pomoc smrad v kufru nebo pod nim
Re: pomoc smrad v kufru nebo pod nim
Poslaťod řepák » Sob 21. Feb 2009, 8:49
Rope píše:V prvním příspěvku se píše že smrdí jako guma, myslím že brzdy s tím nemají nic společnééého. Jak se píše výše bude to nejspíš tou zadní nápravou.
Už mi letos 2x na Ivecu přimrzly zadní brzdy, resp. lanovody a to sem tu ručku nezatahoval , měls bejt tady a čuchnout si ... Jako když se vyvalí septik .
Poslaťod jerim » Sob 21. Feb 2009, 9:42
ale to bych mel horky kola na dotek ne??me taky napadlo ze kdyz se zatizi zadek zacnou zabirat i vic zadni brzdy a ze to muze byt odnich a taky kdyz jedu a sahnu na rucku tak dobry dva centimetry je uplne volna az pak jde do zaberu
jerim
Registrovaný: Štv 1. Mar 2007, 20:37
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Poslaťod urpin » Sob 21. Feb 2009, 9:50
Mrkni na tu zadní nápravu, jak už se tady psalo .. hlavně to neřeš podložkama a když už budeš pod autem tak mrkni okolo výfuku :wink:
Poslaťod jerim » Sob 21. Feb 2009, 9:56
Dobre akorat nevim jak to poznam ze je ta naprava v haji.kola do A nemam blatnik od zeme mam 59cm ma byt 61-62cm .na vyfuk kouknu.a kouknu na podbehy zda me to nekde nedre.jeste jsem chtel napsat ze to huceni od kol zacalo co me delaly predni komplet brzdy a vzadu jsem dal nove jen desticky a pak zacalo to huceni ale to by na technicky poznaly jestli my ustavaj viset nebo tak nejak??jinak vsem dekuju za rady a za prispevky
jerim
Poslaťod řepák » Sob 21. Feb 2009, 13:16
jerim píše:ale to bych mel horky kola na dotek ne??me taky napadlo ze kdyz se zatizi zadek zacnou zabirat i vic zadni brzdy a ze to muze byt odnich a taky kdyz jedu a sahnu na rucku tak dobry dva centimetry je uplne volna az pak jde do zaberu
Ani ne tak kola jako disky .
Pokud guma tak pak by se to mohlo někde šoupat, ale to bys pr. slyšel .
Poslaťod jerim » Pon 23. Feb 2009, 16:19
tak jsem sahl za kolo a skoro tam nedostanu prst tak 3 jedu do opravny a kouknou se na to v cem je problem a co bude treba udelat akorat kdyz se na to podival okem tak rikal ze kola do A nemam
jerim
Poslaťod glaver » Str 25. Feb 2009, 17:09
tywoe, od vcera taky cejtim smrad zezadu... repas napravy byl delanej nedavno, nikde nic nedre.... ale pred nedavnem jsem mel problem, ze mi praskala pojistka ke koncovymu svetlu a parkovacce a predpokladal jsem, ze to je nejakej zkrat v patejch dveri, ze az bude teplo, tak se na to podivam a prestalo to delat... tak nevim jestli nekde neshorim :mudr:
Xsara Break 2.0 HDi 90HP 1999 Obrázok
glaver
Poslaťod glaver » Štv 26. Feb 2009, 12:48
no a btw jsem k tem dverim dosel, ze mi nesviti ani pul spzky.... jinak ten smrad cejtim spis venku nez vevnitr, desticky sou vloni meneny a nikde nic nedre snad... nalozenej jsem ted nejezdil... chjo
glaver
Poslaťod jerim » Štv 26. Feb 2009, 20:10
sahni si za kolo jakou tam mas mezeru ja za kolo nedostanu prst
jerim
Poslaťod glaver » Štv 26. Feb 2009, 21:25
mno ta mezera je tam mala, tak na malicek, uz je to tam trochu odreny, ale myslim, ze to je z dob, co tam byla od puv. majitele sirsii pneu... mno nevim, blbe se mi ten smrad identifikuje a nedokazi ho presne lokalizovat, treba dnes jsem ho neciti.... leda jestli nemuzou smrdet novy repraky, ale zas jsem to cejtil spis venku, tak ja vam nevim
glaver
Poslaťod Rope » Štv 26. Feb 2009, 21:28
Nové repráky , stejně jako nové boty smrdí jen od ťamiků.
Poslaťod glaver » Štv 26. Feb 2009, 21:37
hehe, tak tim to tedy nebude, mam jbl, made in u.s.a. ©
glaver
ale vlastne mam i novou baterku BAT Polar 70Ah made in Slovenia :?
glaver
Poslaťod Kvido » Štv 26. Feb 2009, 21:40
Neřešte ozvučení,řešte smrad,dost mě to zajímá na co příjdete. :wink:
Poslaťod glaver » Štv 26. Feb 2009, 21:46
pak ti reknu, odkud vyslehly plameny :wink:
glaver
