tachometr neukazuje, čidlo na převodovce
Poslaťod falkon » Uto 26. Sep 2006, 16:37
Pokud by Vám začal zlobit tachometr,tak?e by ukazoval rychlost a počet kilometrů jen občas ,jedná se o poruchu čidla na převodovce.Ze začátku ukazuje rychlost jen občas,později přestane ukazovat úplně.Jak mi bylo sděleno ve značkovém servisu Citroen,je to dost častá závada u těchto čidel,oprava + čidlo mě vy?la asi 2300,-kčPři v?í ?ikovnosti by se to nechalo opravit doma v gará?i :-)
falkon
Registrovaný: Pon 31. Júl 2006, 17:47
Re: otačkoměr
Poslaťod Xsarous 1,9TD » Štv 5. Okt 2006, 21:15
:idea:
nefunguje mi otačkoměr, po nastartováni chvíli ukazuje a pak umře. Někdy při vysokých otačkach o?ije a pak opět umře. Neví někdo čim by to mohlo být.... děkuji
Xsarous 1,9TD
otáčkoměr
Poslaťod gomez » Pia 6. Okt 2006, 8:20
Mě otáčkoměr taky začíná zlobit. Kdy? stojím tak na volnobě?ný otáčky začne lítat někde mezi 0 a 1000 otáček a nebo umře úplně. Jakmile přidám plyn tak se zberchá a ukazuje dobře a po chvíli na volnoběh začne zas kravnout. Při normální jízdě zatím ukazuje ok. Taky nevím co s tím.
gomez
Registrovaný: Str 4. Okt 2006, 18:05
Re: otáčkoměr
Poslaťod petr_xs » Pia 6. Okt 2006, 12:01
Krome jinych moznosti nekomu pomohlo zkontrolovat utazení (a cistotu) kabelu na baterii.
Re: otačkoměr
Poslaťod falkon » Pia 6. Okt 2006, 18:57
Xsarous 1,9TD píše::idea:
Mů?e to být podobný problém co jsem měl já,ale v Tvém případě by to bylo čidlo otáček,ale nemám to odzkou?ené,ani nevím kde ho hledat :(
falkon
Re: otáčkoměr
Poslaťod CHiP » Sob 7. Okt 2006, 10:26
petr_xs píše:
:D
Poslaťod drystone » Sob 7. Okt 2006, 21:46
To Falcon: To bude asi ono! Mám problém s tachometrem u? del?í dobu. Dělá mi to, ?e rafička při konstantní rychlosti stále kolísá +- 1-2 km/h. Nevím kde hledat čidlo, proto?e u? jsem zjistil, ?e přímo v palubní desce to není. Říká? na převodovce - kde konkrétně prosím tě? A co pak s tím? Dík moc.
drystone
Poslaťod falkon » Ned 8. Okt 2006, 18:22
drystone píše:To Falcon: To bude asi ono! Mám problém s tachometrem u? del?í dobu. Dělá mi to, ?e rafička při konstantní rychlosti stále kolísá +- 1-2 km/h. Nevím kde hledat čidlo, proto?e u? jsem zjistil, ?e přímo v palubní desce to není. Říká? na převodovce - kde konkrétně prosím tě? A co pak s tím? Dík moc.
Opravovali mi to v Citroenu u Patery,jenom cituji jejich slova a je to prý dost častá porucha.Bude? s tím muset zejet někam na jámu,proto?e ze shora je vidět akorád čidlo na zpátečku.Je?tě by Ti taky mohl zlobit přímo tachometr,proto?e mně to buď ?lo a nebo ne?lo,zku?ený autoelektrikář by Ti řekl více.
falkon
Re: otačkoměr
Poslaťod Rope » Ned 8. Okt 2006, 19:05
falkon píše:
Je na diferáku, za motorem zezadu na diferenciálu. Musí? na to na zvedáku a nebo jámě. Vedou tam tři dráty.Shora ho sotva uvidí?, dostat se na něj je spí?e nemo?né.
Pokud chce? vědět více, tak si vem felicii, pod motorkem stěrače najde? lanko tachometru, jdi po něm směrem k motoru, tam kde končí je na?roubovaný ?nek, tak tam samo je ve X, ale elektronický. :lol: :lol:
Poslaťod drystone » Ned 8. Okt 2006, 21:40
Na?el jsem, jen jsem sundal vzduchový filtr. Čidlo jsem vyndal, pročistil, i kontakty. Ale asi mu nic není, kdy? mě to ukazuje (i kdy? nenormálně). Závada přetrvává, není to asi ani v čidle, ani na tachometru. Někde mezi, kabelá? nebo taky to jde přes BSI pravděpodobně. No nic pěču na to. Ale dík za tip, rád jsem to zkusil.
drystone
