Podsvícení přístrojové desky
Poslaťod Luky » Str 9. Apr 2008, 20:05
No nevim, mě to na bejvalim autě udělalo ©©©©©©©© a ąel kouř od přístrojovky, pak jsem ji vyhodil a dal jinou.
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod ColinMcRay » Štv 10. Apr 2008, 16:53
ne ledka Ti akorát nebude svítit, ale kdľ se tak na tu fotku dívám ta to je jem čistě LED bez patice. Tak to si pěkně uľijeą teľ to tam nastrkáą a zjistíą která nesvítí a ty ji budeą muset otočit... vím co říkám já to mám na svojem uděláno ale já jsem měnil kompleti s paticí tak to nebylo tak hrozné... Tak drľím palce :wink:
Poslaťod jeanes » Pia 11. Apr 2008, 12:03
Aha? ...no a jaky ma oznaceni LEDka s tou patici?
jeanes
Registrovaný: Štv 17. Jan 2008, 21:49
Poslaťod ColinMcRay » Pia 11. Apr 2008, 14:25
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Str 16. Apr 2008, 15:17
ToFra_XsaraBreak
Poslaťod sketter21 » Str 16. Apr 2008, 15:27
Citroen Xsara I 1,8i 66Kw, 90Hp, modrá metalíza...tuning
sketter21
Registrovaný: Pia 1. Feb 2008, 14:39
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Str 16. Apr 2008, 15:31
Nejlevnějąí je si pořídit led-diody sám...a pájet a pájet, ono to taky jde a zase tolik práce to zase tak nedá...a za to jak to potom vypadá to stojí..
Já se na to chystám v pátek, sobotu nebo neděli, podle toho jak mi to vyjde časově...uľ se na to těąím, aľ budu svítit, ale pořád řeąím dilema mezi červenou a modrou...rádio svítí modře s červenými doplňky, a auto mám červené, tak nevím..
ToFra_XsaraBreak
Poslaťod sketter21 » Str 16. Apr 2008, 15:56
Ja mam jasno...MODRA...je dobra :lol:
ono celkově je to taková mravenčí prace, taky jsem si nato vyhranil víkend kdy auto zas tolik nepotřebuju
sketter21
Poslaťod jeanes » Str 16. Apr 2008, 16:42
Ja jsem nakonec objednal ty, ktery jsem daval na obrazku na minuly strance... Jedna vysla na 8.50 bez DPH... Jak psal Colin tak to bude patlani s tim, jak je tam budu do tech patic rvat ale rekl bych ze to bude min narocny nez do tech patic rvat klasicky diody a i cena je podle me dobra... No - uvidime...:) Jinak se zkuste podivat na http://www.hadex.cz (konkretne http://www.hadex.cz/svetelne-zdroje--au ... knem-a-led )
jeanes
Poslaťod Thomson11111 » Str 16. Apr 2008, 21:34
Zeptam se blbe opravdu staci jen modre ledky? Mam v Xsare zelene podsviceni ale zarovky jsou bile. Tu zelenou barvu dela ten plast ktery vede svetlo po pristrojovce? Pokud ano a dam tam modre ledky tak to asi nebude uplne modre ze? Ptam se jako laik toto jsem jeste neresil.
Je to proste tak FRANCOUZSKÁ auta jsou moji slabosti
Thomson11111
Registrovaný: Štv 8. Nov 2007, 16:04
Poslaťod ToFra_XsaraBreak » Štv 17. Apr 2008, 6:48
přečti si podrobně tuto diskui, odpověď na svoji otázku v ní určitě najdeš..
ToFra_XsaraBreak
Poslaťod jeanes » Štv 17. Apr 2008, 8:28
Thomson11111 píše:Zeptam se blbe opravdu staci jen modre ledky? Mam v Xsare zelene podsviceni ale zarovky jsou bile. Tu zelenou barvu dela ten plast ktery vede svetlo po pristrojovce? Pokud ano a dam tam modre ledky tak to asi nebude uplne modre ze? Ptam se jako laik toto jsem jeste neresil.
Tak to ber (jako laik) selskym rozumem - bude modry svetlo, ktery sviti pres zelenou folii svitit modre? Ja myslim, ze asi moc ne... Jak ti psal ToFra_XsaraBreak - precti si tuhle diskuzi a snad budes chytrejsi;)
jeanes
Poslaťod jeanes » Štv 17. Apr 2008, 12:46
Tak bych potreboval dalsi radu/-y. Dnes mi konecne prisly LEDky, tak jsem se do toho hned pustil. Palubku uz mam rozebranou (asi 10 minut prace). Zkousel jsem hned vymenit zarovku za LEDku v displayi nad radiem a potvrdilo se to ceho jsem se obaval - klasicka zarovka tam svitila i do stran a tahle ledka sviti hlavne smerem dopredu takze kdyz jsem pak zapnul podsvetleni tak bylo uprostred displaye osvetleny kolecko a okolo tma. Please poradte mi! U budiku to bude asi to samy - tam je taky potreba aby to osvetlilo cely cifernik. U jednotlivych kontrolek to bude v pohode - tam je potreba osvetlit jen ten ctverecek... Diky za rychlou radu!
jeanes
podsvietenie
Poslaťod Shingi » Štv 17. Apr 2008, 14:30
Najskôr si kúpil klasické oblé (ąoąovky, konkávne) led diódy. Tie majú svojim tvarom predurčené emitova» svetlo v úzkom prúde čo spôsobuje bodové osvetlenie s malým rozptylom. Ak ich nemôľeą vymeni» za konkávne(ploché alebo zakrivené do vnútra) jediné čo ma napadá je to čo som spravil ja. Zbrúsil som to zaoblenie pilníkom a potom ho preleątil niekoµkými čo najjemnejąími brúsnymi papiermi. a bolo to hotové. rozptyl je v pohode. Veµa ą»astia pri práci. :lol:
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Re: podsvietenie
Poslaťod jeanes » Štv 17. Apr 2008, 14:34
Predpokladal jsem tuto odpoved. Diky za ni a hned se do toho jdu dat...
jeanes
