Búchanie z pravej strany
Poslaťod Cvrček » Str 16. Júl 2008, 18:50
No mě taky přiąel stabilizátor v pohodě. Ale můj dvorní mechanik dostal volnou ruku a opravdu na nic jinýho neąáhnul. A opravdu to bylo tím. Jinak,zrovna dneska se mi poprvé ozval ten na druhý straně,tak půjde o víkendu ven. (minule na něj nezbil čas,tak zůstal zabalenej v pytlíku a čeká)
To robo27: kdyľ dáą kola do plnýho rejdu,a podíváą se jako za kolo,tak uvidíą svislou tyčku. Tak to je ono. Jinak pro přesnost,to ve ľlutým rámečku na fotce.
Poslaťod divizion » Pia 18. Júl 2008, 19:48
Mam jeden dotaz,stabilizator ma byt na pevno nebo ma mit trochu vuli.Jelikoz me mlati taky prave predni kolo a s tim stabilizatorem nejde do strany pohnout a ten druhy je takovy jak kdyby vyvyklany proste jde snim hybat jak kdyby byl v kloubu. :)
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod robo27 » Pia 25. Júl 2008, 12:05
A len tak zo zaujimavosti, co by sa stalo keby tam ta zvisla tycka nebola? Dalo by sa stym jazdit? Minimalne na vyskusanie ci to buchanie ide od toho...
Robert
robo27
Poslaťod B@RT » Pia 25. Júl 2008, 12:18
krátkodobě se stím jezdit dá, ale nečníą si stabilizaci, takľe jezdit pomalu a pozor na zatáčky + to ničí pneu, ale kdyľ ho vyndáą a projedeą tak se nic neděje....
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Killroy » Sob 26. Júl 2008, 6:40
V případě potřeby se s tím jezdit dá, ale chce to trochu opatrnosti jak uľ bylo napsáno. Pokud je ta kost dobrá, neměla by mít ľádnou vůli a při výměně by se měly měnit obě. Jinak něco vlastní zkuąenosti - pozor při nákupu. Nechal jsem si vnutit ąmejd a jedna se mi potom vytrhla za jízdy z toho kloubu. Je to pěkná rána...
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Registrovaný: Ned 18. Nov 2007, 13:04
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Poslaťod Miklásek » Sob 26. Júl 2008, 14:25
taaakľe verdikt...
Keďľe mi to búchanie nenormálne lezie na nervy, vysadil som auto na penky a hýbal vąetkým moľným... No a predsa sú to tyčky stabilizátorov... Takľe v podelok si idem po MOOG-ové a pohrám sa s tým....
Miklásek
Poslaťod robo27 » Ned 27. Júl 2008, 12:40
No a ktora je dobra znacka? Ak to je aj moj pripad pojdem kupit nove, ale ked uz tak poriadne.
robo27
Poslaťod divizion » Ned 27. Júl 2008, 13:53
Ja jsem kupoval nove od Febi
divizion
Poslaťod Miklásek » Ned 27. Júl 2008, 15:01
robo27 píše:No a ktora je dobra znacka? Ak to je aj moj pripad pojdem kupit nove, ale ked uz tak poriadne.
Uľ spomínané Febi, MOOG, TRW...
Osobne by som nebral Starline a VEMA...
Miklásek
a
Poslaťod Saimon » Sob 2. Aug 2008, 13:40
Takľe.Taky mi to vydávalo takový zvuky jako kdyľ něco rezonuje.Postupem času a nikomu to nepřeju se dostávám k tomu, ľe to asi bude chtít novou převodovku.Je to nejvíc cítit do plyn. pedálu a do pravé zatáčky.Čím víc se pravá strana prostě odlehčí.Měněna kost loľisko v kole poloosa čepy jsou v pohodě zkusil jsem dát jiný kola a pořád ta rezonance je.Jak kdyby něco vybrovalo.Tak to prej vypadá na tu převodovku.Doufám.Nikdo asi netuąí co je s tím.
Saimon
Registrovaný: Sob 9. Jún 2007, 7:26
Vůz: Xsara 1.9 TD 98
Poslaťod Kvido » Sob 2. Aug 2008, 16:01
Měnil jsi obě loľiska ? neznamená,ľe jsi vyměnil na pravé straně,ľe to není včudu na té levé,ty vibrace se přenáąejí. Existuje jeątě pomocné loľisko na poloose.
