Autorádio
Autorádio
Poslaťod Milan D. » Sob 16. Aug 2008, 21:00
Dobrý den, mám XSARU 2,0HDi 2001, 66kW, mám problém s autorádiem, nemám palubní počítač a mám ovládání hlasitosti na volantu. Dnes jsme čistili sprejem klimatizaci a výdechy foukání vzduchu a měnili kabinový filtr a zničeho nic mi při nastartování nejde zvuk rádia, jinak úplně vąe jde, přepínání stanic, ovl. hlasitosti, displey nad rádiem je ok a akorát to psalo ext. mute a za půl hodiny zachrastilo v reprácích a rádio zhaslo úplně, jenom funguje display na datum atd., mám takový neblahý pocit, ľe rádio odeąlo do věčných lovią», asi někde zateklo čistidlo, poraďte, díky moc, pojistka je ok - to by neąel display. :cry:
Milan D.
Poslaťod Rope » Sob 16. Aug 2008, 21:05
Zkontroluj pojistky, displej a rádio je něco jiného. Pokud budou OK, tak vytáhni rádio a zkontroluj připojení popř. proměřit napájení. No a pak si dej inzerát ľe koupią jinééé.
Re: Autorádio
Poslaťod jk » Sob 16. Aug 2008, 21:16
Milan D. píše:Dobrý den, mám XSARU 2,0HDi 2001, 66kW, mám problém s autorádiem, nemám palubní počítač a mám ovládání hlasitosti na volantu. Dnes jsme čistili sprejem klimatizaci a výdechy foukání vzduchu a měnili kabinový filtr a zničeho nic mi při nastartování nejde zvuk rádia, jinak úplně vąe jde, přepínání stanic, ovl. hlasitosti, displey nad rádiem je ok a akorát to psalo ext. mute a za půl hodiny zachrastilo v reprácích a rádio zhaslo úplně, jenom funguje display na datum atd., mám takový neblahý pocit, ľe rádio odeąlo do věčných lovią», asi někde zateklo čistidlo, poraďte, díky moc, pojistka je ok - to by neąel display. :cry:
Tak to uľ si třetí o kom vím, ľe mu po dezinfikaci klimatizace zdechlo rádio. Asi se ti do něj dostala pěna. První 2 případy byly ale na xantiíích. Kolik si tam té pěny nacpal? A jak si ji aplikoval?
jk
Registrovaný: Ned 16. Júl 2006, 20:58
Vůz: Xantia 2, 2.0Hdi 109k, rv 99, starám se občas i o Xsaru 2, 1.4i rv 2001
Poslaťod řepák » Sob 16. Aug 2008, 21:47
Rope píše:Zkontroluj pojistky, displej a rádio je něco jiného. Pokud budou OK, tak vytáhni rádio a zkontroluj připojení popř. proměřit napájení. No a pak si dej inzerát ľe koupią jinééé.
....no tedy , v tobě je ale dobroty , jako v p...i medu :D
Poslaťod Milan D. » Sob 16. Aug 2008, 22:21
No tak různě do vąech průduchů celý sprej, no tak to si dám asi inzerát na nové rádio, ale musím jeątě oponovat, protoľe pojistka je společná pro rádio a ten malý display nad ním ( display je ok ) a rádio je v háji a jsem blb, pokud tedy rádio nemá jeątě svoji pojistku uvnitř rádia, jeątě dotázek, rádio seľenu za pár korun, ale někde jsem tady četl jak to potom pořeąit s tím ovládáním na volantě, dejte mi odkaz, díky.
Milan D.
Poslaťod jk » Sob 16. Aug 2008, 22:28
Celý sprej to je docela dost, mně vydrľí tak na 3-4 aplikace.
jk
Poslaťod jakub_k » Ned 17. Aug 2008, 15:48
pojistka je jeste vzadu na tom radiu, ale tou bych nerekl ze to bude, to by ti zhaslo hned a ne ze nejdriv nejde zvuk a pak az nic ..
pokud bys koupil nove radio, tak mam pocit ze u X2 budes muset dat jeste par stovek za odblok, tusim ze je to nejak sparovany s ridici jednotkou.. s ovladanim na volantu myslim problem nebude, pokud teda koupis to stejne original citroenacky radio ..
