Výškově stavitelná sedačka
Poslaťod Verdom » Štv 10. Apr 2008, 9:32
Taky se mi to stalo.
Teda manľelce.
Jela a koukala skrz volant. :lol:
To bylo.....
Tak kdyľ jsem tam vracel ty ąrouby tak jsem je drtek máznul chemoprénem. Jdou pak povolit, bo je to guma, ale samy se nevyąroubují. :lol:
Poslaťod Hrnča » Štv 10. Apr 2008, 10:36
Na zalepení ąroubů bych radąi pouľil Loctite 243. Dá se říct ľe je to profi lepidlo. Pouľíváme ho i v práci. Ale na druhou stranu pokud chemopren drľí, tak proč ne. Navíc bude o hodně levnějąí...
Poslaťod Kvido » Štv 10. Apr 2008, 13:07
Hrnča to máą pravdu s tou cenou Loctite 243,je to lepidlo na kov,běľné rychleschnoucí lepidlo je křehké a prasklo by,kdeľ to tohle je dobrá volba,funguje něco jako samojistící matka,taky ho pouľívám.
Lahvička stojí 750 kč :?
Ale vľdy se to dá nějak nahradil,pérové podloľky,kontra matka.
Moľná ani Pattex nemusí být ąpatný.
Poslaťod Hrnča » Štv 10. Apr 2008, 14:44
No a nebo si musíą v práci trochu vypůjčit... :wink:
Poslaťod Verdom » Štv 10. Apr 2008, 19:08
Já sáhnul po chemoprénu jiľ mockrát.
Je pravda ľe pokud můľu raději jako strojař pouľívám technická řeąení,
jako pérovky či kontramatku,
ale ne vľdy je to moľné a speciality tipu loctite znám ,
ale ne kaľdý je má a chemoprén učel leckdy splní také.
Někdy pokud mám strach z uvolnění spoje
(matka s podloľkou na konci ąroubku atd.),
přemáznu ho manľelčiným lakem na nehty.
Taky netechnické ale funguje.
:lol:
Re: Výškově stavitelná sedačka
Poslaťod robo27 » Ned 4. Okt 2009, 13:47
Nechcel som zakladať novú téme tak píšem k príbuznej. Môj problém zo sedačkou je nasledovný. Mám auto bez nastavitelnej sedačky a chcem sa spýtať na radu ako ju dať vyššie - totiž manželka by rada vyšší posed.
napadajú ma riešenia:
- zohnať sedačku z nastavovaním výšky a vymeniť
- medzi karosériu a sedačku niečo vložiť a tým ju nadvihnúť
- dať manželke pod zadok vankúš
Čo myslíte k navrhnutým riešeniam?
robo27
Poslaťod baffy » Ned 4. Okt 2009, 13:51
mám ešte jeden návrh
čo tak zohnať vyššiu manželku? :lol: :lol: :lol:
Poslaťod dokturek » Ned 4. Okt 2009, 13:51
varianta A je nejrozumějši už jen stoho duvodu že při nějakem nadstavovanim te stavajici sedačky by se mohla uvolnit a třeba zlomit nohy
Poslaťod Cvrček » Ned 4. Okt 2009, 15:12
Rozhodně sehnat jinou sedačku,která bude výškově nastavitelná. Pokud budeš dělat nějaký mezikus,tak nejen,jak už napsal Doktůrek,se může uvolnit,ale vem si,že to upravíš podle výšky tvé drahé a pak s tím budeš muset jet třeba ty a bude docela nic moc.
V naší Xsare máme výškově stavitelnou sedačku řidiče. Já mám přibližně 175 cm a sedačku si nechávám dole. Má drahá měří 148 cm a sedačku si dává úplně nahoru a do předu. Díky tomu jí Xsara na řízení vyhovuje. Jednou se nám stalo,že se ten zvedací mechanizmus zaseknul a nešlo to dát dolů. Bylo to v zimě a potřeboval jsem to vyndat a rozebrat. Přejížděl jsem s tím asi 400 metrů ke známému do teplé garáže a pocitově pro mě šílený a špatně se mi řídílo.
Poslaťod Šedivka » Ned 4. Okt 2009, 16:34
Měřim 185 a mám sedačku úplně nahoře :wink: , lepší si vidím před čumák. Takže s manželkou akorát šoupeme dopředu a dozadu. Tu sedačku určitě novou a nebo tem polštářek :D
Poslaťod urpin » Sob 10. Okt 2009, 20:00
A já měl za to, že má Xsara výškově stavitelnou sedačku už v základní výbavě :shock:
