Xsara HDI 66kW, nejde do otáček
Poslaťod bert70 » Štv 13. Nov 2008, 14:15
mam problem so Xsarou HDI 66kW r.v. 2001-2002, svieti kontrolka poruchy motora a motor ide na max. 2200-2500 otacok, ak vypnem klucik motor zhasne len po niekolkych sekundach. vie mi niekto poradit aka je porucha? na PC som este nebol.
bert70
Registrovaný: Štv 13. Nov 2008, 14:05
Vůz: Citroen Xsara II, 2,0 HDI 66 kW, Diesel, 2001-2002
Re: Xsara HDI 66kW, ide iba na cca 2500 otacok
Poslaťod Hrnča » Štv 13. Nov 2008, 19:42
Řekl bych nouzový režim nastavený řídící jednotkou. Diagnostika řekne proč. Nebo by měla...
Poslaťod jaroluter » Ned 16. Nov 2008, 18:23
Ahoj.
Teraz som mal ten istý problém.Je potrebné prefúkať mikrofilter regulátoru tlaku paliva.Malo by to fungovať.
jaroluter
Registrovaný: Str 5. Nov 2008, 11:12
Vůz: Citroen Xsara 2,0HDI,66kW,r.v.2001
Poslaťod Josef Vokal » Ned 16. Nov 2008, 20:30
Ahoj.Měl jsem taky stejnej problém.Vyčisti regulátor tlaku nafty.Dělá se to celkem v klidu.Ještě jsem našel na internetu,že by to mohla dělat nekvalitní nafta.Řešili to u Peugeotů, motorů HDI.Mě pomohlo ale to vyčištění.Kontrola diagnostiky pak po pár startech zhasne a bude to O.K. Měj se.
Josef Vokal
Poslaťod Jozobo » Pia 21. Nov 2008, 16:21
Prajem dobry večer.
Mam ten isty problem .Motor max.2500 ,kontrolka diagnostiky motora svieti a naviše mi zhasína niekedy motor.
Chcel by so sa spítať kde sa nachádza ten Regulator tlaku paliva . My sme dnes rozobrali palivovy filter ,,bol velmi čisty,,
a potom pred palivovym filtrom je akasi kocka s dvoma kablikima tu sme prefukli ustami a je priedušná.
Prosim kde môže byť ešte problem????
Jozobo
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008, 21:33
Poslaťod Josef Vokal » Pia 21. Nov 2008, 17:28
Vypadá takhle.
Je přidělanej na naftovým čerpadle vlevo u rozvod´áku.Když se koukneš na to čerpadlo,tak je přišroubovanej z prava.Hodně úspěchů a zatim.
Josef Vokal
Poslaťod Jozobo » Pia 21. Nov 2008, 19:15
Jozef ďakujem Ti za tvoju odpoveď
Ale chcel by som sa ešte spítať či stačí vyšrobovať tie dva šroby a vytiahnuť konektor?
A potom či mam prefukovať kompresorom alebo ustamy .Bojim sa až niečo nepokazym.
Mal som to aj u kamarata na diagnostike a tam mu písalo Zaseknuty ventyl .
ale ani on nevedel ho naisť.Ak by bol zly kolko asi stojí novy??
Zaťial velike Díííííííííííííííííííííííííík
Jozobo
Poslaťod Josef Vokal » Sob 22. Nov 2008, 0:03
Někde jsem četl,že se nechá sehnat okolo 4000kč.V Citroenu za něj chtěli prej daleko víc.Ten dotyčnej to sehnal přímo u Boshe.Jinak jsem to ofouk jenom tak hubou a proplách v tech.benzinu.Pak tam ještě psali,že se to čerpadlo co to na něm je přidělaný může pomalu vidírat a pak to dělá takovouhle neplechu s tím regulátorem.Já to čistil ,tak před půl rokem a zatím je klid.To by byl jinak dražší špás.Doufám,že budeme mít kliku.Čus.
Josef Vokal
Poslaťod Hofik » Sob 22. Nov 2008, 23:23
mne sa stalo, ze som v piatok dosiel na chatu a v nedelu, ked som chcel ist autom, tak mi neslo nastartovat. motor tocil, ale nenabehol. ked ma ujo odtiahol do citroenu, tam mi diagnostikovali vadny regulator tlaku paliva. vymena ma stala aj s pracou asi 10000 Sk. ale co ma hnevalo najviac, ze to odislo z nicoho, len tak bez ziadnych priznakov zavady. auto jeden den odstavis a na druhy den sa uz nepohnes. :kec:
ale ja by som kazdopadne isiel na diagnostiku.
Hofik
Poslaťod Jozobo » Ned 23. Nov 2008, 20:32
Jozef chcem sa Ti nielen poďakovať za Tvoju radu a ochotu pomôcť v núdzi.
Tvoja rada a ochota mi ušetrila slušnú sumu a tak by som sa ti rad nejako odvďačil apom malou pozornosťou.
Chodievaš na Slovensko? Ak nie prosím napíš mi svoju adresu na môj mail jozobo@zoznam.sk
Auto som včera spravil a dnes vyskúšal 350Km ide ako hodinky dá sa povedať vďaka Tebe .
Ešte raz Ti ďakujem pomohol si mi.
:jup: :jup: :jup:
Jozobo
Poslaťod domingo07 » Ned 4. Jan 2009, 12:52
Zdravim vsetkych, moze niekto z vas prosim vyfotit svoj motor tak aby bol vidiet ten regulator tlaku paliva? Lebo som z toho volajaky zmeteny... Podla popisu a fotky ja to tam asi nemam.... :shock: A ani nic podobne. Mam cerpadlo siemens. tiez mam problem so zapinanim kontrolky a obmedzenim vykonu motora. Svoj motor som vyfotil. Dakujem. :ooo:
Xsara II, 2.0 HDI, 66kw, 12/2001
domingo07
Registrovaný: Pia 15. Aug 2008, 19:29
Vůz: Citroen Xsara, 2.0 HDI, 2001, 66kw
Poslaťod Škopek » Uto 6. Jan 2009, 19:45
Taky mně zajímá kde je ten regulátor tlaku u čerpadla Siemens. :?: Zatím stím problém nemám,ale člověk nikdy neví.
Škopek
Poslaťod Hrnča » Uto 6. Jan 2009, 20:31
Mám sice Bosch, ale řekl bych že je to asi zde. Popřípadě prosím o opravu či upřesnění.
Poslaťod Josef Vokal » Str 7. Jan 2009, 20:27
Mám taky Bosch.Tam je to na tom čerpadle,jak zakroužkoval kolega.Akorát mám dojem,že to bylo na pravo a konektorem nahoru.Až to vometu od sněhu a dostanu se k motoru,upřesním.
Josef Vokal
Poslaťod Josef Vokal » Štv 15. Jan 2009, 21:14
Tak je to na pravo ,jak jsem psal.Akorát pod tou vysokotlakou trubičkou,co jde do konzole k rozvětvení na vstřiky.A je to konektorem dolů.Zatím.
Josef Vokal
