Kolísání napětí
Kolísání napětí
Poslaťod koupilr31 » Pon 26. Nov 2007, 17:47
Zdravím
Mám takový problém s kterým si nevým rady tak Vás prosím o radu. Po nastartování a rozsvícení světel mi kolísá napětí (světla pohasínají přední i zadní vlastně vąechny ľarovky v autě) jak při volnoběhu tak při jízdě .Baterie je dobrá startuji na drc (i ve vekých mrazech) mám 1,9D r.v.2000 najeto poctivých 89000km :klik: Předem dík za kaľdou radu.
koupilr31
Registrovaný: Str 7. Mar 2007, 11:34
Re: Kolísání napětí
Poslaťod mio » Pon 26. Nov 2007, 19:49
koupilr31 píše:Zdravím
Zdravim nejspíą jde o regulátor napětí.Je to taková krabička ze zadu na alternátoru. V celku s uhlíkama na 3 ąroubky určitě to uvidíą.Výměna cena okolo 700 podle typu.Moľná i levněji.
Poslaťod Verdom » Pon 26. Nov 2007, 19:50
No nevím.
U xsary jsem to nezaľil.
Ale u ąkodovky mi to dělala ąpatná kostra.
Jukni na ukostření.
Přechodový odpor někdy spojí velký proud (startování)
Ale u světel blbne.
A očisti si i konektory na baterce. (máznout konkorem)
Někdy je to i tam.
Poslaťod jaydee_peta » Pon 26. Nov 2007, 20:03
No u ąkodovky bylo i přímo relé na světla a chodilo do kytek... vepředu v kufru... ale u těhle aut netuąím, jestli to je taky
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod koupilr31 » Pon 26. Nov 2007, 20:33
Moc díky zítra se na to podívám a dám vědět čus :salut-:
koupilr31
Re: Kolísání napětí
Poslaťod dapata » Pon 26. Nov 2007, 20:41
Také bych se přikláněl k tomu ąpatnému ukostření,akorát je to dost blbý na hledání,prostě najít to místo.Tenhle problém jsem měl na AXku a nakonec to bylo ąpatné kostření na pravém zadním světlu,prima pakárna :?
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod koupilr31 » Pon 26. Nov 2007, 20:51
:roll: Snad to najdu :wink:
koupilr31
Poslaťod CHiP » Pon 26. Nov 2007, 22:56
Pohasínání světel větąinou zapříčiní regulátor dobíjení. Zaľil jsem i opak, světla se naopak náhodně na mľik jeątě víc rozsvicela, za to mohli povolený kontakty na baterce :roll:
Poslaťod Hrnča » Uto 27. Nov 2007, 20:08
Neľ mi ąlohli první fabuly, tak mi taky poblikávali světla. Bylo to malou hladinou v servu. Čerpadlo ąlo občas na prázdno a tak to odebíralo asi víc proudu neľ mělo...
Poslaťod bleriot11 » Uto 27. Nov 2007, 20:36
Hrnča píše:Neľ mi ąlohli první fabuly, tak mi taky poblikávali světla. Bylo to malou hladinou v servu. Čerpadlo ąlo občas na prázdno a tak to odebíralo asi víc proudu neľ mělo...
To má něco společnýho s elektrikou?čerpadlo je hydraulický né?
Poslaťod Rope » Uto 27. Nov 2007, 21:27
U fobie je elektrické a dost odchází, nalévací hrdlo je pod baterkou a není vidět na hladinu, no prostě koncertový vůz
Poslaťod Hrnča » Str 28. Nov 2007, 10:19
Rope píše:U fobie je elektrické a dost odchází, nalévací hrdlo je pod baterkou a není vidět na hladinu, no prostě koncertový vůz
U mě tam nebylo vidět. Tatík má jiný motor a je to v poho. Já jsem musel sundat vzduchovej filtr abych se tam dostal. Jinak posilovač je hydralickej, ale je poháněn od řemenu, který ľeny i alternátor. Podle mě by bylo moľné, ľe klade větąí či menąí odpor řemenu, tím pádem i altiku a mohly by kolísat otáčky. Pokud kecám nesmysly, tak se omlouvám...
Poslaťod koupilr31 » Str 28. Nov 2007, 21:41
:oops: Zdravím a omlouvám se ľe jsem se ozval aľ teď ale mám časovou tíseň tak zatím jsem jeątě nic neskouąel snad v sobotu to vyjde jinak jeątě jednou Vám vąem moc děkuji za Vaąe rady a názory které mě posíláte :klik:
koupilr31
Poslaťod Hrnča » Str 28. Nov 2007, 23:46
koupilr31 píše::oops: Zdravím a omlouvám se ľe jsem se ozval aľ teď ale mám časovou tíseň tak zatím jsem jeątě nic neskouąel snad v sobotu to vyjde jinak jeątě jednou Vám vąem moc děkuji za Vaąe rady a názory které mě posíláte :klik:
Nemáą za co. Jednou zase pomůľeą třeba ty nám. Ale doufám, ľe to nebude třeba.