Určitě by stálo za zváľenou to vyzkouąet na sucho,vytipuj si zatáčku a rychlost v které ti to dělá a zkus ji projet na neutrál nebo s proąláplou spojkou a neutrálem,prostě něco,aby jsi si byl jistý,ľe je to převodovkou.
Pokud by to bylo cvakaní nebo vibrace do volantu při rejdu,můľe se jednat i kine»ák.
Poloosa zničená,to by muselo vydávat kovovové velké rány,doslova mlátit,to se mi nezdá. Stálo by za omrknutí i silentbloky na motoru,já měl na převodovce utrľený a vzatáčce to klepkalo,po výměně to ustalo ,ale do pedálu plynu mi přesly vibrace motoru,ale nic tragického,prý je to normální dle Citroënu.
Poslaťod mio » Sob 2. Aug 2008, 20:22
Taky si myslim ľe převodovka to asi nebude.Vyskakuje ti některá rychlost ? Jestli ne tak uľ jen loľiska na diferenciálu a ten se ozývá jen v nějakém rozmezí nejčastěji od 90 km/h aľ 130 km/h a zvuk neni drnčivý,těľko se to popisuje je to takové vruuuuuum.........vruuuuuum..........vruuuuum. Jak píąe Kvido silentbloky na motoru.Hlavně ten pod baterkou(na převodovce)stačí aby byl vymačkaný a při naklonění do zatáčky se opře ale uľ mimo gumu,ale o kovové části a začne drnčet ,třeba i krycí plech nad táhly řazení.
a
Poslaťod Saimon » Ned 3. Aug 2008, 8:16
Zajímaví věci mi sem píąete a určitě to stojí za zváľení.A asi by to i vyąlo levněji.Mám takový pravidlo ľe jakmile je něco dlouho v háji a nemůľe se přijít na to co, tak to bude nějaká prkotina.Ale to vrrruuuummm mi to dělát.Zatím díkes.
Saimon
Re: a
Poslaťod robo27 » Uto 26. Aug 2008, 11:34
Prekontroloval som tycky stabilizatora - prehodil som ich navzajom ale buchanie s pravej strany to nevyriesilo.
Mam novy spodny cap, cap na riadeni vyzera byt v poriadku tak podozrievam tlmice. Tlmic je vyteceny, resp trochu presakuje.
Je mozne ze by takto buchal tlmic? Alebo to bude skorej to horne ulozenie tlmica? Problem je ze nechcem zbytocne kupovat nieco co je v poriadku.
PS: mimochodom na prednych tlmicoch mam znacku peugeot. To asi nebude original diel ale asi to uz niekto menil vsak? A kolko km cca vydrzi tak predny tlmic?
Dakujem
Pekny den
robo27
Poslaťod Kvido » Uto 26. Aug 2008, 13:58
Robo27,mnoho řidiču tlumič podceňuje,přitom je stejně důveľitá věc jako dobré brzdy,kup nové brzdy ,ale na vadných tlumičích je ani nepoznáą.
Proto jsi nechej tlumiče otestovat na kolik procent mají účinost a to ľe tam je nápis Peugeot bych se nezatěľoval,protoľe bych tipnul,ľe origo moľná budou,Peugeot je bráąka a má stejné díly jako sestřička Citroën.Pokud je tam náznak oleje,je víc neľ pravděpodobné ,ľe simering netěsní.®ivotnost tlumiče se těľko odhaduje,podle toho jak kdo jezdí,cesty,styl jízdy,náklad,zima a daląí. Takový předpoklad pro výměnu je do 100 tisíc km. Můľeą si i ty otestovat,zapři je o blatník stač auto a pus»,pokud půjde směrem nahóru pozvolně zůstane nahoře pevně stát,mohl by relativně jeątě nějaký pátek vydrľet,pokud se ti jeątě zhoupne nebo i dvakrát,můľes si být jist,ľe jeho ľivotnost je překročená.
Tlumič můľe samozřejmě bouchat také,horní uloľení není věčné.
Začal bych tím,ľe si zajedeą na test tlumičů,moľná i tady na fŕu najdeą pár tipů ,kam nebo na jaký test.
