Sahara na Xsare 1.9td, stále spína
Poslaťod Kapo » Ned 27. Júl 2008, 14:53
Cau, mám problém zo saharou na Xsare 1.9td 2000, klíma.
Problém mám ten, ľe spína sústavne vrtule pred chladičom. A to aj na studenom motore, aľ do vybitia batérie :cry:
Hlavne to robí pri daľdivom počasí a potom aj zopár dní potom. Musím rozpoji» relátko, alebo vybra» poistku.
Neviete, ktoré čidlo to spína?
Predpokladám, ľe je to prepojené aj s klímou, takľe je v tom dos» chaos. :?
Kapo
Registrovaný: Ned 27. Júl 2008, 13:58
Poslaťod divizion » Ned 27. Júl 2008, 15:07
Tak s klimou je to 100% propojeno melo by jeste spinat nejake cidlo u termostatu,nebo proste nekde v okruhu kde protika voda.
Mohou byt i spatna relatka co jsou vedle chladice.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Sahara na Xsare 1.9td, stále spína
Poslaťod mio » Ned 27. Júl 2008, 19:17
Ty máą TD rok 2000??nebo evidováno r.2000?? Myslel jsem ľe od r. 2000 uľ TD nevyráběly a přeąli jen na HDI. Na TD spíná sahary čidlo před palivovým filtrem,jsou tam dvě ,teď si nevybavím které to je ale jedno je od teploty ( vytahneą konektor spadne budík na teplotu) druhé je od sahary ( vytahneą konektor rozběhnou se sahary).To platí kdyľ máą klimu.Jestli bez klimy, tak je čidlo od sahar na chladiči( vytahneą konektor , propojíą v něm ty dva jazýčky uvnitř ,tak se taky rozběhnou)
Poslaťod Kapo » Ned 27. Júl 2008, 21:23
Tak, mala by to by» 2000. Ale pri tých čachroch-machroch, čo sa robia z autami, tak to moľno nie je ani citroen :twisted: . Mám ju asi 9 mesiacov.
Ano, je to s klimou a relátka sú pri sahare tri. A skúąal som ich vymiena» a nič.
Ale presne to som potreboval vedie», ľe kde sú tie čidlá, ktoré spínajú vrtule. Skúsim vymeni».
Dík. :wink:
Kapo
Poslaťod Kvido » Pon 28. Júl 2008, 8:09
Pokud Citroën dodrľoval barevné rozliąení u vąech motorů tak je to čidlo barvy Hnědé
Poslaťod Hrnča » Str 29. Okt 2008, 14:20
Dneska jsem měnil olej a po výměně jsem to nastartoval. Jelikož byla otevřená kapota, tak jsem si všiml, že obě sahary točí. Docela mi to začalo vrtat hlavou. Každopádně jsem to jel projet. Když bylo auto ohřáté na teplotu před otevřením termostatu, sahary pořád točily. Po otovření termostatu a asi dou km jízdy už netočily. Když jsem zkusil zapnout klimu, tak se normálně nahodily. Po vypnutí klimy se zastavily. Je to normální nebo bude něco v háji? Bylo mi řečeno, že by to mohla být prázdná klima. Ale ta v létě fungovala. U Mrkvičky mi bylo řečeno, že by to měly být nějaký čidla u sahar....
Dík za nápady...
Poslaťod Kleki » Ned 2. Nov 2008, 19:23
Podobný problém so saharami som mal aj ja. Keď bol motor studený občas sa točili ale občas zase nie. Až som jedného času zabehol za známym do autoservisu , a ten mi to vysvetlil , ako to má správne fungovať. Sahary sa spúšťajú aj pri studenom motore, ale len vtedy keď prepneš rozvod vzduchu na okná. Vtedy sa automaticky aktivuje klimatizácia z dôvodu rýchlejšieho odmlženia okien. Skús si to skontrolovať a napíš či ti to pomohlo.
Poslaťod Hrnča » Uto 4. Nov 2008, 18:01
Tak je to tak jak psal Kleki. Dneska jsem to zkusil. Pokud byl otočný ovladač nastaven někam jinam než na okno sahary netočily. Po přetočení na okno se sepla klima. Bylo slyšet "cvaknutí". Takže sahary budou asi OK. Díky....
Poslaťod MP » Uto 4. Nov 2008, 19:24
No tak já to teda včera taky zkoušel ,a nedělá to tak . Obě sahary se spustí až když zapnu klimu čudlem se sněhovou vločkou .... Přepnutí otočným kolečkem na foukání na okno na to nemá vliv :?
Poslaťod Cvrček » Str 5. Nov 2008, 7:57
Tak mi to nedalo a taky jsem to zkusil. Jsem na tom stejně jako MP. :?
Poslaťod MP » Str 5. Nov 2008, 8:41
Cvrček: máme stejně starý auta - obě TD , tak si myslím že to je v cajku ... Hrnča má HDi , tam to už může bejt překopaný , co má Kleki netuším ...
Vím že když to v zimě přepnu ( pravej ovladač ) do pravé krajní polohy na ofuk čelního skla a levej ovladač ( rychlost ventilátoru ) do levé krajní polohy - poloha AUTO , tak to jede určitou dobu na maximální fofry , jak se trochu vyhřeje interiér tak to sníží otáčky . Pak stačí třeba když někdo vylejzá z auta a trochu se vyvětrá , tak jak se interiér ochladí tak se to pak zase roztočí chvilku na max .
Poslaťod Cvrček » Str 5. Nov 2008, 17:41
MP: A jo,toho jsem si nevšim,že Hrnča má 2,0HDi. Já sem to bral podle nazvu tématu. Já mám rychlost standardně nastavenou na auto. A je to fakt,že chvíli po nastartvání se sahary rozbíhaj na maximum a uklidní se po ustálení teploty.
Poslaťod MP » Str 5. Nov 2008, 18:19
pozor...já nemyslel sahary , ale ventilátor v kabině .
Tím že jsem o něm psal jsem jen chtěl říct že se mi nezapne klima tím že bych dal ten ovladač na ofuk oken , ale jen stiskem tlačítka s vločkou ... a popisoval jsem co to dělá když to dám jak píše Hrnča
Poslaťod Cvrček » Str 5. Nov 2008, 18:56
Sákryš. Tak a takhle to dopadá,když něco píšu a mám na klíně mladýho. Jj,sepne se větrák, sahary až při zapnutí klimy. A s ofukem přesně tak. Pardon,za můj spatlanej příspěvek. Sem se víc věnoval mrňousovi,než přemejšlení... :oops:
