Dešťový senzor
Dešťový senzor
Poslaťod Debrecin » Štv 15. Jan 2009, 19:34
Ahoj všem, koupil jsem asi před třemi dny Citroen Xsara 1.6 16V Exclusive a připadá mi, že nad zpětným zrcátkem je umístěn dešťový senzor, ale nevím jak vůbec funguje. Když postříkám vodou čelní sklo a vozidlo je přitom nastartované, tak se nic nestane (stěrače nesetřou). Je možné, že se ta funkce musí někde aktivovat? Díky za pomoc.
Citroen Xsara II 1.6i 16V Exclusive, r.v. 6/2004
Debrecin
Registrovaný: Str 14. Jan 2009, 22:39
Re: Dešťový senzor
Poslaťod Šedivka » Štv 15. Jan 2009, 19:59
Musíš dát páčku zapínání stěračů do polohy AUTO, myslím že to je jednou nahoru.
Re: Dešťový senzor
Poslaťod Debrecin » Štv 15. Jan 2009, 20:02
Díky, tak to mě vůbec nenapadlo. tak snad to bude ono
Debrecin
Re: Dešťový senzor
Poslaťod juf » Pia 16. Jan 2009, 18:38
... a ešte počkať, až zaprší ...
Xsara II 1.6 16V
juf
Re: Dešťový senzor
Poslaťod Debrecin » Pia 16. Jan 2009, 21:56
Tak jsem dal páčku do polohy auto, ale tak je stejně normálně, ale stejně se nic nestalo.
Ještě se Vás chci optat, zda když poté uměle postříkám sklo a nebo jenom sklo v místě senzoru, tak se stěrače aktivují? Díky
edit// sloučeny příspěvky .. urpin
Debrecin
Re: Dešťový senzor
Poslaťod viteon » Pia 16. Jan 2009, 22:04
zkusil jsi to?
Re: Dešťový senzor
Poslaťod Debrecin » Pia 16. Jan 2009, 22:16
Vyzkoušel jsem na místo kde je senzor dát trochu toho sněhu, ale nic se nestalo. Zítra vyzkouším z konve tam nalét vodu.
Debrecin
Re: Dešťový senzor
Poslaťod berry » Pia 16. Jan 2009, 22:24
spis se podivej ted ve tme jestli ti to v tom ctverecku na skle nesviti cervene pokud jo tak by mel byt destovy senzor aktivni p.s destovy senzor se vzdy deaktivuje kdys vypnes motor jak znovu nastartujes tak musis znovu dat AUTO aspon u jednickove sary to tak je
vw golf 2 gtd rat style xsara vts in progress.uz mam skoro hotovo. Street racing is not a crime
berry
Vůz: xsara 2.0 16v vts
Re: Dešťový senzor
Poslaťod řepák » Sob 17. Jan 2009, 8:34
Debrecin píše:Ještě se Vás chci optat, zda když poté uměle postříkám sklo a nebo jenom sklo v místě senzoru, tak se stěrače aktivují? Díky
To je jedno jestli uměle nebo doopravdy . Senzor to nepozná když na něj naleješ vodu z hadice nebo konve :drie:
Funguje to bezvadně když máš odmaštěný sklo a (neříkám že nové) dobré gumičky v lištách .
Jen bych Ti doporučil aby si po zaparkování a zvláště pak v zimním období A. vypínal .
V zimně gumičky v lepším případě utrhneš a jindy když příjdeš k autu a neprší tak ti to vlastně setře ,,nasucho,, .
Za deště když pojedeš za autem od kterého to lítá tak se sepne rychlej krok .
Re: Dešťový senzor
Poslaťod Debrecin » Sob 17. Jan 2009, 14:17
Chlapi, dekuju vsem za rady. Dnes jsem to vyzkousel umele ( pomohl rozstrikovac na kytky :jup: ) a vse funguje tak, jak ma. Souhlas, na zimu AUTOmaticke nastaveni radeji vypinat.
Debrecin
Re: Dešťový senzor
Poslaťod CHiP » Sob 17. Jan 2009, 19:23
řepák píše:
Debrecin píše:Jen bych Ti doporučil aby si po zaparkování a zvláště pak v zimním období A. vypínal .
:?: Já mám věčně zapomenutou páčku v A :D a žádný stírání se nekoná po příchodu k autu :P Chová se to jak píší v návodu a někdo to tu již psal, když necháš páčku v A, vypneš motor, znovu nastartuješ, tak A je stále vypnutý a zapne se až pohnutím páčky nějakým směrem a vrácením zpět do A :wink:
Re: Dešťový senzor
Poslaťod řepák » Ned 18. Jan 2009, 12:35
No tak mě se to tedy chová takhe jak sem psal.
Re: Dešťový senzor
Poslaťod RadimK » Uto 31. Máj 2011, 14:43
Já mám v XI klasický cyklovač, už jsem tady na fóru řešil, že cyklovací relé nemůžu najít (ani v servisu jej nenašli) pro výměnu za paměťové, tak jsem to vzdal. Včera jsem ale sundával stropní světýlko, protože mi kapalo skrz anténu a hle co na mně nevypadlo připojené na drátech - pravděpodobně dešťový senzor. Má to dvě plexi sklíčka, výrobce Bosh France. Pokud to není senzor, tak se omlouvám a poraďte oč se jedná. Omlouvám se za foto, použil jsem služební herku...
Výbava vozu - zpětného zrcátka podle VINu je popsána takto: PŘED STÍR CYKL CAD AUTO + MNOŽ KAP. Znamená to tedy, že v základní výbavě byl tento senzor zapojen a někdo jej odpojil, vyměnil zrcátko za klasické včetně čelního skla?
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Re: Dešťový senzor
Poslaťod Luďa1 » Uto 31. Máj 2011, 19:23
Děšt'ový densor u picassa není,jak je napsáno v prvním příspěvku nad zpětným zrcátkem,ale dole nad přístrojovkou.
Luďa1
Re: Dešťový senzor
Poslaťod rosta12345 » Uto 31. Máj 2011, 19:34
jak tak čtu tak RadimK má ale break ?
