Klimatizace
Poslaťod riggo » Uto 20. Máj 2008, 16:33
Rafan píše:Taky bych měl jeden dotaz, kde přesně najdu hadičku na odkapávání vykondenzované vody (nejlépe foto)? Nechal jsem si totiľ doplnit klimu, musel mi přetěsnit tu kostku za plnícíma ventilama a začal ji pouľívat, ale auto se začalo neskutečně mlľit a z výdechů mi stoupá při zapnutém ventilátoru mlha. Mám takové tuąení, ľe kdyľ jsme na podzim vystříkávali spodek, tak ľe jsem zřejmě zastříkal i tu odtokovou díru a voda neodtéká a ľene ji to do ventilace.
u meho auta je hadicka klimy priblizne stejne svetlosti jako od ostrikovacu a visi volne u predni napravnice, zhruba 30cm od stredove osy doprava ve smeru jizdy(tedy na pulce spolujezdce). spis nez zalepena od nastriku dutin bude prachobycejne ucpana bordelem, nasatym ventilatorem topeni. Ten bud spadne z kabin.filtru a nebo(pokud si na filtr nehrajes) primo radiatoru a potom s vodou ucpe. Staci dratem primereneho prumeru "prostourat", ale opatrne, aby sis nepropichnul hlinik.vymenik klimy.
riggo
Poslaťod RadimK » Uto 20. Máj 2008, 18:43
Panove a kde najdu onen plnici ventilek klimy, je to opravdu autoventilek? A jaky cca tlak tam ma byt, nedalo by se to zmerit klasickym manometrem? :oops:
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod riggo » Uto 20. Máj 2008, 19:11
Mam za to, ze to neni klasicky autoventilek, jen ma stejnou nebo velmi podobnou krytku. Nevim, jestli je umisteni ve vsech Xsarach stejne, mam 1,9D X1 a tam je to umistene pri otevreni kapoty vlevo na podbehu pod nadobkou na hydraul.olej posilovace, dve hlinik.trubky, jedna silnejsi, jedna slabsi, a na nich jsou prave ty ventilky. Staci sundat plast.krytky a necim spicatym(uzky sroubovak) kratce strcit do ventilku, pokud je tlak, zasyci to.Ale zkouset jen kratce, at si nevypoustis drahocenou napln klimky.
riggo
Poslaťod urpin » Uto 20. Máj 2008, 20:26
RadimK píše:Panove a kde najdu onen plnici ventilek klimy
maą to tady i s fotkou :wink: http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=1717
Poslaťod RadimK » Uto 20. Máj 2008, 20:27
Jo tak to jsem nasel, ale jako autoventilek mi to nepripadlo...
XI 1.8i 16V
RadimK
Poslaťod RadimK » Pon 26. Máj 2008, 10:49
Tak mam posrany chladic... :cry: Poradte nejaky shop. Jit do neznackoveho nebo znackoveho (ale neoriginalni). Cena cca 5000 nebo 7000 :( Diky.
XI 1.8i 16V
RadimK
Poslaťod dapata » Pon 26. Máj 2008, 15:43
RadimK píše:Tak mam posrany chladic... :cry: Poradte nejaky shop. Jit do neznackoveho nebo znackoveho (ale neoriginalni). Cena cca 5000 nebo 7000 :( Diky.
Také to řeąím,holt cena bude něco mezi 4500 - 6000,-kč, třeba ACI (http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... &strid=737) a najdi si to podle typu tvé kárky.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod RadimK » Pon 26. Máj 2008, 16:10
Nechal jsem si to opravit v servisu, bude to stat cca 6.000 vcetne prace, ale ne s plnenim, to je v ramci reklamace gratis (údajně). Znacku chladice si uz nepamatuju, ale neni to "uplne neznackovy", original mi byl nabidnut za cca 7.500. Snad uz pak bude klid.
Mnel jsem taky prozranou trubku ke chladici, jak je na obrazku v teto diskusi: http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=2138&postdays=0&postorder=asc&highlight=klimatizace&start=15, ale jeji svarovani nebo lepeni radeji neriskuji...
XI 1.8i 16V
RadimK
Poslaťod RadimK » Uto 3. Jún 2008, 20:35
Novy chladic, tesneni, plneni, prace - 6200,-. Ale nemuzu si to ted vynachvalit, v techto parnych dnech jsem mel na poloautomatu nastaveno 22st.C a mel jsem nos jak psi cumak :lol: Klima zacina chladit prakticky ihned po zapnuti. Jeste zkusim nekdy, jestli si vzpomenu, zmerit teplotu ve vydechu.
XI 1.8i 16V
RadimK
Re: Klimatizace
Poslaťod hatzdek » Ned 12. Okt 2008, 5:47
ahoj Lidi jak poznám že mám automatickou klimu ? na spinači s rychlosti větráku mám napsáno auto a to když dám tak to fouká různě a u Rádia mám takový jaký si větráček který prý snímá teplotu v autě ale když sem měnil radio z´jistil sem že je odpojeny zapojil sem ho ale nepocituji zadne zmeny nevite nekdo co mohlo vest předchozího majitele k odpojení ? a jak poznám že je funkční
hatzdek
Registrovaný: Štv 2. Okt 2008, 14:04
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Re: Klimatizace
Poslaťod řepák » Ned 12. Okt 2008, 13:37
hatzdek píše:ahoj Lidi jak poznám že mám automatickou klimu ? na spinači s rychlosti větráku mám napsáno auto a to když dám tak to fouká různě a u Rádia mám takový jaký si větráček který prý snímá teplotu v autě ale když sem měnil radio z´jistil sem že je odpojeny zapojil sem ho ale nepocituji zadne zmeny nevite nekdo co mohlo vest předchozího majitele k odpojení ? a jak poznám že je funkční
1. jakou máš X. ?
Jestli 1. tak nemáš digi klima . Jinak sou automat. všechny .
Tedy na otočném ovl. teploty nastavíš hodnotu a ,,fofr kolečkem otočíš na AUTO a zmáčkneš tu vločku .
Re: Klimatizace
Poslaťod dapata » Ned 12. Okt 2008, 15:54
řepák píše:
1. jakou máš X. ?
já mám X1 a též digi (neboli regulovanou) klimatizaci :driv:
dapata
Re: Klimatizace
Poslaťod urpin » Ned 12. Okt 2008, 16:29
nejlepší je nastavit "auto" a přepnout na ofuk oken, zvolit teplotu, pak nemusíš mačkat vločku a ono to topí, nebo chladí :wink:
.. a pozor .. někteří tam funkci "auto" nemají :wink:
Re: Klimatizace
Poslaťod hatzdek » Ned 12. Okt 2008, 20:21
ja mam xsaru II a spiš mě zajima ten větraček v ramečku u radia k čemu tam je a proč ho předchozí majitel odpojil každopadně za jizdy docela vrčí možná ho to rozčilovalo
hatzdek
Re: Klimatizace
Poslaťod urpin » Ned 12. Okt 2008, 22:55
je to čidlo klimatizace na které nasává ten větráček vzduch z kabiny .. zkusil bych to rozebrat a vyčistit .. já ho mám tichoučký :wink:
