Zamlžování oken
Re: Blbost
Poslaťod brko » Uto 22. Jan 2008, 9:45
Killroy píše:
brko mimo jiné píše:... jsem autor článku na výąe zmíněném odkazu a radikálně s tebou musím nesouhlasit...
Rozumím. Tvůj článek jsem nečetl, ale není ani jakýkoliv reálný důvod si cokoliv vymýąlet. Napsal jsem jen to jak to na mne zapůsobilo a osobně jsem se té montáľe nezúčastnil. Co se týče směsi, měl jsem svojí novou a chtěl jsem to vypláchnout a vyměnit. Kolik by jim tedy skutečně vyteklo nebylo v mém případě podstatné. To zda museli vymontovat úplně vąechno nebo ne, také ne. Rozhodující je ľe to udělali bezchybně a to je to co mi zajímá. Radiátor je nový, je to vidět od motoru tam kde ústí hadice dovnitř a topí to mnohem líp neľ předtím. Starý byl totál a uľ mi potom teklo hnedle i na nohy. Cokoliv o tom ľe by mne "natáhli" tím odmítám - na to se přílią dobře známe a bylo by to příleľitostně "na oplátku". To spíą v Citroenu uľ neví co za to víc chtít. Alespoň tady v tom u nás a proto jsem to tam nedal...
BTW: uľ jsem se přesvědčil ľe ne vąechno co mi kdy u Citroena nakukali, byla vľdycky pravda. IMHO jako kaľdý jiný hájí pouze "svůj kąeft" a nikomu nic moc radit nechtějí. Kdyľ ty se domníváą ľe já si vymýąlím, můľu já si moľná zase myslet ľe ty reprezentujeą jednoho z nich...
V ľádném případě nejsem příznivce jakýchkoliv servisů, Citroena uľ vůbec ne. Pokud ti topení opravdu vyměnili za 3500,- tak tě můľu uklidnit, ľe cena je to hodně kamarádská, protoľe po mně vąude chtěli cca. 8000 - 10000tis. Navíc čekání týden, dva. Proto jsem se do toho pustil sám. Kaľdopádně pokud to někdo stihne za den a dělá to poprvé, má můj obdiv. Holt, asi dobrej oddíl :D
brko
Registrovaný: Ned 6. Jan 2008, 19:53
Zamlžování oken
Poslaťod raca » Pon 19. Jan 2009, 9:49
Mám problém se zamlžováním skel , obzváště v zimním období .
Měl nebo má někdo podobný problém ?
Zřejmně špatně cirkuluje vzduch . Čím více lidí ve voze , tím je to horší .
Co s tím ? Dík
raca
Registrovaný: Pon 19. Jan 2009, 9:42
Vůz: Xsara Break HDI 2,0 NM 2000
Re: Zamlžování oken
Poslaťod glaver » Pon 19. Jan 2009, 10:23
Xsara Break 2.0 HDi 90HP 1999 Obrázok
glaver
Re: Zamlžování oken
Poslaťod bajo008 » Pon 19. Jan 2009, 16:32
Skus pozriet ci ti poriadne uzatvára klapka vnútorného okruhu.
bajo008
Registrovaný: Pia 18. Máj 2007, 20:22
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Re: Zamlžování oken
Poslaťod raca » Pon 19. Jan 2009, 18:42
bajo008 Děkuji zkusím se na to podívat.
raca
Re: Zamlžování oken
Poslaťod raca » Pon 19. Jan 2009, 18:51
glaver Děkuji za odkaz .
raca
Re: Zamlžování oken
Poslaťod m1has » Uto 20. Jan 2009, 0:21
Taky se mi to stavalo:) A pak sem vypnul uzavrenej okruh a uz se nezamlzuju:)
m1has
Registrovaný: Uto 11. Nov 2008, 10:07
Vůz: 2004 Xsara II 2.0i 16v VTS, Zlatá metla, kůže, 6ti kvalt
Re: Zamlžování oken
Poslaťod raca » Uto 20. Jan 2009, 7:32
m1hlas-Mám ho vypnutý . Jak to funguje , tam je nějaké servo a klapka ? Ví to někdo ? Už se v tom někdo šťoural ?
