Rosenie predneho svetlometu
Poslaťod maty55 » Str 21. Jan 2009, 16:27
Zdravim vsetkch,
mal by som na vas prosbu, ci sa da nieco urobit s tym, ke da mi zacal vo vnutry rosit predny svetlomet. Sklo vyzera byt v poriadku, ziadna prasklina ani kamienok.
Dakujem za kazdy napad. 8)
maty55
Registrovaný: Pia 21. Júl 2006, 10:54
Vůz: Citroen xsara 1,6i 8V break
Re: Rosenie predneho svetlometu
Poslaťod viteon » Str 21. Jan 2009, 17:12
svítit=ohřívat, větrat nějakou skulinkou, a já dal do světla kuličky silikagelu. Stačí jednou v dešti měnit žárovku a už je lžička vody tam :cry:
Poslaťod maty55 » Str 21. Jan 2009, 17:32
Lenze ja som nemenil ziarovku ani som s tym svetlom nic nerobil, proste sa zacalo rosit, a to si tam dal co za gulicku, co to je?
maty55
Poslaťod viteon » Str 21. Jan 2009, 17:36
takové ty kuličky co máš třeba v krabici s botama, foťákem atd. Mě se taky rosí světlo a to je nové - a v zimě se to blbě suší.
Poslaťod maty55 » Str 21. Jan 2009, 18:06
jaaaj uz viem :idea: , a to se neda nejako pretesnit kebyy som ho dal dole??
maty55
Poslaťod viteon » Str 21. Jan 2009, 18:12
silikonem ale najdi tu skulinku když říkáš, že klepnutý není.
Poslaťod maty55 » Str 21. Jan 2009, 18:16
to bude asi najskor niekde v tom tesneni ze...? a je pravda ze musim da dole naraznika a z potom svetlo?
maty55
Poslaťod viteon » Str 21. Jan 2009, 18:18
myslím, že jo, i na jedničce - odklop vzadu uzávěr a zkus to odvětrat - mrzlo až praštělo amohlo se tam jen něco zkondenzovat
Poslaťod maty55 » Str 21. Jan 2009, 18:25
No skusim, ale parkujem vonku, tak neviem ci t pomoze, moc tomu nedavam.
maty55
Poslaťod marjon » Str 21. Jan 2009, 18:51
ja mam rovnaky problem a vysledkom bude pravdepodobne vymena celeho reflektoru. mne sa nielenze rosi ale z vnutornej strany mam kvapky vody ktore potom stekaju do spodnej casti reflektora a tym ho znehodnotili.vidiet to na svietivosti,nedavno som do nich kupil osram night breaker aa aj na minulotyzdnovej stk mi napisal ako malu zavadu-svietivost svetiel.
tiez som nad tym spekuloval kde a ako sa tam ta voda dostava,ale na nic som neprisiel.svetlo vyzera byt neposkodene,takze mne uz zostava aj vzhladom na to poskodenie vnutra len kupa noveho reflektoru.
marjon
Poslaťod maty55 » Str 21. Jan 2009, 19:26
prave ako vrasis ze sa ti uz poskodilo tak by som tomu chcel predist a nejako tu vodu odtial dosta, pripadne zabranita aby sa tam dostavala.
maty55
Poslaťod CHiP » Str 21. Jan 2009, 23:33
Na druhém autě jsem silonem odřízl sklo, vydloubal starý silikon a sklo znovu přilepil k parabole. Sice bylo po rosení, ale byla to celodenní pakárna :D
