problém se zadní nápravou
Poslaťod chito » Str 30. Apr 2008, 15:05
hm tak jsem se rozhodl, ze nejlepsi reseni bude udelat repas zadni napravy, bo by me to stejne casem cekalo a autí si chci jeste nejaky ten patek nechat. Nevite o nekom kdo to dela v severnich cechach? vim akorat o Ostrave a Pribramy.
chito
Registrovaný: Pia 15. Júl 2005, 14:47
Vůz: Xsara I. 1.8 16V 110k
Poslaťod abu » Pia 2. Máj 2008, 11:05
jinak rozdíl v pneu 195/60 R14 a 185/60 R14 je cca 1,3 cm na výąku,nemůľe být problém v tom? :P
já mám 215/40 a taky to ąkrtalo vzadu,vepředu v klidu,vyřeąeno podloľkama 2,5 cm :twisted:
abu
Registrovaný: Str 4. Júl 2007, 10:04
Poslaťod chito » Pia 2. Máj 2008, 11:36
nn, mam tam ted 195/60 R14 puvodni byli 185/65 R14 a rozdil je tam, ze ty sirsi jsou o 3mm nizsi, coz je v podstate nic, dotyka se mi to na pravem kole opravdu o bok auta a to ze jsou do Acka je videt, kdyz tam soupnu podlozky, tak to bude porad videt :) repase repase repase ale kde?
chito
Poslaťod jaydee_peta » Pia 2. Máj 2008, 11:52
chito píše:nn, mam tam ted 195/60 R14 puvodni byli 185/65 R14 a rozdil je tam, ze ty sirsi jsou o 3mm nizsi, coz je v podstate nic, dotyka se mi to na pravem kole opravdu o bok auta a to ze jsou do Acka je videt, kdyz tam soupnu podlozky, tak to bude porad videt :) repase repase repase ale kde?
čemu vąemu říkáą severní čechy?:-) jinak myslím, ľe ti to udělaj v kaľdým servisu. Jinak Semily je město citroenů:-) a moľná by stačilo vyměnit silentbloky, ty hlavně dělaj áčka... moľná jeątě loľiska no
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod chito » Pia 2. Máj 2008, 12:43
Chomutov, Most, Usti, Decin.
chito
Poslaťod jaydee_peta » Pia 2. Máj 2008, 14:53
chito píše:Chomutov, Most, Usti, Decin.
nj, tak tam vůbec nevim... ale já jezdim do normálního servisu, kde dělaj vąechny auta, a zatim mě nezklamali, i kdyľ tam díky bohu nejezdim moc často no:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
kola
Poslaťod chito » Pia 2. Máj 2008, 15:34
posilam fotku jak to vypada ze zadu, neni to moc videt, ve skutecnosti je to trosku vic.
chito
Poslaťod chito » Pia 2. Máj 2008, 15:38
a tady je jedna fotecka pro Kvida, jak to vypada, zas takovej hrib to neni :) na silnici sedi perfektne a hlavne jsou tichy.
chito
Re: problém se zadní nápravou
Poslaťod XsaraTV » Sob 24. Nov 2012, 0:54
Prosím vás,mám problém so zadnou nápravou.Konečne som bol zasa doma a mohol pokračovať na aute.Rozobral som brzdy, kotúče nešli dať dole z náboja, skrutky ktoré ho držia boli tak hrdzavé že to nemalo ani cenu a odvrtávať som to nechcel.Tak som to dával dole aj s nábojom,naraz.Dať dole z čapu náboj by bolo o.k. pokiaľ by na ňom nebol ešte kotúč.Navyše som nemal doma taký veľký sťahovák ktorý by obchytil kotúč po obvode a navyše som ho nechcel ohnúť/poškodiť.Vymyslel som to teda tak,že som použil starý náboj,ktorý sa mi váľal doma,dlhými skrutkami ho uchytil za nábojom na čape a takto sťahovákom stiahol,úplne bez problémov _ok_ mám však otázočku, ako dám dole tú hrdzavú časť,na ktorej sú zakrúžkované tie 4 skrutky(červená)? Skúšal som mlátit,krútiť ale nič nepomohlo,a ešte,či je treba dávať dole aj zeleno zakrúžkovanú časť,a poprípade ako? ďakujem :klik:
XsaraTV
Poslaťod F.I.K » Sob 24. Nov 2012, 16:59
Předpokládám, že ty 4 šrouby si vyndal. :mrgreen: Já prvně vyrazil ten trn ( jde pěkně jednou ranou palicí) a pak to de samo.
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Poslaťod XsaraTV » Ned 25. Nov 2012, 9:49
ten trn som nevyrazil :lol: nešlo to ani za boha.a samozrejme ze srouby sa mi podrilo vyocit,paradoxne aj po odstraneni toho kovoveho kruzka na trni a vybrati srob to neslo dole,to mi trvalo asi najviac :mrgreen: ale hruba sila na francuzov vzdy pomoze :driv: vsetko hotovo
XsaraTV
Poslaťod javado » Uto 14. Máj 2013, 7:42
Zdravím vespolek.Mám menší problém se zadní nápravou.Po přehození kol ze zimních plecháčů na litá kola se mi při brždění rozvibruje zadní náprava.Kola jsou znova vyvážena a dělá to pořád.Brzdy mám vzadu bubnové,rozměr těch litých kol je stejný jak originál.Máte někdo nápad čím by to mohlo být? Nebo co bych mohl vyzkoušet?Díky za nápady.Zdar všem.
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Poslaťod mio » Uto 14. Máj 2013, 15:28
Možná ti odešly bubny (vyhřáté).Vyzkoušej ve vyšší (60-80) rychlosti opatrně přitáhnout ruční brzdu.Ne aby jsi šel přes boudu!!Jestli se auto rozvibruje máš po bubnech.Příčina bývá v zarezlých lanovodech, nevrací se a pakny stále nepatrně přibrzďují (vyhřívají se) a pak hážou.Stočení bubnů nepomůže ...Vyzkoušej .
