Ostrikovače
Poslaťod robo27 » Štv 17. Júl 2008, 11:09
Mne sa zalamuje hadicka pri pravom prednom kolese ked zatvaram kapotu. Nasledne potom ostrekovace neostrekuju alebo len malo.
Hadicka vedie smerom niekde pod podblatnik predneho kolesa. Ked sa vymiena musi sa toto oplastovanie demontovat?
Novu hadicku viest tak isto alebo je vhodnejsie umiestnenie kde by sa to nezalamovalo?
Dakujem
robo27
Poslaťod Cvrček » Štv 17. Júl 2008, 18:14
V místě toho lámání,sem jí měl zlomenou a o tu část sem tu hadičku zkrátil. Asi o nějakých 15 cm. A vyndal ten plastovej bazmek,co to drľí u kapoty. A ostřikovač mi bezproblému funguje funguje a při otevírání to taky nevadí.
Poslaťod robo27 » Pia 18. Júl 2008, 18:35
Zkratil, teda rozcvakol a niecim spojil? Cim si ju spojil? Je to dost tenke a nic ma nenapada....
robo27
Poslaťod Cvrček » Pia 18. Júl 2008, 20:06
Jelikoľ obrázek je lepąí neľ slohovej cintát,tak sem zaskočil ku Sáře a cvaknul. Kvalita nic moc,právě začínalo prąet a moknout se mi nechtělo,tak pardon.
Hadička je nataľená a vycvaklá jak z toho plastu,který sem úplně sundal,tak i z toho plechu pod sklem.
Poslaťod Cvrček » Pia 18. Júl 2008, 20:09
A kdyľ pod kapotou povytáhneą hadičku na boku,tak najdeą spojku,na který je konec tý hadičky od nádrľky.
Poslaťod Jindroslav » Uto 22. Júl 2008, 14:29
Ty trysky mají označení 6438.V8, můľe být i 6438.G9, je to stejný výrobek pod jiným označením, kdybyste to někdo chtěl někde objednávat. Např. v Peugeotu v Liberci mají za 261.
Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999 Obrázok
Ubytování v Liberci - http://www.ubytovani-liberec-jested.cz
Jindroslav
Registrovaný: Uto 2. Okt 2007, 18:00
Vůz: Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999
Re: Ostrikovace
Poslaťod mracek.stana » Ned 10. Máj 2009, 17:43
Vzadu mi ostřikovač funguje normálně, ve předu ani kapka a motorek je slyšet. Je pryč čerpadlo, nebo budu mít jenom někde skřípnutou hadičku?
mracek.stana
Registrovaný: Ned 10. Máj 2009, 15:44
Vůz: Citroen Xsara Break I 1,8i
Re: Ostrikovace
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Máj 2009, 18:39
Zkus se podívat na tu hadičku. Jak se láme,když zavíráš kapotu.
Re: Ostrikovace
Poslaťod mracek.stana » Ned 10. Máj 2009, 19:07
Nefungují ani při otevřené kapotě, voda neteče z hadičky, která vede zpod podběhu do motorového prostoru (zkoušel jsem to rozpojit)
mracek.stana
Re: Ostrikovace
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Máj 2009, 19:56
Tak zkus ještě odpojit hadičku na druhý straně u čerpadla. Jestli to z něj jde nebo ne. Může už být vyběhané. A nebo ti třeba visí ta "ovládací" kostka. Mrkni sem: viewtopic.php?f=7&t=5460&p=56915#p56915 . Ale hlavně,ať nepopadneš jako riggo :twisted: . Myslím tím pracovní "nasazení". (ty jo,ten mě asi vykostí,až si přečte,že ho tady popichuju. :lol: )
Re: Ostrikovace
Poslaťod mracek.stana » Ned 10. Máj 2009, 20:11
Vypadá to, že bude v háji čerpadlo (pravděpodobně se nebude hejbat kostka. Nevíte kolik stojí nové čerpadlo? (Pokud možno neoriginál a kde se dá sehnat?) Díky
mracek.stana
Re: Ostrikovace
Poslaťod Cvrček » Pon 11. Máj 2009, 8:11
Když si přečteš celé to vlákno,tak tam najdeš i na toto odpověď.
Re: Ostrikovace
Poslaťod Verdom » Uto 12. Máj 2009, 5:29
Cvrček píše:Když si přečteš celé to vlákno,tak tam najdeš i na toto odpověď.
A najdeš nejen odpoved ale při riggově popisu výměny se i zasměješ. Škodolibě samozřejmě.
I když riggovi v tu chvíli asi do smíchu nebylo. :twisted:
Jednou jsem zkoušel nahrazovat ten motorek jiným (favorit) co jsem měl doma.
Ale tlakově byl asi slabší a tak posloužil jen jako nouzovka na přední sklo než sem koupil nový.
Cena byla 750 korun v kamenným krámě. Neorigo.
Ale fachá.
Re: Ostrikovace
Poslaťod mracek.stana » Str 13. Máj 2009, 17:30
Mockrát díky za rady. Všechno zkusím a pak dám vědět, jak jsem dopad.
mracek.stana
Re: Ostrikovace
Poslaťod bajo008 » Str 20. Máj 2009, 10:31
Potrebujem poradiť kúpil som ostrekovače na xsaru 2 v citroene. A problém je v tom že sú rozdielne v triskach a aj v číslach. chlap v citroene mi povedal na to že je to nove číslovanie. Podla mňa je do hlúposť. Prosím vás napíšte mi aké čísla mate na tom ostrekovači. Ďakujem. Lebo aj rozdielne striekajú.
bajo008
Registrovaný: Pia 18. Máj 2007, 20:22
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
