Relatko palivoveho cerpadla
Poslaťod maty55 » Uto 29. Júl 2008, 21:48
Nazdo panove a damy,
Tak som tu zas, dnes som bol u jedneho na diagnostike a vyskocilo mu ze mam spatne rele palivoveho cerpadla, mohli by ste mi poradit a pomoct kde je toto relatko, v prilohe dokladam aj foto co mam relatka pod poistkovou skrinkou. Vsade co som cital na fore sa pisalo ze hnede ale to bolo pre motory HDI ale ja mam 1,6 8V rok vyroby 1999 model 2000.
Jedine co poznam je to velke cierne relatko, to je na stierace, co som menil ja koli cylkovacu, ostatne co su tam neviem na co su, dufam zte niekto z vas to bude vediet. Dakujem vsetkym
maty55
Registrovaný: Pia 21. Júl 2006, 10:54
Vůz: Citroen xsara 1,6i 8V break
Poslaťod maty55 » Uto 29. Júl 2008, 21:54
Priloha Foto
maty55
Poslaťod Hrnča » Str 30. Júl 2008, 9:32
P306 1,6 8V měla palivové relé v motorovém prostoru. Vypadalo úplně stejně jako to na HDi. Má za to, ľe bylo někde jako za baterkou. Tuąím, ľe u Xsary bude stejně u benzínu jako u nafty...
Poslaťod maty55 » Str 30. Júl 2008, 18:06
Hrnča: Ked dam dole ten kryt v motorovom priestore je tam jedno zlte relatko. Skusil som ho viatiahnut a nastartovat, a nastartovalo v pohode, takze toto nenni ono, uz som s toho auta nanervy
Prosim vas pomozte kdo viete, DIKY
maty55
Poslaťod baffy » Str 30. Júl 2008, 18:34
a v čom máą problém keď to ątaruje? ja som tam k tomu palivovému čerpadlu naąiel max. tak poistku ale čerpadlo ąlape tak neviem.Sú tam aj nejaké relé ale to je pre vstrekovanie tak neviem :?:
Poslaťod maty55 » Štv 31. Júl 2008, 12:35
Zo startovanim nemam problem, "zatial", ale s cukanim a thanim pri jazde a nepravidelnymi otackami volnobehu: No najhorsie je to ze robi to len obcas, napr niekedy po pol hodine az hodine jazdy to zacne skubat a strati sa mi vykon o 50%, potom ked to vychladne a jazdim po meste tak je to pohoda. Vymenil som lamdu aj cidlo teploty pre RJ a ziadna zmena, bol som na diagnostike a ta mi vyhodila chybne rele palivoveho cerpadla, a preto by som chcel vediet kde je, ci na nom neni nejaky zly kontakt alebo nieco take.
:roll:
maty55
Poslaťod Hrnča » Pia 1. Aug 2008, 10:07
Palivový relé vypadá takhle. Hledal bych ho v motorovém prostoru!
Poslaťod maty55 » Sob 2. Aug 2008, 19:23
Diky moc pozeral som na to, mam ho tam, ale je cierny, ale myslim ze na farbe nezalezi, Chcel by som vediet, dalo by sa nejako zistit, ktora jeho cast je poskodena?
Dik
maty55
