sportovní filtr (kit saní)
Re: sportovní filtr (kit saní)
Poslaťod jirkax23 » Pia 3. Okt 2008, 14:36
Samozřejmě z originálního filtru zbyl jenom plastový zástřik filtru, ještě jsem nedořešil utěsnění origo boxu.
jirkax23
Registrovaný: Pia 25. Máj 2007, 11:31
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Poslaťod ColinMcRay » Pon 13. Okt 2008, 9:22
Tak Berny.. máš asi 2 možnosti.. bud tu delší a né zrovna učelnou kde to taháš stejně přes ten origo box... Obrázok
No a nebo tak jak to mám já uplně zkráceno, přidělané rovnou k rozdělovači a vzduch tam ženu z té origo plastové lopaty. A na grafech co jsou tady v tématu vidíš že je ten kit přímého sání učinější a motor je živější.
Poslaťod Berny » Pon 13. Okt 2008, 19:03
Když to jde přes origo box tak to nemá takovej účinek jo? I když z toho origo boxu ten filtr vyndám?
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod ColinMcRay » Pon 13. Okt 2008, 20:10
ne nemá protože ten vzduch jde uplně tou stejnou trasou a navíc v tom plastovém krytu se nekřesťansky zahřívá a tím snižuje učinost. Jak by se asi dýchalo běžcům kdyby měli dýchat horký vzduch místo chladného.. asi blbě co.. stejné je to i se vzduchem do motoru ale zase všeho moc škodí takže na zimu zadělat ty hlavní nápory vzduchu at tam nejde proud ledového vzduchu.
Každopádně je lepší ten kratší, ikdyž je to trošku pracnější
Poslaťod mourek » Pon 13. Okt 2008, 21:55
to colin:ahoj,nedalo mi to a musím se tě zeptat: k čemu že máš přidělanej ten filtr? přímo k rozdělovači??? :shock:
mourek
Poslaťod ColinMcRay » Uto 14. Okt 2008, 8:24
for mourek:
Poslaťod Berny » Uto 14. Okt 2008, 17:29
ColinMcRay díky moc za info... nemám garáž a tak to nechám na jaro :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod Berny » Str 15. Okt 2008, 17:38
Takže normálně to odpojim (zakrouškované) a napojim tam filtr? U toho boxu nechám díru a ten nádech vzduchu nasměruju na filtr...?
A na technické to nevadí?
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod ColinMcRay » Str 15. Okt 2008, 20:35
Ano přesně tak ale nazapomeň použít kvalitní komplnenty
Poslaťod Berny » Sob 18. Okt 2008, 22:33
Ještě se zeptám... čistí ten filtr dost dobře aby neškodil motoru?
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod ColinMcRay » Sob 18. Okt 2008, 22:45
:lol: Ano, nemusíš mít strach :driv:
Poslaťod Berny » Pia 8. Máj 2009, 13:33
Tak je jaro ale stejně se mě do toho moc nechce... tohle mě přijde jednodušší :D http://citroen.autodoplnky.cz/citroen-x ... on-s281984 nebo http://www.sportovni-filtry.cz/kn-vzduc ... 9890be10c6 :) kterej je lepší?
Berny
Vůz: Xsara I
Poslaťod Emre » Str 30. Sep 2009, 0:11
Nemá někdo zkušenost s tímhle?? http://www.modifiedcarstore.co.uk/p1600123.htm měl by se dostat větší tlak do válců a tím i zrychlit chod. :?:
Emre
Poslaťod jirkax23 » Str 20. Jan 2010, 9:29
Ahoj všichni tak jsem vyměnil papírový kužel za bavlněný KN a zdá se to být o trochu lepší :)
jirkax23
Poslaťod mio » Str 20. Jan 2010, 18:52
Emre píše:Nemá někdo zkušenost s tímhle?? http://www.modifiedcarstore.co.uk/p1600123.htm měl by se dostat větší tlak do válců a tím i zrychlit chod. :?:
Je to regulační ventil tlaku paliva (benzínu).Mam pocit že pokud nemáš chip (upravenou řídící jednotku) nebo větší vstřiky které přivádí do upraveného motoru více paliva jsou to vyhozený prachy.
