Vybita baterka = auto nestartuje
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 10:56
vybila sa mi baterka a thak som ju vytiahol a dal na nabijacku ale po napojeni baterie v aute nic nefunguje ani palubovka sa nerozsvieti a ani nestartuje proste je totalne mrtve...nic nepomaha premeral som poistky v nutri auta pod volantom a dalsich 15 poistiek v motorovej casti a tie boli tiez dobre......KDE JE CHYBA??
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod jaydee_peta » Štv 29. Nov 2007, 11:20
zkrat:-D
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 12:53
jaydee_peta píše:zkrat:-D
teraz newiem ci to myslis vazne alebo si robis srandu
ale keby to bol skrat tak cosi zhori bolo by vela dymu abo by vyrazilo poistky, ktore su dobre.....:(
yanci12
Poslaťod jaydee_peta » Štv 29. Nov 2007, 13:23
yanci12 píše:
jak je ta baterka stara? nejlepsi a nejjednodussi je pujcit si baterku od nekoho a uvidis...
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 13:54
jaydee_peta píše:
yanci12 píše:
ty si myslelskrat na baterke??newiem ako je stara ale dal som ju na nabijacku a nabijala sa cely den
ono aj ked by bola slabsia tak sa musi aspon palubovka rozsvietit nie??
a newiem ci to je dolezite ale ked ju pripajam do auta tak ani len nezaiskri
yanci12
Poslaťod Jindra » Štv 29. Nov 2007, 14:39
Zkus jeste zkontrolovat hlavni rele(v motorovem prostoru), napaji snimace,akcni cleny a ridici jednotku napetim.Treba je to v tom.
Jindra Xsara II Hdi Break 66kW EXCLUSIV 2000
Jindra
Registrovaný: Sob 23. Júl 2005, 19:30
Poslaťod pj » Štv 29. Nov 2007, 14:49
yanci12 píše:ty si myslelskrat na baterke??newiem ako je stara ale dal som ju na nabijacku a nabijala sa cely den
Kdyz ji vyndas z nabijecky, tak se nemusi rozsvitit nic pokud je baterie uplne kaput - proste se nenabije.
Zkus si od nekoho pujcit baterii a pak teprve zjistuj zda se neco spalilo. :-)
Pises ze ani nezajiskri - v tom pripade ji zkus (nezapojenou do auta) zkratovat dratem - pokud no nezajiskri ani ted tak jsi ji bud spatne nabil (chyba v nabijecce, prepolovani), nebo je uplne v tahu a kup novou.
Naposledy upravil pj dňa Štv 29. Nov 2007, 14:53, celkovo upravené 1
pj
Poslaťod jaydee_peta » Štv 29. Nov 2007, 14:51
pj píše:
přesně tak...
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod Hrnča » Štv 29. Nov 2007, 15:27
Taky bych to viděl na totálně hotovou baterku...
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 15:34
pj píše:
tak drasticky ju skratovat nechcem ak to neni nutne ale on sa praveze nabijala den a nameral som na nej okolo 13V ale ak bude treba tak ju skratnem lebo uz som v koncoch :cry:
yanci12
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 15:36
a este ma napadlo
robia sa dake specialne kroky ked ju chcem zas napojit resp. ci treba den cakat alebo ja newiem.....
yanci12
Re: Vybita baterka = auto nestartuje
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 15:41
Jindra píše:Zkus jeste zkontrolovat hlavni rele(v motorovem prostoru), napaji snimace,akcni cleny a ridici jednotku napetim.Treba je to v tom.
a prosim ta mohol by si mi to odfotim alebo dako lepsie opisat
ja som skusal merat taku zltu kocecku s piatimi pinmi bola v motorovom priestore v skrinke pre poistky v pravom hornom rohu ale newem co treba merat resp. prepipat mi sli iba dva piny 4 s 5 a ostatne nic ale newem co to znamena lebo nemam ziadnu schemu
yanci12
Poslaťod MP » Štv 29. Nov 2007, 15:47
Řekl bych ľe ta baterka je kaput ... zkrátka umřela a ani se nerozloučila . Pokud ani nezajiskří kdyľ tam připojíą dráty tak je to asi jasný .... zkus k ní připojit nějakou ľárovku co vozíą jako náhradní , pokud se nerozsvítí tak uľ baterku čeká jen sběrný dvůr .... a Tvoje Xsara dostane předčasně Jeľíąka ...
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 15:50
MP píše:Řekl bych ľe ta baterka je kaput ... zkrátka umřela a ani se nerozloučila . Pokud ani nezajiskří kdyľ tam připojíą dráty tak je to asi jasný .... zkus k ní připojit nějakou ľárovku co vozíą jako náhradní , pokud se nerozsvítí tak uľ baterku čeká jen sběrný dvůr .... a Tvoje Xsara dostane předčasně Jeľíąka ...
jezisek:D
vydrz chvilu idem ju teda skusit rozsvietit dakou ziarovkou ok?
yanci12
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 16:02
takze som ju odskusal tou ziarovkou a zistil som ze ziarovka svieti!!!!!!!!!!!
co teraz???????????
yanci12
