Motorek sklápění světlometu
Poslaťod Dave » Ned 1. Okt 2006, 19:07
Na levým předním světlometu se mi zbláznil motorek sklápění a kdy? mám nastavenou nulu tak pořád vrčí jako kdy? se to světlo sna?í zvednou je?tě vý?. Ale světlo je podle odrazu na zeď ve stejný vý?ce jako pravý. Kdy? ho o čárku skopím tak stichne.
Nesetkal se s tím u? někdo?
Dave
Poslaťod CHiP » Ned 1. Okt 2006, 19:24
Dave: Nesetkal, ale ty motorky jsem měl u? rozebraný a vsadil bych se, ?e bude? mít zoxidovaný nebo upadlý dojezdový kontakt, tak?e motorek jede pořád dál, ?nekový závit se tam vy?roubuje taky úplně a? ten motorek jede defakto naprázdno. Kdy? to sklopí? dolů, závit se chytne, sjede to ke kontaktu na první polohu a zastaví se :)
Poslaťod CHiP » Ned 1. Okt 2006, 19:31
Něco o těch motorkách je tady:
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=417
Na obrázku jsem zakrou?koval dojezdový kontaky, u? nepamatuju kterej byl pro horní polohu a kterej pro dolní :?
Je to obrázek jak to bylo zaoxydovaný, v diskuzi jak je na ní ten odkaz je i obrázek, jak to vypadalo po vyči?tění :twisted:
Poslaťod Dave » Uto 3. Okt 2006, 20:55
ó aláhu :klik:
já to tak nějak typoval. ?mejdy jedny elektrický :D
Nojo Valeo, na?e konkurence, to se není čemu divit ?e to po 60tis de do kytek.
O víkendu jsem byl v Č.T. zpět a asi nějaký přejezd domluvil těm kontaktům, tak?e to zatím chodí. Ale z takových "oprav" mám ?patný pocit :roll:
Dave
Poslaťod Dave » Ned 4. Feb 2007, 11:52
Tak jsem to včera rozebral, vyndal světlo do tepla a zjistil že motorek je vevnitř ve světle. Zkusil jsem rozloupnout světlo ale hned první háček mi zůstal vruce. Tak jsem vyměknul a zase to složil. :cry:
Jak jsi ten motorek dostal veny ty? nebo máš X1?
Dave
Poslaťod CHiP » Ned 4. Feb 2007, 21:48
Dave: jj, já mám I, s tímhle už já nepomůžu, snad někdo další ...
Poslaťod Dave » Pon 5. Feb 2007, 19:59
nu čto :?
spoň jsem si našel čas vyzkoušet zborku rozborku :chrum:
Dave
Poslaťod Luky » Štv 8. Feb 2007, 13:11
Takže motorek na X2 asi ven nejde, nikdo ho nenabízí ani samotny svetlo se neprodává. takže komu odejde motorek, jen celý světlo, který vyjde na 5708kč/ s mlhovkou - 7348kč/ bez mlhy. zdarec
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod mistr » Pia 23. Nov 2007, 18:44
Ja mám tieľ problém s dvíhaním svetla, ale pravého.
A vrčí mi to nonstop (po zapnutí svetiel). Je to dos» nepríjemné, keď to stále vrčí.
To fakt nie je iná ąanca, iba výmena celého svetla?
Citroen Xsara II Exclusive, break, 2.0HDI, 80kW, r.v. 2002
mistr
Registrovaný: Štv 22. Nov 2007, 14:27
Re: Motorek sklápění světlometu
Poslaťod Hofik » Sob 7. Feb 2009, 18:55
to sa mi ale nechce verit, ze este nikto neskusal tem motorcek zo svetla X2 vybrat :?: :?: :?: buduci vikend by som mal mat volny, tak to skusim odtial asi "vyoperovat". ved ked ho tam frantici dokazali vlozit, tak niekto ho musi odtial aj vybrat :wink:
naozaj to este nikto nevyberal? :?:
Hofik
Poslaťod Hofik » Sob 7. Feb 2009, 18:58
a ked to nahodou nepoje opravit, tak si tam kupim toto:
http://www.tuning-in.cz/predni-svetla-citroen-xsara-n7-2000-provedeni-chrom.html
:wink:
Hofik
Poslaťod Dave » Sob 7. Feb 2009, 20:13
to si ale se sklápěním asi nepomůžeš, většina tuning světel nemá sklápění vůbec
Dave
Poslaťod Dave » Sob 7. Feb 2009, 20:15
Hofik píše:to sa mi ale nechce verit, ze este nikto neskusal tem motorcek zo svetla X2 vybrat :?: :?: :?: buduci vikend by som mal mat volny, tak to skusim odtial asi "vyoperovat". ved ked ho tam frantici dokazali vlozit, tak niekto ho musi odtial aj vybrat :wink:
dostaneš, ale musíš rozloupnout celý světlomet a tím ho většinou stejně zničíš...
jediný co mne napadá je vykuchat bok a pak ho zase zalepit.
Dave
Poslaťod Hofik » Uto 10. Feb 2009, 22:45
Dave píše:to si ale se sklápěním asi nepomůžeš, většina tuning světel nemá sklápění vůbec
ta to si ma teda dostal... :|
:?: :?: a ako si to myslel vykochat bok? :?: :?: teda ja som este ziadne svetlo nerozoberal, ale myslel som ze ho vyberem, nejak dam dole sklo, a potom optiku, ved dako sa predsa muselo poskladat, tak tam hodim proste spetny chod. 8)
ale asi sa bojim ze to tak jednoduche nebude... :roll:
Hofik
Poslaťod Hofik » Sob 14. Feb 2009, 11:27
tak a v najblizssej dobe ma naklapanie svetiel nemusi trapit :lam: nabural som trosku xsarusku :lam: tolko som sa do tych zataciek smykal na rucnej, az som sa dosmykal az ku obrubniku z chodnika a odlomil som prave zadne koleso....
tak teraz ma napadlo, ze to naklapanie svetielka prezeniem cez havarijnu poistku spolu s ostatnymi vecami :driv:
Hofik
