automatické uzavírání oken pomocí DO
Re: automatické uzavírání oken pomocí DO
Poslaťod Rope » Str 11. Feb 2009, 18:15
divizion píše:Proč by neměl fungovat?
Protože tyhle moduly jsou pro normáln silové kabely, tedy pokud je jen tlačítko a motorek, funguje to tak že na jeden kabel to pošlě napětí a až okno vyjede tak stoupne proud a modul se vypne. kdežto u aut s dojezdy je to trochu jinak a na dojezdy většinou stačí prodlužovače.
Poslaťod mrshka » Pia 13. Feb 2009, 10:57
kdyby vás to zajímalo, tak tohle já už mám asi rok na autě - přesně ten modul PW 260 a nemůžu jinak, než chválit. cena za montáž 300 a za modul 250 8) bohužel modul asi tak levno jen tak neseženete, ale stačí najít aspoň dobrého elektrikáře.
jjj, jede to :jup:
mrshka
Poslaťod mrshka » Pia 13. Feb 2009, 11:00
mimochodem, jsou 2 druhy modulů dojezdu oken - jeden je časový a druhý silový
tedy: časový - bude uzavírat okno cca 20s a poté se vypne (i když je okno třeba už 5s zavřeno)
silový - uzavírá okno dokud nemá impuls, že již na něco okno tlačí a tedy je dovřeno
nejlépe je zkombinovat oba moduly, protože každý alarm má nastaveno z výroby něco trochu jiného a jakmile má zpoždění vstupů, nebude jeden z modulů fungovat. ale všechno se dá obejít - pomocé relátek např 8)
jjj, jede to :jup:
mrshka
Poslaťod mrshka » Pia 13. Feb 2009, 11:04
tady přidávám info o obou modulech - jsou to přímo návody na montáž, takže skoro veškeré info, co potřebujete
http://uloz.to/1304805/m03_cz.pdf
M03 je sice doporučován do VW, Škoda, Seat nebo Audi, ale z vlastní zkušenosti vím, že se dává do všech typů aut
http://uloz.to/1304806/pw260_cz.pdf
PW260 je opravdu do všech aut, a pokud někdo chce na všechny 4 okna, která má v el., je modul PW460
jjj, jede to :jup:
mrshka
Re: jak na automatické uzavírání oken pomocí DO
Poslaťod yanci12 » Str 16. Sep 2009, 13:10
Zdravim. no tak som kupil ten modul pw260. je k tomu aj navod a sice potreboval by som schemu toho kde to mam zapojit...ma s tym uz niekdo skusenosti? do konca tyzdna by som to chcel mat hotove:d
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod Rope » Str 16. Sep 2009, 18:18
Jaká máš okna, s dojezdy nebo bez?
Poslaťod yanci12 » Štv 17. Sep 2009, 7:34
hmmm co znamena s dojezdi?..akoze ked stlacim to tlacitko ze okno vybehne hore a dol samo?....tak ptm ee pretoze ak ho chcem hore lebo dole tak ho musim celu dobu drzat stlacene...
yanci12
Poslaťod Petr_Brno » Štv 17. Sep 2009, 9:37
Na OCT jsem měl komfort jednotku, při zamykání a nebo odemykání auta, když jsem podržel déle klíč v koncové poloze, tak mi okna (šíbr) zavřel okna a nebo otevřel (mimo šíbru). Na dálkovém ovladači mi okna (šíbr) při uzamknutí vše zavřel. U Piccasa to nemám - jen u řidiče je impulsivní ovládání - drbnu do přepínače (okno sjede či zajede) a u spolujezdce to musím po celou dobu držet. Jinak mi to vadí akorát při uzamykání vozu, že musím kontrolovat okna zda jsou všechna uzavřená :( . Petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Poslaťod yanci12 » Štv 17. Sep 2009, 15:25
na tej scheme od modulu pw260 su znazornenetri vode vodice z ktorych oranzovy ide na aktivacny vstup na centralnom zamykani, zlty na minus a zltobiely na vystup centralneho vodice...takze by som potreboval schemu centralneho zamykania...hmm..najde sa nieco ztake??
yanci12
Poslaťod Rope » Štv 17. Sep 2009, 18:09
šlo by poradit pokud máš zkoušečku a chuť.
Poslaťod yanci12 » Štv 17. Sep 2009, 18:44
Rope píše:šlo by poradit pokud máš zkoušečku a chuť.
no a ostava mi nieco ine?:D...a neexistje nikde schema toho ceentralu?som sa dival a je tam pisane TEXTON a dlhe cislo ae na nete nwm nic najst iba jeden obrazok:(
yanci12
Poslaťod Rope » Štv 17. Sep 2009, 19:29
z mé zkušenosti vím že není jen jeden systém řízení centrálu. Kouknu na ten návod na instalaci a pak snad něco vymyslíme. A necituj zbytečně
Poslaťod Šedivka » Pia 18. Sep 2009, 8:28
Poslaťod Rope » Pia 18. Sep 2009, 11:31
Nemate někdo stažený ten návod na pw260? mi to pořád píše že je překročen počet free slotu.
Poslaťod dokturek » Pia 18. Sep 2009, 11:56
ted jsem ho stahnul napiš mi email pošlutiho ma to 800kb a nebo
http://rapidshare.com/files/281727151/pw260_cz.pdf.html
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 30 hostia
