stav paliva
Poslaťod Max_Damager » Štv 21. Jún 2007, 10:36
Nevíte někdo, prosím vás , jaká je zhruba spotřeba kdyľ pojedu na dálnici souvislou rychlostí 130 km/h a potom třeba při 150 km/h??? mám motor 1,6 16V. díky
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Poslaťod Mig45 » Štv 21. Jún 2007, 10:54
Pokud jedu po rovince 150 je dobra silnice a bez protivetru tak je spotreba kolem 8l .Pokude jedu 130 tak je to 7,8l .
Ford C-MAX
Citroen Xsara II coupe
Citroen Xsara II
Citroen Xsara I coupe
Mig45
Poslaťod Max_Damager » Štv 21. Jún 2007, 11:20
Mig45 píše:Pokud jedu po rovince 150 je dobra silnice a bez protivetru tak je spotreba kolem 8l .Pokude jedu 130 tak je to 7,8l .
díky díky, já myslel tak kolem 10 litrů při 130, tak to si mě příjemně překvapil :)
Max_Damager
Poslaťod pastynko » Štv 21. Jún 2007, 11:47
ty zase nemas auto? ci co to mas za podpis?
pastynko
Poslaťod mistr » Pia 23. Nov 2007, 16:56
bleriot11 píše:Tak jsem dnes tankoval.Nalil jsem tam 49,2 litrů tak to bylo asi těsně před smrtí.Ale i tak spotřeba 5,4(to je vtom i "úsporné"jeľdění na srazu)
Neviem ako to dokáľeą, ale závidím ti. Mne ten blbý počítač pod 6,2l/100 zatia» nechcel ukáza» menąie čísla. :(
Citroen Xsara II Exclusive, break, 2.0HDI, 80kW, r.v. 2002
mistr
Registrovaný: Štv 22. Nov 2007, 14:27
Poslaťod klient » Pia 23. Nov 2007, 17:36
V létě jsem jel Itálii Xsarou 1.6 16V. Průměrná spotřeba 6.4 při průměrné rychlosti 112 km/h. Vzdálenost byl 2100 km.
Xsara 1.4i Rouge Lucifer 2002
klient
Poslaťod bleriot11 » Pia 23. Nov 2007, 21:03
mistr píše:
No ty máą 80kw já jen 66.Tak moľná proto.
stav paliva
Poslaťod Jindra » Sob 24. Nov 2007, 12:27
Asi mas misto nohy cihlu. Mam teda jen 66tku ale 5,5l je normal po meste jinak venku se dostanu i na 5l.
Co se tyce rezervy tak jednou jsem schvalne po rozsviceni kontrolky jel tankovat hned(asi po 10Km) a dotankoval jsem 48l. Kdyz vezmem v uvahu ze vyrobce uvadi v prirucce obsah nadrze asi 53l(asi to frantici neumej zmerit) tak mi tam zbylo asi 5l coz bude kolem 90Km,ale bych to radsi nezkousel, predstava zavzdusneneho pal.systemu me desi hlavne ted v zime.
Jindra Xsara II Hdi Break 66kW EXCLUSIV 2000
Jindra
Registrovaný: Sob 23. Júl 2005, 19:30
Poslaťod mistr » Sob 24. Nov 2007, 12:42
Mám taký dojem, ľe som niekde čítal (neviem či to nebolo aj v návode), ľe X2 majú dáky samoodvzduąňovací systém. Vraj stačí zo 2x necha» palivové čerpadlo natlači» naftu do okruhu a potom len pár sekúnd dlhąie podrľa» ątartér. Moľno viackrát.
Myslím, ľe tak to tam bolo písané.
mistr
Poslaťod mistr » Sob 24. Nov 2007, 12:52
Inak jazdím viac krátke trate s častými ątartmi. A nemyslím si, ľe mám "betónovú" nohu. Normálne sa snaľím pohybova» okolo 2000 otáčok. Sám tomu nechápem, keď tu čítam také nízke spotreby.Je moľné, ľe príčinou by mohla by» aj nejaká chyba v motore?
To auto nemám eąte ani mesiac. Bolo dovezené z Belgicka. Bol som aj v servise Citroen na takej vstupnej kontrole, ale ani diagnostika nehlásila ľiadnu chybu.
Dnes idem do Trenčína (cca 100km) po dialnici, tak to vynulujem a uvidíme čo to povie.
mistr
stav paliva
Poslaťod Jindra » Sob 24. Nov 2007, 13:02
Zkus vymenit vzduchovy filtr-jestli se to nezlepsi tak uz me napada jen kontrola vstriku(tlaky) jestli nepropoustej.
Jindra
Poslaťod řepák » Sob 24. Nov 2007, 14:33
moje 1.8/16V léto do 8
Dovolená 7
Zima 8-9
Ale dá se jezdit i za 12 :D
Re: stav paliva
Poslaťod Hrnča » Sob 24. Nov 2007, 20:39
Jindra píše:Zkus vymenit vzduchovy filtr-jestli se to nezlepsi tak uz me napada jen kontrola vstriku(tlaky) jestli nepropoustej.
Taky bych zkusil palivovej filtr!
Poslaťod mistr » Sob 24. Nov 2007, 21:38
Hned po kupe som vymenil olej aj vsetky 4 filtre. Este sa chystam na rozvody ale az trosku neskor. Este ma napadlo, ze by to mohlo byt aj zimnymi gumami (aspon 0,5 L)
mistr
Re: stav paliva
Poslaťod CHiP » Ned 25. Nov 2007, 1:43
Jindra píše:predstava zavzdusneneho pal.systemu me desi hlavne ted v zime.
Nemusíą se ničeho bát, normálně startuj, případně trochu ąlápni na plyn. Jenom to nenaskočí hned ale aľ po pár otočeních ... :wink:
