OEM ovládání rádia
Poslaťod glaver » Uto 1. Apr 2008, 20:51
Rope píše:1. nepią příspěvky pod sebe, zvol tlačítko upravit a rozviň myąlenku, podívej se jak to vypadá.
Bude to asi ono, co myslíą tím blbě popsané?
U BSI je jiné ocládání rádia a nato se redukce dělají.
[/url]
srry, trochu jsem to prekombil :oops:
no myslim tim, ze se u tech redukci nepise, pro jakej typ to je, bud je tam jen citroen nebo treba xsara, c2, c3, c5 atd. a ty predpokladam BSI maj....
tak ted jsem z toho upe korys, pac jsem myslel, ze vsechny ty redukce, napr. http://www.stualarm.cz/produkt/52sctp00 ... panasonic/ , jsou prave pro citroeny s BSI
Xsara Break 2.0 HDi 90HP 1999 Obrázok
glaver
Poslaťod jakub_k » Uto 1. Apr 2008, 21:04
ja u toho druheho obrazku vidim napsano, ze jde o xsaru pred face liftem, tzn. nejspise bez BSI
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Registrovaný: Štv 21. Feb 2008, 9:58
Poslaťod Rope » Uto 1. Apr 2008, 21:10
jakub_k píše:ja u toho druheho obrazku vidim napsano, ze jde o xsaru pred face liftem, tzn. nejspise bez BSI
Jakube, který druhý obrázek myslíą? Nejlepąí je vytáhnout rádio a porovnat to podle typu. Já mám X1 00, mám bsi a adaptér mám který je určen pro P206.
Poslaťod jakub_k » Uto 1. Apr 2008, 21:12
tento:
http://renault.hostuju.cz/Snimek2x.JPG
je tam napsan presne ten model radia, jako mam ja v X1 bez BSI
jakub_k
Poslaťod glaver » Uto 1. Apr 2008, 21:13
nevim na co jakub reaguje, ale vim, ze bsi nemam... rikali mi to, navic je to v infu na service.citroen.com
update: mno na tenhle obrazek jsem koukal, a je to nejak podezdrele jednoduche, pac ty odpurky nebudou urco moc drahy
update2: ted me tak napada, dyt ty odpurky jsou asi v tom ovladani, zejo, tz. ze tohle je pouhe zapojeni, takze nanic :-/
Naposledy upravil glaver dňa Uto 1. Apr 2008, 21:21, celkovo upravené 2
glaver
Poslaťod jakub_k » Uto 1. Apr 2008, 21:15
glaver píše:nevim na co jakub reaguje, ale vim, ze bsi nemam... rikali mi to, navic je to v infu na service.citroen.com
no psal jsi, ze tam neni pro kterej typ to je, ale ted jsem si to precetl jeste jednou a asi jsi myslel ze to neni napsane na tom stualarmu :)
jakub_k
Poslaťod drystone » Str 2. Apr 2008, 10:49
Koupil jsem si Blaupunkt Queens MP56, s tím ľe pouľívám flash disk.
Naąel jsem adaptér ovládání na volant Xsara - Blaupunkt. Dost by zajímalo mě, jestli s tím má někdo zkuąenost, co vlastně je pod tou smrą»ovačkou za součástky...??? Určitě to nebudou součástky za 1400, nebo kolik to stojí...
drystone
Poslaťod glaver » Str 2. Apr 2008, 17:00
drystone: podle me odpory, ale jistej si moc nejsem...
me by stacilo, kdyby mi nekdo, rekl s urcitosti, kterou tu redukci muzu pouzit pro xsaru bez bsi a prozradit, jakej má bsi v ovládní rádia význam a proč to není jedno :o)
btw: me se libi Blaupunkt Kingston MP47, ale nikde nepisou o moznosti pripojeni k ovladani na volantu :o( ostatne to nepisou u zadnych Blaupunktu, ale prodova se na ne redukce, tak ja nevim :o)
glaver
Poslaťod SilverGhost » Štv 3. Apr 2008, 22:17
No, ono je to tím, ľe u staré plečky, jako mám já, probíhá ovládání mezi volantem a rádiem po čtyřech drátech. Resp. po třech, čtvrtej je na osvětlení rádia. A u novějąí probíhá ovládání přes Can bus. Coľ je maličko sloľitějąí pro bastlíře.
