Kapacitátor
Kapacitátor
Poslaťod Berny » Ned 24. Aug 2008, 22:13
Večer sem si zastavil a pustil subwoofer pořádně :D a koukám ľe mě podle hudby pozhasinaj malinko světla zadní... vadí nebo ne? Mám si radąi koupit kapacitátor? Díky
Berny
Vůz: Xsara I
Re: Kapacitátor
Poslaťod mourek » Pon 25. Aug 2008, 14:55
Berny píše:Večer sem si zastavil a pustil subwoofer pořádně :D a koukám ľe mě podle hudby pozhasinaj malinko světla zadní... vadí nebo ne? Mám si radąi koupit kapacitátor? Díky
ahoj pokud ti to dělá i při nastartovaným motoru tak to uľ moc dobry není... ale jinak při vypnutým motoru moc dlouho nehrej,abys potom nastartoval..... :P mám v kufru tu samou sestavu co ty a tydle problemy nemam(při nastartovaným motoru.... )
mourek
Poslaťod Berny » Pon 25. Aug 2008, 20:08
Při nastartovaným právě... je to vidět pouze kdyľ se na to zaměříą a musíą to mýt dost nahlas :-) a ve tmě... baterku mam 60Ah 320A coľ by mohla bejt dobrá...
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod SilverGhost » Pon 25. Aug 2008, 20:32
Tak za prvé, docela mě děsí slovo kapacitátor. Buď je to kondenzátor nebo kapacitor. To tvé slovo je hrozné.
Pohasínání světel větąinou znamená nedostatečnou kabeláľ nebo ąpatné kontakty. Jaké má zesilovač pojistky (pokud jich máą více, tak vąechny) a jaký průměr kabelu máą? Vzhledem k tomu, ľe ti bliká spíąe zadní část, tak si zkontroluj kostřící bod. Nebo ho vyfo».
Poslaťod Berny » Uto 26. Aug 2008, 10:36
Pojistka i kabely sem koupil v setu... uzemněný to je dobře... kdyľ to mám puątěný tak ňák normálně tak to nic nedělá... jen při velkém zatíľení...
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod SilverGhost » Uto 26. Aug 2008, 21:47
Ano, pojistka odpovídá kabelu, v tom problém já nevidím a na to jsem se ani myslím neptal. Mě zajímaly pojistky na zesíku (zesíkách). Jaké jsou na nich hodnoty a kolik jich je.
Poslaťod Berny » Str 27. Aug 2008, 10:14
Pojistky uľ byli v zesíku... mourek má stejnou sestavu a nedělá mu to... tak soustavou to asi nebude... nebo si toho mourek nevąim ľe mu to taky dělá :idea:
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod mourek » Str 27. Aug 2008, 19:10
Berny píše:Pojistky uľ byli v zesíku... mourek má stejnou sestavu a nedělá mu to... tak soustavou to asi nebude... nebo si toho mourek nevąim ľe mu to taky dělá :idea:
ahoj při maximalnim volume na který se to dá poslouchat tak mi taky mirně někdy v hlubokým basu blikne třeba osvětlení interieru,ale je to fakt nepatrný podle mě je k tejdle sestavě kapacitor zbytečnej... ale je to jen muj nazor... ja sem se zvukovým projevem spokojenej a kapacitor ktejdle soustavě rozhodně neplanuju... :D
mourek
Poslaťod SilverGhost » Štv 28. Aug 2008, 10:46
Oni kdyby tam nebyli, tak by to nehrálo :-( Tak nic, tak se příątě ani neptej.
Poslaťod Berny » Štv 28. Aug 2008, 19:53
Mno mě jen zajímalo jestli tím ňáko neąkodím autu... mourek poslouchá bez kapacitátoru a problém v tom nevidí a ani nemá :-) tak tam zatím kapacitátor dávat nebudu... jedině kdyby se naskytla dobrá koupě :-) jinak díky moc za rady oboum :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod SilverGhost » Pia 29. Aug 2008, 15:10
Problém to není a kondík ti to nevyřeąí nebo jen částečně. Podle mě máą problém v napájení. Ale kdyľ je to vidět jen málo, tak bych to aľ tak neřeąil.
Poslaťod Berny » Str 3. Sep 2008, 17:16
Zesík v kufru... auto celej den na sluníčku... po práci jedu domů a zesik me vypíná... důvod? Horkej ľe na něm neudrľim ani 1s ruku... taky se vám to stává?
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod Rope » Str 3. Sep 2008, 17:35
Sluąné zesilovače mají ventilátorky na chlazení. Moľná ľe jsou poddimenzované chladiče a nestíhají odvádět teplo, ale tohle slyąím dost často u ąuntů, auto mi můľe stát na sluníčku a zesík je v pohodě. Jeątě by mohl jít reprák do zkratu, chce to změřit.
Poslaťod Berny » Str 3. Sep 2008, 19:51
Zesík je Raveland xma650... zesík mam pouze poloľený v kufru... něměl bych ho dat na nějaké vetrané místo? Třeba na plato? Kufr je uzavřenej a kdyz je auto cely den na slunci tak je v nem vedro :D
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod SilverGhost » Štv 4. Sep 2008, 20:38
Rope ti odpověděl dostatečně, tohle se u ąuntů stává. Pomáhá vytvořit externí chladící okruh, nejlépe vodní.,.
Kde není rady, tam není pomoci.
Späť na Autohifi
