Anomálie autobaterie
Poslaťod Debrecin » Štv 12. Feb 2009, 13:26
Ahoj všem, tak zase další problém. Včera si tak jedu po těch Našich krásných silnicích a najednou díra, tak už jsem se nestihnul vyhnout a šup do ní. Náshle se mi rozsvítila na palubní desce kontrolka utobaterie a na display se zobrazila hláška anomalie charge batterie (anomálie dobíjení akumulátoru). Takže jsem dojel domů, kde jsem proměřil alternátor jestli náhodou nedobíjí, ale ten funguje a dokonce dobíjí i autobaterii, takže nevím proč při každém nastartování mi svítí stále kontrolka autobaterie na palub. desce a zobrazuje se hláška. Ještě se pokusím zajet na diagnostiku, zda počítač nehodil někaou chybu, ale to nevím proč. Neměl někdo z Vás podobný problém? Děkuji za rady
Citroen Xsara II 1.6i 16V Exclusive, r.v. 6/2004
Debrecin
Registrovaný: Str 14. Jan 2009, 22:39
Re: Anomálie autobaterie
Poslaťod davados » Pia 13. Feb 2009, 0:54
O ou ty mas teda LEGO.Neboj tady na foru ti s tim pomuzeme :wink:
Poslaťod dokturek » Pia 13. Feb 2009, 6:36
odpoj baterku na zhruba 10 minunut možna se to smazne jinak možna ještě kostra
Poslaťod davados » Pia 13. Feb 2009, 12:37
Taky mne ta kostra napadla anebo zkus jinou baterku,jestli se ti pri tom narazu treba pokud je to mozny nezhroutila mrizka v baterce nebo nenarusil/nevytrhl kontakt na polech
Poslaťod Debrecin » Pia 13. Feb 2009, 13:38
Tak jsem dnes vyněnil baterku, ale pořád to svítí. Myslím, že i byla odpojena tak 10 min. Objednal jsem se dnes do citroenu na diagnostiku, protože si myslím, že bude problém v počítači. Vyzkoušeli jsme vše. Odpojovali, zapojovali a přeměřovali, ale na nic jsem nepřišel vše se zdá být v pořádku. Alternátor dobíjí, pojistky OK. No už fakt nevím.
Debrecin
Poslaťod davados » Pia 13. Feb 2009, 13:53
Tak to je zapeklity a s tim Legem sem to nemyslel ve zlym,kazdy auto ma nejaky mouchy jen ty jich mas malinko vic a takovy nezvykly :(
Poslaťod Debrecin » Pia 13. Feb 2009, 14:37
ne ne já se nezlobím, opravdu se to pěkně se.e, ale s tím se musí počítat. Doufám, že to diagnostika vyřeší. Je to pěkně drahé LEGO.
Debrecin
Poslaťod davados » Pia 13. Feb 2009, 17:15
a odkud jsi.třeba kdyby ti na to kouk nějake zkušenější xsamarád vyřešíte víc :wink:
Poslaťod Debrecin » Sob 14. Feb 2009, 12:11
Jsem od K. Var. Ale zdá se mi, že to bude něco v počítači.
Debrecin
Poslaťod Debrecin » Štv 19. Feb 2009, 18:37
Ahoj, tak jsem dnes problém vyřešil v sevice Citroen, kde udělali kompletní diagnostiku a zjistili, že se jedná o kabel k BSI jednotce. Kabel už včudu. BSI jednotka, tak vše špatně vyhodnotila a udávala pak, že alternátor nedobíjí. Přitom to dobíjelo. Vše mě stálo 1 500,- Kč a dostal jsem škrabku na auto zdarma :lol: . Ještě jsem chtěl vyřešit problém s parkovacím asistentem, ale neměli náhradní senzory, takže to neměli jak vyzkoušet. Na diagnostice to nahlásilo, že jsou všechny v zadu špatné a nebo je někde špatná kostra. No nevím :cry:
Debrecin
