nejakych 20tisic. prostte ma noha nepusti ked vidim okamzitu spotrebu nad 10 litrov :shock: :lol: :lol: :lol:
rastinko29
Poslaťod Palo.V » Štv 28. Feb 2008, 13:06
Ja jazdim 120km denne iba do prace a tiez by som chcel spotrebu trochu stlacit dole. Skusim sa po tom popytat ale z vrakoviska kupim najskor tak vrak. Tomu by som moc neveril.
Palo.V
Poslaťod rastinko29 » Štv 28. Feb 2008, 20:28
ak naozaj tolko jazdis tak sa ti ho oplati kupit aj novy. Ti zarucujem ze do pol roka sa ti to vrati pri tom pocte KM
rastinko29
