Vybita baterka = auto nestartuje
Poslaťod Hrnča » Štv 29. Nov 2007, 16:07
Kolik má ta ľárovka wattů? Vem si, ľe startér veme hodně. Ona ta baterka se můľe tvářit jako OK, ale jen na malou zátěľ. Nejlepąí by bylo zkusit ji odporovým měřákem na kapacitu baterie. Popřípadě hustoměrem.
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 16:12
Hrnča píše:Kolik má ta ľárovka wattů? Vem si, ľe startér veme hodně. Ona ta baterka se můľe tvářit jako OK, ale jen na malou zátěľ. Nejlepąí by bylo zkusit ji odporovým měřákem na kapacitu baterie. Popřípadě hustoměrem.
nj ale nic take ja uz nemam a ta ziarovka bola len 21w mylim ale to bolo len z nudze :(
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod riggo » Štv 29. Nov 2007, 16:21
neboj se toho zkratovani akumulatoru dratem!nemusis to tam davat natvrdo adrzet,staci tim koncemjen tak lehce liznout o pol,pokud je aspon trochu v kondici,tak od toho odlitnou jiskry,pokud to jen tak zaprska,je ta baterka definitivne v loji. Anebo dle predchozich rad pujcit jinou a zkusit.
riggo
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 16:32
no ja to teda zajtra skusim s pozicanou baterkou a uvidim
zatial podme rozmyslal o dalsich moznych poruchach
newem sice ako u citroena ale u skodovky ked som aj nechtiac zapojil baterku naopak tak vyrazilo poistky alebo alternator ale v katdom pripade ked som vymenil tu poistku tak sa mi cosi rozsvietilo aj ked bol alternator zly alebo regler...
yanci12
Poslaťod jaydee_peta » Štv 29. Nov 2007, 17:01
yanci12 píše:no ja to teda zajtra skusim s pozicanou baterkou a uvidim
no kdyľ se to zkratuje jen na chvilku, tak se nic nestane... ale ta baterka fakt spíą bude v háji... ono totiľ můľe bejt rozdíl mezi VYBITOU a ©PATNOU baterkou...
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod pj » Štv 29. Nov 2007, 17:15
muzes zkusit start pres kabely (z baterky v jinem aute), aby jsi nemusel tahat baterku z jineho auta.
Nechas tam tu svoji starou pripojis kabely, otocis klickem a uvidis zda se Ti neco rozsviti nebo ne.
pj
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 17:29
pj píše:muzes zkusit start pres kabely (z baterky v jinem aute), aby jsi nemusel tahat baterku z jineho auta.
to som si zistil ale ja fakt newiem ci to bude tou baterkou pretoze nic nefunguje a tie strartovacie kable by boli dobre asi keby nedokazala moja baterka nastartovat nie ked nic nefunguje ja uz fakt newiem :cry:
yanci12
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 17:58
a nemohlo sa to auto dako zablokovat po odpojeni baterie......netreba len nieco resetovat??? BAterka bude urcite dobra, preotze sa nabijala cca12 hod. a nabijacka sa automaticky vypne ked je baterka nabita
yanci12
Poslaťod yanci12 » Štv 29. Nov 2007, 18:53
:D:D:D:D:D:D:D:D:DNEUVERITELNE!!!!!!!!:D:D:D:D:D:D:D
viem kde bola chyba
ja mam na baterii take tie natlcene zavity a na kabli je taka ta matka a tam je kus ulomeny cize nemala kontakt s baterkou.........:D:D
newem preco sa tomu smejem pretoze by som najradsej plakal lebo mi stalo dva dni na parkovisku a bnol som iuz zufaly :D
yanci12
Poslaťod jaydee_peta » Štv 29. Nov 2007, 19:47
yanci12 píše::D:D:D:D:D:D:D:D:DNEUVERITELNE!!!!!!!!:D:D:D:D:D:D:D
viem kde bola chyba
jezisi :lol: :lol: :lol:
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod B@RT » Štv 29. Nov 2007, 20:50
můľeą mít taky uvolněné-zaoxidované napájecí kabely, uľ jsem to také zaľil (né na Xsaře) takľe jedině autoelektrikář a proměřít kam aľ ten proud jde....
Sbírka modelů Citroën
B@RT
