Palubní počitač
Teplotne cidlo
Poslaťod Mahonny_rv » Štv 15. Máj 2008, 17:34
Zdravim vas uz som aj ja spojazdnil ten palubny pocitac len mi ostal vysiet jeden problem kupil som aj original teplotne cidlo v citroene a neviem kde ho mam zapojit na ktore miesto do toho konektora pri zrkadle na mnieste spolujazdca mam obsadene iba tri vodice v konektore zrkadla (to bude asi el. ovladanie) ale neviem kde zapojit do ktorych svoriek to cidlo ma 2 vodice ..
vopred dakujem za odpoved
Mahonny_rv
Registrovaný: Sob 5. Apr 2008, 12:26
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V VTR, rok vyroby 2001,
Poslaťod Milsn » Ned 18. Máj 2008, 13:05
Zdravím, včera jsem si přivezl Xsaru 1,6 16V 2002. Displej mám typ B. Počítač funguje jak má, jenom se na displeji vůbec nezobrazuje teplota. Vyráběly se i verze bez teploty nebo je závada v připojení snímače? Jakým způsobem se dá vyměnit ľárovka (nebo co tam je) podsvětlení displeje? Díky Milsn
Milsn
Registrovaný: Ned 18. Máj 2008, 7:36
PC
Poslaťod PetrLik » Ned 18. Máj 2008, 15:57
Displey vyąroubujeą a zezadu jsou tři ľarovičky.
Xsara II 1.6 16v Chrono 2003
PetrLik
Registrovaný: Ned 7. Okt 2007, 12:59
Vůz: Xsara 1.6 16v 11/2003 Chrono 6x Airbag
Poslaťod Milsn » Ned 18. Máj 2008, 20:07
Dík, kouknu na to. A jak je to s tou teplotou? Dá se tam nějakým způsobem dodělat?:)
EDIT: A jak se k tomu displeji dostanu? Ten rámeček okolo rámečku a rádia se dá odpáčit?
Milsn
Poslaťod ladggio » Ned 25. Máj 2008, 9:39
Milsn: ahoj, rámeček se opatrně vycvakat dá. Pak se objeví dva ąroubky, ty drľí dipslej v palubce. Jinak tá teplota by fungovat měla pokud máą čidlo v zrcátku. Příp. na diagnostiku nahrát vąechny funkce.
Je třeba moľné ľe původně zrcátko bylo s čidlem, ale při provozu pův. majiteli se poąkodilo a on tam dal jiné bez čidla v zákl. provedení.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Registrovaný: Ned 11. Mar 2007, 11:52
Re: Palubní počitač
Poslaťod Palo.V » Štv 9. Okt 2008, 9:55
Zdravim Vas,
konecne som si nechal v servise aktivovat palubny PC. Mam ale este jeden dotaz. Ako posledna polozka sa mi zobrazuje "OVERSPEED" Co to znamena a ako sa s tym robi? Aj ked to zapnem nic sa nedeje.
Palo.V
Registrovaný: Uto 25. Sep 2007, 6:28
Re: Palubní počitač
Poslaťod baffy » Štv 9. Okt 2008, 10:31
Palo.V píše:Zdravim Vas,
ak sa nemýlim je to funkcia ktorou si nastavíš max.rýchlost a pri jej prekročení ťa to upozorní zvuk. signálom.presnejší popis nastavenia nájdeš tu:
http://xsara.cz/web/dokumenty/XsaraN7.pdf strana 64
Re: Palubní počitač
Poslaťod Palo.V » Pia 10. Okt 2008, 11:16
Dik za navod,
ale aj tak mi to nefunguje. No az tak mi to zase nevadi.
Palo.V
Re: Palubní počitač
Poslaťod 284626 » Str 17. Feb 2010, 23:03
Prosim vas kolko kablov ide do toho displeja B?
Ked mam v aute len hodiny treba nieco pridavat alebo to staci len vymenit za iny displej?
A ten spinac na konci packy steracov je po prerobeni hned funkcny a napojeny k tomu displeju?
284626
Registrovaný: Štv 11. Feb 2010, 20:56
Vůz: BErlingo 2.0 HDI 2004
