Vyhřívané sedadla
Vyhřívané sedadla
Poslaťod balu » Štv 13. Sep 2007, 8:29
Na Xsaře mam vyhřívaná :mudr: (nevyhřívaná) sedadla, avąak sedadlo u řidiče - pro mě dost podstatný, moľná nejdůleľitějąí :-) nějak blbne, tj. jednou jde, potom nejde, porocham se v tom (ovládání, krabička pod sedačkou) a znova zase nějakou dobu jde a pak zese nic. Opět zarocham se vąim a hřejou daląí dva dni, pak zase nic. Takľe pojistky to nebudou, typoval bych nějaký studeňák, ale kde hledat. Ovládání (ty kolečka u řadičky) jsem zkouąel jak na 1, 2, 3 ale nic. Nějaké krabičky jsou pod sedačkou, nevíte co v nich je? Je k nim ąpatný přístup a sedadlo se mi vyndavat nechce. Nemáte někdo nějaký plánek k zapojení nebo nějakou radu na co se zaměřit. :ooo:
Modrá Xsara I. TD :-) . . . sice starší, ale jede super a má menší spotřebu než já :-kocovina:-
balu
Registrovaný: Pon 30. Júl 2007, 14:37
Vyhřívání
Poslaťod celam » Pon 17. Sep 2007, 9:18
Já to v autě nemám, ale s tím ą»ouráním pod sedadlem opatrně, jsou tam zapojené air-bagy. Takľe raději s odpojenou baterií, ale musíą znát kód rádia nebo ho potom nerozchodíą.
Schéma nemám, ale nic extra tam neočekávej - baterka - pojistka - reostat - topné těleso a zpět na bbaterku. Nanejvýą tam můľe být jeątě vloľeno nějaké časové relé nebo termostat, ale to nevím určitě.
Máme v práci XM, ten to také má, ale uľ to chodí jen u spolujezdce. Opravit to, pokud je zlomené topné těleso v sedadle vidím jako problém. Vąe ostatní se opravit dá.
Moc jsem Ti nepomohl, ale aspoň něco.
Radek
celam
celam
Re: Vyhřívané sedadla
Poslaťod Enzym_cz » Str 24. Okt 2007, 13:58
Mam uplne stejny problem, pokousim se sehnat schema zapojeni vyhrivani sedacek, protoze ja jsem sedacku dole mel a dratku je tam vic, nez by se mi libilo. Zkusim to sundat jete jednou, najit privod primo ke spiralam a propipnu to multimetrem, aspon zjistim, jestli nejsou poruseny no a pak budu patrat dal. Jestli na neco prijdes, dej prosim vedet. Dik.
Enzym
Xsara Coupe 98 1,8 VTS
Enzym_cz
Registrovaný: Pon 22. Okt 2007, 21:24
Poslaťod RadimK » Štv 3. Jan 2008, 18:58
Tak co, povedlo se vam neco zjistit? Mne vyhriva sedadlo ridice pokud potocim koleckem pro vyhrivani sedaku spolujezdce... :roll:
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod Enzym_cz » Ned 10. Feb 2008, 20:39
To je divny, sedacky jsou zapojene oddelene, bud mas nekde specene draty nebo se pred tebou v tom nekdo hrabal, treba jeden reostat odesel, tak sedacku ridice, ktera je pro nekoho zrejme prioritni, prepojil na druhy ovladac. Ja osobne bych si to dovolit nemohl, ma extreme a permanentne zmrzla manzelka by me asi popravila.
Enzym_cz
Poslaťod Luky » Ned 10. Feb 2008, 20:56
Potřeboval bych poradit, jsem novým, ątastným majitelem sedaček s vyhříváním, ale budu je dávat do auta bez. Kabeláľ mám od sedaček ke konektoru, ale dál do vozu uľ ne, nemě by někdo el. shéma, nebo neví někdo k čemu vedou. Mám od sedačky řidiče do přístrojovky asi 4 kabely, 2 oranľový, jeden modrý, jeden ľlutý se zeleným ątrafováním, to bude asi zem. A od sedačky spolujezdce 2 ąedý kabely. Nezaručuji přesnost počtu ani barev, ale myslim, ľe to tak je. Díky za kaľdou radu. Luky
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod ColinMcRay » Pia 11. Júl 2008, 17:36
Luky píše:Potřeboval bych poradit, jsem novým, ątastným majitelem sedaček s vyhříváním, ale budu je dávat do auta bez. Kabeláľ mám od sedaček ke konektoru, ale dál do vozu uľ ne, nemě by někdo el. shéma, nebo neví někdo k čemu vedou. Mám od sedačky řidiče do přístrojovky asi 4 kabely, 2 oranľový, jeden modrý, jeden ľlutý se zeleným ątrafováním, to bude asi zem. A od sedačky spolujezdce 2 ąedý kabely. Nezaručuji přesnost počtu ani barev, ale myslim, ľe to tak je. Díky za kaľdou radu. Luky
Jak jsi to vyřeąil :?:
Poslaťod Miklásek » Pia 11. Júl 2008, 19:06
S tým ľltozeleným by som nerátal ako s kostrou.. napríklad moj Passat má ako uzemnenie vąetky káble hnedé...
Miklásek