Naątěstí se mi podařilo sehnat jednoho, co mi to k Beckeru snad vyrobí, uľ dostal proměřené hodnoty a teď bude záleľet na jeho ąikovnosti. Jinak Dietz dělal tyto adaptéry mezi xsaru a různá rádia, ale uľ se nedají sehnat. A uľ se nevyrábí.
Poslaťod K4my » Pia 4. Apr 2008, 8:01
podle servicecitroenu a rozlouskani VINU jsem zjistil ze BSI ma i VTS z roku 1999. X1 z r2000 ho ma taktez .... Tudiz ten kdo BSI ma muze teoreticky koupit kdejake radio s redukci jakou ma xsaraII a ovladani mu fungovat musi.. bohuzel nemam to overeno, nicmene v brzske dobe se na to chystam. Jinak volbu radia kompatibilni s volantem a BSI vozu by vam meli poradit v kazdem servise Citroen. Jedinej problem je ze se kod konektoru, nebo co to je, lisi znackou radia, pro kazdou znacku je to jinak oznaceno. Na to me v Kunine upozornovali ....
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Poslaťod RadimK » Pia 4. Apr 2008, 13:40
Zalezi taky na typu radia. Ja, ikdyz mam auto bez BSI, tak signaly k ovladani z volantu jdou do radia po 1 vodici. Takze to bastleni nebude pro vsechny radia tak jednoduche...
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod Rope » Pia 4. Apr 2008, 20:41
K4my píše:podle servicecitroenu a rozlouskani VINU jsem zjistil ze BSI ma i VTS z roku 1999. X1 z r2000 ho ma taktez .... Tudiz ten kdo BSI ma muze teoreticky koupit kdejake radio s redukci jakou ma xsaraII a ovladani mu fungovat musi.. bohuzel nemam to overeno, nicmene v brzske dobe se na to chystam. Jinak volbu radia kompatibilni s volantem a BSI vozu by vam meli poradit v kazdem servise Citroen. Jedinej problem je ze se kod konektoru, nebo co to je, lisi znackou radia, pro kazdou znacku je to jinak oznaceno. Na to me v Kunine upozornovali ....
k4my: to s tím BSI jsi objevil ameriku :idea:
Upřesnění pro ty kdo tomu nechcou věřit: BSI s xsary 1 není totoľné s x2, tudíľ redukce na rádio a volant pro dvojku nebude stoprocentné fungovat na jedničce. Mám to na více typech odzkouąené. Jedině ľe by existovalo něco univerzálnějąího a to nemyslím. Rád se ale omluvím pokud to existovat bude.
Poslaťod Maer » Sob 5. Apr 2008, 6:34
Tak jak tak na to koukam tak sehnat dobry radio s podporou nebo tim nastavcem na volant je pomerne umeni.... Dej te mi tedy nejakz typ co mi bude dobre hrat a bude se dat ovladat volantem .... 8)
Maer
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Štv 24. Apr 2008, 8:49
ToFra_XsaraBreak
Re: OEM ovládání rádia
Poslaťod ok2ucx » Ned 9. Nov 2008, 14:23
MasterOfPuppets píše:Mám zakoupený rádio Panasonic CQ-C5303N a potřeboval bych k němu redukci na ovládání rádia na volantu.
Původní rádio bylo : Philips 22RC465/35
Už jsem poptal několik prodejců a bylo mi řečeno, že redukci na tento druh rádia nemají, jen na multiplex. Jak vypadá rádio multiplex?
Nemá někdo zkušenost s výrobou takového redukčního kabelu?
Ahojky,
pro auta s původním rádiem 22RC465/35 už existuje řešení: viewtopic.php?f=12&t=4567. Vím, že toto vlákno je už staršího data...
Všechny Panasonicy s hnědým drátem s černým proužkem (co nikam nevede) vzadu v kableláži jsou tímto převodníkem ovladatelné. Mohu dodat. Stejně jako pro Blaupunkty, Sony, Pioneer a JVC. Zatím.
Pavel
ok2ucx
Registrovaný: Štv 6. Nov 2008, 12:37
Vůz: Volvo S60 T5 2002, Volvo XC70 2.4T 2002, VW Brouk 1966
Späť na Autohifi
