palivové čerpadlo - benzín
Poslaťod roman » Pia 23. Jan 2009, 16:47
Mám problém s mým autem Xara 1.6 benzin,r.v.1999.Vuz nelze nastartovat,startér točí ale zřejmě tam nejde palivo.benz.čerpadlo neběží.Ale neběží z duvodu že do něj nejde žadné napětí.Tento problém nastal z ničeho nic.Celý den jsem bez problému jezdil ale při příchodu z obchodu už nenastartoval.Pojistky,imobilizér a otřes.čidlo jsou v pořádku.Prosím o případnou radu,děkuji,Roman.
Naposledy upravil roman dňa Pia 23. Jan 2009, 18:22, celkovo upravené 1
roman
Registrovaný: Sob 17. Jan 2009, 17:19
Vůz: citroen xara 1.6 benzin 1999s1
Re: závada vozu
Poslaťod davados » Pia 23. Jan 2009, 17:07
Ahoj,benzin nemam nicmene pokud pises,ze ti nejde cerpadlo tak asi prvni rada tech co maj benzin bude zkontroluj pojistky.Nekde tady urcite schema ktery na co sou a kde je najdes bude.Dej hledat pojistky nebo pojistkova skrinka
Re: závada vozu
Poslaťod viteon » Pia 23. Jan 2009, 17:14
mému bývalému dvojčeti pomohlo "poklepat" na čerpadlo - aspoň na dojetí. Domů dojel ale pak měnil.
závada vozu
Poslaťod roman » Pia 23. Jan 2009, 17:57
Reaguji na odpověd na závadu vozu Xara 1.6benz.Pojistky jsem vyzkoušel jako první a imobilizér a otřes.čidlo je taky asi v pořádku.Přesto vuz nelze nastartovat.Máš ještě nějakou radu? Dík,Roman
roman
Re: závada vozu
Poslaťod Cvrček » Pia 23. Jan 2009, 18:22
Koukám,že roman odpověděl založením nového tématu. (kucí moderátorští,spojte to do jednoho,ať v tom néjni bordel :chrum: ) A romane,zkus příště použít odpovědět,takhle ti můžem radit na několika místech a zbytečně se třeba opakovat. (ty jo,když to po sobě teď čtu,tak to je jako když píše náš milý policajt :oops: )
Takže jeho odpověď je zde" viewtopic.php?f=7&t=4994
Re: závada vozu
Poslaťod Cvrček » Pia 23. Jan 2009, 18:28
U toho čidla píšeš ASI. Ze zkušenosti (naštěstí né mojí) bych raději ho zkusil překlemovat,aby jsi zjiistil,jestli to tím nebude. Ono,do něj nevidíš.
Re: závada vozu
Poslaťod řepák » Sob 24. Jan 2009, 8:23
Otoč klíčem v zapalování a poslouchej jestli čerpadlo vrčí . Není to sice nic hlasitého, ale slyšet to je .
Re: závada vozu
Poslaťod Hrnča » Sob 24. Jan 2009, 10:42
Vzít kabel a zkusmo připojit z baterky 12V rovnou na pojistku k čerpaldu. Pokud to půjde bude v čoudu asi palivové relé...
Re: závada vozu
Poslaťod mrazík » Sob 24. Jan 2009, 14:31
A nemůže to dělat bezp. spínač pod kapotou? Je to dlouho, ale četl sem zde, že taky někomu dělal neplechu...
mrazík
Re: závada vozu
Poslaťod Hrnča » Sob 24. Jan 2009, 15:53
Nárazovka by to taky mohla být, ale já osobně jsem se s tím nesetkal. Typnul bych to na to relé...
Re: závada vozu
Poslaťod roman » Sob 24. Jan 2009, 16:15
Možná je to opravdu palivové relé ale nemám od toho schéma a nevím ani kde ho přesně hledat,jestli to víš,byl bych rád a zkontroloval bych ho.Dík Roman
roman
Re: závada vozu
Poslaťod Hrnča » Sob 24. Jan 2009, 16:38
Nevím kde přesně je na benzínu, ale mělo by být hnědé a stejné jako na HDi. Kámoš na P 306 1.6 ho má někde tuším kolem baterky. Respektivě při pohledu do motoru v pravé části. Mám za to, že je malinko schovaný a není vidět na první pohled...
Re: závada vozu
Poslaťod Cvrček » Sob 24. Jan 2009, 16:54
mrazík píše:A nemůže to dělat bezp. spínač pod kapotou? Je to dlouho, ale četl sem zde, že taky někomu dělal neplechu...
To byl Colin a seklo se mu to v Mimoni. Předtím jsem to viděl u svého kamaráda na Pažoutu 306 2,0HDi. Tenkrát sme lezli okolo auta skoro dva dny,než jsme na to přišli.
Re: závada vozu
Poslaťod roman » Sob 24. Jan 2009, 17:13
Ted jsem došel od auta ale to rele jsem nenašel.Už jsem slyšel že má být hnědé ale to najít nemohu,snad to ví kdo ten má stejný typ...
roman
Re: Benzínové čerpadlo - porucha vozu
Poslaťod Rope » Sob 24. Jan 2009, 20:53
Pokud je to stejně jako u mojí, tak je to za baterkou, je řídící jednotka, tak ještě za ní.
