hodiny v palubovce
hodiny v palubovce
Poslaťod BennyRay » Str 14. Nov 2007, 18:12
mají hodiny v palubovce X2 nějaké podsvícení ? :shock: jestli jo tak nevím kde nebo mi to nefunguje..
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Poslaťod bleriot11 » Str 14. Nov 2007, 18:36
Jak zapnu světla,tak mi hodiny zeleně svítí.Asi budeą mít prasklé ľárovičky.
Poslaťod lobello » Štv 15. Nov 2007, 0:17
jj tak ako pise kolega, pravdepodobne mas vypalene ziarovky...mne takisto svieti stale
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod BennyRay » Štv 15. Nov 2007, 19:38
aha :? ..tak děkuji, to bude ono, říkal jsem si ľe to určitě bez osvětlení výrobce nevymyslel :D ,kvůli ľárovičce to ale rozdělávat s celou palubovkou nebudu :(
BennyRay
Poslaťod viteon » Štv 15. Nov 2007, 19:51
BennyRay píše:aha :? ..tak děkuji, to bude ono, říkal jsem si ľe to určitě bez osvětlení výrobce nevymyslel :D ,kvůli ľárovičce to ale rozdělávat s celou palubovkou nebudu :(
lehce vyloupneą ten panel s hodinami (bacha, je to zmrzlé - doporučuji to trochu ohřát) a hodiny hned uvidíą zezadu
Poslaťod BennyRay » Štv 15. Nov 2007, 20:09
jééé děkuji za obrázek :ooo: tak to by neměl být takovej problém,
na to se podívám a zkusím to opravit :D
BennyRay
Poslaťod yanci12 » Štv 6. Dec 2007, 19:51
:D mam dotaz:D sice kju X1 ale to newadi ako sa nastavuju hodiny v palubovke tie analogove? :D skusal som tocit stlacat tym cudlikom na palubovke blizsie k hodinam ale newiem preco akosi to nereagovalo
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod BennyRay » Štv 6. Dec 2007, 20:23
tak to nevím :( ,digitální u X2 se dají nastavit aľ kdyľ je pootočený klíček v zapalování :wink:
BennyRay
Poslaťod CHiP » Štv 6. Dec 2007, 20:56
A kdyľ nepomůľe ani tohle, tak odpojit baterku a připojit jí ve chvíli kdy bude čas na hodinách v autě souhlasit s reálným časem. :D Takto seřizujeme hodiny v AXu :roll:
Poslaťod BennyRay » Štv 6. Dec 2007, 21:08
"CHiP" je hlavička :D :jup:
BennyRay
co to je
Poslaťod mike.mm » Pon 30. Jún 2008, 14:36
Ahoj chtel jsem se jen zeptat co je to, to male mrizkovane vedle volantu, na prostrednim panelu .... vypada to jak nejaky vetracek ale co nebo k cemu... nevim neznam... dik
mike.mm
Registrovaný: Uto 17. Jún 2008, 11:33
Poslaťod Cvrček » Pon 30. Jún 2008, 16:10
To je čidlo teploty od klimatizace.
Poslaťod B@RT » Pon 30. Jún 2008, 17:04
je tam malý ventilátorek co nasává vzduch z kabiny přes to čidlo, kdyľ se zanese tak to poznáą ľe nebude dobře reagovat klimatizace...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Milan D. » Pon 30. Jún 2008, 18:49
Přesně tak, je tam malý ventilátorek, který honí vzduch na teplotní čidlo a dle něho pak funguje topení v automatu dle nastavené teploty, doporučuji jednou za rok vąe dobře vyčistit, jednoduąe se dá panel vyloupnout a ventilátorek s čidlem vyčistit a taky jsem jednou přikryl nasávání ( tu mříľku ) papírovou vůni do auta a pak jsem se divil, ľe to nějak netopilo v automatu dle nastavené teploty.
Milan D.
Poslaťod Dusan » Uto 1. Júl 2008, 20:41
Takto vypadá.Na první fotce je rozdělanej,kdyľ jsem ho čistil.
motorek klima 015.jpg (87.95 KiB) Zobrazené 7310 krát
motorek klima 013.jpg (82.39 KiB) Zobrazené 7310 krát
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