raca
Re: Zamlžování oken
Poslaťod rasto » Uto 20. Jan 2009, 8:35
moze to byt zaneseny pelovy filter. Skus ho vymenit alebo povysavat. Pzor pri kupe su rozne pre auta bez a s klimou. aspon umna to tak bolo. Predtym tam asi boli nespravne lebo sa ma prvy krat predavac spytal aky chcel (dovtedy som netusil ze su rozne) po vymene krasne fuka a uz sa tolko nemlzi.
rasto
Re: Zamlžování oken
Poslaťod mio » Uto 20. Jan 2009, 9:16
raca píše:m1hlas-Mám ho vypnutý . Jak to funguje , tam je nějaké servo a klapka ? Ví to někdo ? Už se v tom někdo šťoural ?
Stačí vymontovat kastlik spolujezdce pod airbagem a je na klapku dobře vidět , je ovládana servomotorkem.Taky bych vyzkoušel vyměnit pyl. filtr, jestli jsi ho už neměnil.
Re: Zamlžování oken
Poslaťod raca » Str 21. Jan 2009, 9:24
mio píše:
Neměnil . Jak na to , kde ho najdu ?
raca
Re: Zamlžování oken
Poslaťod rasto » Str 21. Jan 2009, 12:52
rasto
Re: Zamlžování oken
Poslaťod FURY » Str 11. Feb 2009, 13:42
Taky sem měl dříve stejnej problém. Pak sem tady někde na fóru dostal radu odstranit z kufru po stranách izolaci co je pod kobercem u výdechů z auta. Odtrhal sem jí pryč a musim říct že je ten rozdíl znatelnej sice se to občas zamlží ale ofukem se to takřka okamžitě ofoukne tak že neni žádnej problém a to se stane zřídka že by se to zamlžilo. dál se někdo obával jak to bude s vytápěním v zimě když bude pryč ta izolace a z vlastní zkušenosti po týhle zimě musim říct že to neni vůbec žádnej problém na topení se mi zdá že to nemělo žádnej vliv to auto se dá vyhřát bez větších problémů. Hodim sem foto jenom pro ilustraci.
Otstranil sem ten filc co je přilepenej na kobercy kterej kreje ten bok zavazadlovýho prostoru.
Xsara 1.8 16V Exclusive r.v. 99
FURY
Registrovaný: Str 20. Jún 2007, 0:04
Vůz: Xsara, 1,8 16V, N95, r.v. 1999
Rosenie skiel na aute
Poslaťod Devilian » Str 28. Okt 2009, 20:04
Ahoj
Takze moj dalsi problem ma sprevadza hlavne v tomto dazdivom pocasi. Na aute prejdem tak do 10 km a ked prsi, okamzite mam zahmlene vsetky skla. Mam na sklo nasmerovany ohrev, a ked ide naplno, tak sa celne sklo 'odrosi' tak do tristvrte. Lenze to uz mam vacsinou v aute ako v saune, a to sa neda soferovat. Lenze ked to stlmim, okamzite sa zasa zacne sklo postupne rosit. Kupil som na to nejaku utierku, ale ani ta nepomohla. Jedine, co mi zatial pomaha, je chodit s kurenim naplno a taktiez dokoran otvorenym oknom. Co ale vyzera divne, nie je to ani moc zdrave a este mi aj prsi do auta.
Auto bolo v minulosti burane, ale pretesnil som vsetky medzery na dverach aj na kufri. Uz si s tym naozaj neviem rady.
Budem velmi vdacny za kazdu dobru radu.
Xsara I, r.v 2000, Hdi 2.0, plaisir, elektrony, cira optika na svetlach- no proste raketa- predana
Citroen C5 2.0i
Devilian
Registrovaný: Pon 3. Aug 2009, 14:43
Vůz: Citroen Xsara I, 2000, 2.0HDI 66Kw Plaisir s BSI
Re: Rosenie skiel na aute
Poslaťod petr_xs » Str 28. Okt 2009, 20:15
Podle myho nazoru cim vic se topi, tim vic se rosi okna. Jako kdyz se neco studeneho prinese do tepla, taky se to orosi. Tady je to studeny = okno. Jedine co pomaha, je na chvilku zapnout klimatizaci (pokud je), vlhkost ze vzduchu se vysrazi na vyparniku klimi.
