od Marek » Sob 6. Sep 2008, 19:25
Ani ze schémat v Haynesovi nepoznám, jestli s čipem v klíči komunikuje řídící jednotka nebo krabička pod přístrojovkou, která také obsahuje přijímač DO a řídí stahování oken.
Jestli je to opravdu X1 bez BSI, tak bys buď potřeboval klíč s čipem, který je spárovaný s novou jednotkou. Čip bys přendal do svého klíče nebo si podle něj nechal naprogramovat nový klíč, který by se vybrousil podle starého a naprogramoval podle čipu k nové jednotce.
Nebo je poąkozená také ta krabička pod přístrojovkou, přibliľně nad pedálem plynu, máą dálkově ovládané zamykání, nebo el. ovl. okna a jsou funkční?
Nebo je krabička pod volantem interface a převodník signálu a kód čipu kontroluje řídící jednotka motoru.
Mám vyzkouąeno, ľe po vytaľení konektoru z této krabičky motor nestartuje.
Snad se ozve někdo, kdo upřesní tyto moľné teorie. Kaľdopádně X1 má pevný kód imobilizeru, pochybuji, ľe se dá něco programovat.
Vím, ľe moje řídící jednotka má vstup označený "imobilizer", ale nevím, jestli je to digitální vstup sériové komunikace s čipem, nebo se na něj prostě přivede např. +12V (nebo -) z dekodéru (krabičky pod přístrojovkou), pokud dekodér vyhodnotí čip O.K. Pak by se to dalo obejít a pouľít např. skrytý spínač. Lepąí neľ nic.
Bleriot má X2.
