Podsvícení přístrojové desky
Re: Podsvícení přístrojové desky
Poslaťod Kvido » Uto 14. Okt 2008, 15:46
Jde to,pájka,ledky,měřák,nějaké odpory,trafo na 12 Voltů,tavnou pistoli s lepidlem,drátky a jedem. Pokud by bylo potřeba poradit,není problém,colin také ví jak na to.
Ledky modré jsou 3 voltové pokud by jsi použit SMD ledky tedy,pokud klasické skleněné,tak musíš dát odpory,stačí dát 4 do série bez odporu,nehřeje ,netopí,spotřeba normální životnost velká,svítivost také,ale mluvím o SMD ledkách. Testováno vydrží i delších 14 Voltů,riziko je jen jedno,že jedna může být slabší a spálí se,tím je to celé včudu a svítit přestane.
Re:
Poslaťod jeanes » Ned 14. Dec 2008, 13:31
ColinMcRay píše:ty kluku uąatej... já jsem to neąkrábal ale kolega ze ąpanělska... nevím proč... asi nechtěl měnit budík ale jen podsvícení. tak to vyřeąil takhle. No nebudu hádat jakou barvu ty ľárovky mají ale osobně si byslím ľe normální bílou ale ruku do ohně bych za to nedal. K4my mám pro teby takovoumalou ukázku jaxe to taky dá zrobit. klasicky vytáhneą ty ľárovičky které chceą aby ti svítily modře :!: pozor: podívej se pořádně kterou vytahujeą at se s tím nepáráą na víckrát... no a místo nich dej normální modrou vysoce svítivou diodu s připájeným odporem... jedna dioda cca 16 korunek... viz foto... http://www.ukazto.com/?img=ledkyaodpory.jpg
a výsledek....
Ahoj:) Chci se zeptat - koukal jsem ze jsi v sekci kde se resi podsvetleni palubovky daval fotku kde to mel dotycny cely predelany na modrou - vcetne displaye palubniho pocitace (Xsara2) - jak docilim zmeny podsvetleni toho displaye? Pokud muzes tak mi prosim odepis na janpicha@seznam.cz
Diky moc
Preji hezky zbytek dne
jeanes
Registrovaný: Štv 17. Jan 2008, 21:49
Poslaťod Ales Kunc » Pon 29. Dec 2008, 18:00
Potřebuji radu......Jakto že mi ručičky svítěj hrozně slabě.
Ales Kunc
Registrovaný: Sob 20. Sep 2008, 6:52
Vůz: Xsara Coupe 1.8 16V benzín 1999
Poslaťod Miklásek » Pon 29. Dec 2008, 19:09
Pokial si dávl LED-ky, tak asi preto, že majú malý rozptyl svetla a nesvietia až tak do strán... Žiarovka svieti všetkými smetmi rovnako...
Miklásek
Poslaťod ColinMcRay » Pon 29. Dec 2008, 19:24
kecy prdy :D že ty máš ty ručičky červené? :mrgreen:
Poslaťod Ales Kunc » Pon 29. Dec 2008, 19:35
jo mám je červený...
Ales Kunc
Poslaťod ColinMcRay » Str 31. Dec 2008, 15:42
tak jestli chceš aby Ti doslova svítily tak si ten červený podklad oškrábej a dej tam bílý případně to za bílé vymněň. Jinak to nebude lepší
Poslaťod davados » Štv 1. Jan 2009, 10:18
Hezkyyyy,ale ja z xsary prassata delat nechci,slo by misto docela fajn zelenyho podkladu a bilejch rucicek treba cervenou Audi? a bily rucicky bych nechal
Poslaťod ColinMcRay » Pia 2. Jan 2009, 12:13
to by nešlo protože by ti i ty ručičky svítily červeně. není tam žádné rozdělení na budíky a ručičky, bohužel
Poslaťod dokturek » Pia 6. Feb 2009, 7:29
našel jsem jednu stranku na ktere jsou nějake navody na změnu diod bohužel xsara tam neni a je to v němčině ale jako inspirace to neni špatne http://www.blauertacho.de/doc/
Poslaťod Kleki » Str 11. Feb 2009, 17:47
Dnes som si konečne našiel čas a prerobil som podsvietenie prístrojovky na modro. Mal som jednu rezervnú prístrojovku , bola síce z exclusiv ale podarilo sa mi to. Mám však jeden malý problém. Pri pridaní plynu nad 1500 otáčok mi začne pípať v prístrojovke ten pípák čo signalizuje zapnuté svetlá.Nepípa tak ako keď sú zapnuté svetlá ale prerušovane. Keď držím otáčky 1500 a vyššie prestane to asi tak po 5 sekundách, ale keď klesnú otáčky pod 1500 a znovu pridám na 1500 a viac , tak sa to opakuje. Neviete niekto čím može byť sposobené to pípanie? Je to nejaká funkcia exclusivu , o ktorej neviem? Ostatné funkcie na prístrojovke idú normálne. dokonca na starej prístrojovke som mal na kontrolu hladiny oleja len kontrolku , a teraz mám budík ktorý tiež ukazuje po aktivácii kľúča a po 10 sekundách sa vypne.
Vopred ďakujem za vaše rady a postrehy.
Poslaťod dapata » Str 11. Feb 2009, 18:15
standartní funkcia exclusivu to určitě není,patrně je tvůj exclusive více exclusivní :wink:
typoval bych to na nejaký studěňák, nebo šlus v kabelu, takto na dálku se tento problém těžko diagnostikuje.
chtělo to provést kontrolu všeho co si odpojoval a zapojoval.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod Kleki » Str 11. Feb 2009, 19:04
Práve , že som nič nepripojoval ani neodpojoval , len som na miesto žiaroviek podsvietenia prístrjovky použil led diódy s odpormi ale bez zásahu do prístrojovky. Diódy som zapájkoval priamo do objímok miesto žiaroviek. Do prístrojovky idú len tie dva zvazky káblov modrý a žltý konektor.
Ináč ja nemám exclusiv ale len prístrojovku s exclusiv.
Poslaťod Kleki » Str 4. Mar 2009, 21:03
Stále nikoho nič nenapadá? Asi budem musieť odpojiť ten pípák , lebo ma to občas znervózňuje. Len potom si budem musieť dať pozor aby som nezabudol vypnúť svetlá.
Poslaťod dokturek » Uto 10. Mar 2009, 18:50
nevite kde by se dala u nas sehnat tahle folie ???
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... IN-A4.html
