Kontrolka motoru, relé blikačů.
Poslaťod Xsara99 » Uto 11. Nov 2008, 21:36
Ahoj všichni.
Mám dva problémy. Jeden je náhodně cvakající relé blikačů (jen cvakání, blinkry se sami nezapínají a fungují OK). Je to na výměnu relé nebo může být problém jinde? Relé asi není originál, je od stejné firmy jako tažné zařízení a má výstup na kontrolku blikačů přívěsu.
Druhý problém je svítící kontrolka diagnostiky motoru. Ta začala někdy začátkem roku a opakovalo se to po cca 2000km (po doporučení z Citroen servisu ji "zháším" odpojením aku). Je to stále častější, dneska už se to opakuje cca po 100km - od prvního výskytu najeto cca 9000km, celkem 150000km. Auto jede úplně normálně, žádné cukání ani nic jiného. Diagnostika u Citroenu se nedokázala spojit s ŘJ motoru, takže z paměti nic nevyčetli. Jedná se o benzín 1,4i 1999. Nevíte někdo co s tím? Nepředpokládám, že obě závady spolu souvisejí... A proč se originál diagnostika nespojí s ŘJ motoru, když ostatní věci načte (např. airbagy)?
Xsara99
Registrovaný: Uto 11. Nov 2008, 20:29
Vůz: Break 1,4i 1999
Re: Kontrolka motoru, relé blikačů.
Poslaťod Cvrček » Str 12. Nov 2008, 1:53
A je to opravdu cvakající relé? Když jsem loni koupil Sáru,tak mi po nějaké době začalo dělat něco podobného. Časem se to změnilo k horšímu a cvakalo to přesně podle tohoto: viewtopic.php?f=9&t=2685 .
Poslaťod Rope » Str 12. Nov 2008, 19:26
Cvrčku, ty by si zasloužil.......................... poplácat po rameně, dobrá práce. A rada odopjuj baterku nevíme co s tím, to nezní moc odborně, změň servis.
Poslaťod Xsara99 » Str 12. Nov 2008, 21:23
Díky moc, na páčku se podívám o víkendu (i když Hrnča mě trochu odradil zkušenostmi se složením páčky zpátky). A na kontrolku se zkusím zeptat v jiném servisu.
Xsara99
Poslaťod Cvrček » Str 12. Nov 2008, 23:06
Xsara99: Já se taky bál toho skládání. Při skládání jsem si vzal na pomoc svou drahou,kdyby byla potřeba třetí ruka. A nakonec ani to nebylo potřeba.
A prosím tě,co máš za motor? Když tak čtu o té diagnostice.
Rope: Děkuji za pochvalu. :oops: Jako vždy,když můžu,pomůžu. Od toho tady přeci jsme,ne?! :lol:
Já jsem to podle tvého popisu taky opravoval.
Poslaťod Hrnča » Štv 13. Nov 2008, 10:33
Ta páčka jde složit! Jen to chce trpělivost. Mě stačily dokonce i jen dvě ruce...
Vůbec se toho neboj...
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 33 hostia