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Registrovaný: Štv 21. Feb 2008, 9:58
Poslaťod Milan D. » Ned 17. Aug 2008, 18:41
Dnes mi nejdříve chcíplo radio komplet, vyměnil jsem pojistku a světe div se, ono rádio funguje, ale stejně to budu muset rozdělat a mrknout na to, jeątě mám dotaz, moľná uľ to tady bylo, ale kdepak bych naąel rozkreslení zapojení rádia, ovládání na volantu a propoj s řídící jednotkou nebo jak je to provedeno a co by bylo potřeba pokud bych nedával originál rádio, díky moc.
Milan D.
Poslaťod Rope » Ned 17. Aug 2008, 20:17
To uľ tady bylo několikrát, adapter na radio stojí cca 1500, pokud chceą bastlit, tak přeji příjemnou zábavu. Někde mám i to schéma, tak to pohledám.
Poslaťod Milan D. » Pon 18. Aug 2008, 6:59
Děkuji za přání a pokud pohledáą to schéma, tak ti budu vděčný, stejně mi na tom radiu něco prostě nepasuje, je to nějak propojený s řídící jednotkou? No prostě uvidíme, jestli se jeątě nějaká daląí závada projeví.
Milan D.
Poslaťod jakub_k » Pon 18. Aug 2008, 19:23
az budu doma, tak mam schema na X1(je to jen nejaky odporovy delic), na X2 to podle me tak jednoduche nebude
jakub_k
Poslaťod Milan D. » Štv 21. Aug 2008, 14:30
Dobrý den, závada se dále ąíří, rádio je celkem ok, ale začínají se mě objevovat nesmyslné rozsvěcování kontrolek, občas se mi vypne otáčkoměr a rychloměr, problikne mi kontrolka diagnostiky, ale jinak auto je ok, byl jsem včera u známého na diagnostice, motor ok, ale vnitřní systém má hláąku o vnitřní řídící jednotce, ta je pod palubkou a vąe ovládá, nemá někdo zkuąenosti co s tím a kde ji najdu, moc nevěřím, ľe je v háji, spíąe někde asi zateklo nebo je tám divný kontakt apod., no uvidíme.
Milan D.
Poslaťod pj » Pia 22. Aug 2008, 13:28
chce to asi nechat poradne vyschnout - ta pena je ve skutecnosti tekutina, ktera se ze zacatku jen jako pena tvari - jak uvadis asi to nateklo do elektriky pote co to bylo nacpane do pruduchu.
U mne po aplikaci peny na vyparnik bylo auto OK, ale ja byl do 6 hodin a pak dalsi 3 tydny marod (podezreni ze jsme chytl nejakej bordel z toho vyparniku). Takze co jsme "usporil" na servise se "objevilo" zase jinde.
Jinac jsem se take snazil dlouho dopatrat co a kam strikat a pena do pruduchu neé.
pj
Poslaťod Milan D. » Uto 2. Sep 2008, 10:05
Takľe více neľ po týdnu závada stále trvá, zítra jedu za borcem, který to způsobil a pak jak to vidím budu muset navątívit odborníky přímo v Citroenu a budu krvácet, uľ jen ľe přejedu práh servisu to bude stát litr a pak budu poslouchat co mám vąe ąpatně, nevíte o někom ąikovném na elektroniku v Pardubickém kraji nebo v okolí Svitav, Ústí nad Orlicí a pod., nechci se svoji Xsary zbavit, slouľila mě dobře, ale taková blbá závada, to bolí.
Milan D.
Re: Autorádio
Poslaťod hatzdek » Uto 7. Okt 2008, 17:36
Lidi potřebuju poradit mam nové autoradio a ta mrcha se sama nevypina až po nějaky cca 1 minutě cvakne rele a vypne se neda se nějak nastavit aby se vipinaho hned ?
hatzdek
Registrovaný: Štv 2. Okt 2008, 14:04
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Späť na Autohifi
