OEM ovládání rádia
Re: OEM ovládání rádia - pro blaupunkt
Poslaťod medvidek » Štv 20. Nov 2008, 12:12
Test nasazení rádia Blaupunkt "SanFrancisko" (asi tento model, něco chytrýho s blueboth a bílým display, léto 2008) do xsary I byl neúspěšněj, teda nefungovalo ovládání na volantu, redukce byla od "Stualarm" nebo jak se ten prodejce jmenuje, takže mám stále origo rádio.
Pak sem psal na blaupunkt čr a potvrdili mi číslo dílu originální redukce pro Xsara I + Blaupunkt + ovládání na volantu:
Kabel: 7 607 621 137
Iterface: 7 607 587 512
dohromady asi 2500,- a má to frčet ... .
b.
ps: dyby jste někdo vyhazoval starý origo radio panasonic, nepohrdnu, chcípnul mi display ...
medvidek
Registrovaný: Ned 10. Jún 2007, 8:15
Vůz: Xsara Break 1,9TD 1998 žabochrochtí dechtožrout
Poslaťod ok2ucx » Uto 2. Dec 2008, 19:39
medvidek píše:Test nasazení rádia Blaupunkt "SanFrancisko" (asi tento model, něco chytrýho s blueboth a bílým display, léto 2008) do xsary I byl neúspěšněj, teda nefungovalo ovládání na volantu, redukce byla od "Stualarm" nebo jak se ten prodejce jmenuje, takže mám stále origo rádio.
b....
Na tak to jsem levnější 8)
Jestli mi napíšeš, které z rádií uvedené zde: http://sweb.cz/Pavel.Lajsner/swc/ ti funguje s volantem, tak na Blaupunkt (případně i jiné značky tam uvedené) převodník postavím. Za 1/4 ceny.
Pavel
ok2ucx
Registrovaný: Štv 6. Nov 2008, 12:37
Vůz: Volvo S60 T5 2002, Volvo XC70 2.4T 2002, VW Brouk 1966
Poslaťod ok2ucx » Sob 21. Feb 2009, 23:13
Další update vývoje převodníků pro ovládání z volantu:
ode dneška již i rádia Alpine!
Kterékoli rádio se vstupem DO těchto značek
  • JVC
  • Blaupunkt
  • Panasonic
  • Pioneer
  • Sony
  • Alpine
tedy spojím s kterýmkoli volantem z koncernu PSA (s výjimkou multiplexových aut, přibližně od r.v. 2001).
Více pak zde: http://pavel.lajsner.sweb.cz/swc/
Pavel
ok2ucx
Poslaťod glaver » Ned 22. Feb 2009, 21:09
a kenwood porad nic :(
Xsara Break 2.0 HDi 90HP 1999 Obrázok
glaver
Poslaťod ok2ucx » Pon 23. Feb 2009, 21:33
glaver píše:a kenwood porad nic :(
Nóóó, poněkolikáté jsem zagúglil na stejné téma, něco pro Kenwoody jsem konečně našel!
http://www.adriangame.co.uk/kenwremote.html - tady jeden oměřil průběhy z přídavného DO. Všechna data jsou tam!
Teď jen to rádio, na kterém to zkusit. Možná bychom to mohli zkusit naslepo, že bych poslal předprogramovaný převodník, buď to bude chodit, no anebo ne. Pro začátek bych aspoň potřeboval vědět, jaké je napětí na tom vstupu DO do rádia? Jestli 5V nebo 0V?
Pavel
P.S. A jaké tam máš (měls) rádio? Philips 22RC200/35 nebo Philips 22RC465/35 (viz http://pavel.lajsner.sweb.cz/swc/)
ok2ucx
Poslaťod glaver » Uto 24. Feb 2009, 0:53
ty jo ! pekne :jup:
no ten vstup muzu promerit, to by nemel byt problem.
Auto jsem prave koupil bez radia, ale jelikoz mam prvni verzi bez bsi, tak si myslim, ze to bylo radio Philips 22RC465/35.
Nejradeji bych ti to radio pujcil, ale posilej nekomu radio vid ? :o)
Jestli to pomuze, tak tohle je origo ovladani k memu autu http://www.kenwood-electronics.co.uk/We ... CP7130.pdf .. stoji skoro dva tisice :(
glaver
Poslaťod ok2ucx » Uto 24. Feb 2009, 1:35
Okay, tak to zkusíme. Starší verze (auta) se pozná taky tak, že má jen ty 2 standardní ISO8 konektory, kdežto novější má signály z volantu přivedené třetím MiniISO konektorem.
Jestli budeš měřit napětí na tom vstupu do rádia (bleděmodrožlutý drát), na jeho konci by měl být nějaký "konektor". Fotka, třebas mobilem by mi pomohla, ať vím, co tam připojit. Z dokumentace to není příliš zřetelné, jestli je to placaté, kulaté, duté nebo plné.
No a zbytek, adresu, atp. pošli po SZ.
Pavel
ok2ucx
Poslaťod jandy » Uto 24. Feb 2009, 10:41
ok2ucx píše:
Pavel
kdyz sem se chtel kouknout na ten prvni odkaz, tak my avast zahlasil trojskyho kone :(
jandy
Poslaťod ok2ucx » Uto 24. Feb 2009, 12:08
jandy píše:
ok2ucx píše:Nóóó, poněkolikáté jsem zagúglil na stejné téma, něco pro Kenwoody jsem konečně našel!
Hmm, Symantec/Norton zarytě mlčí.
Tak pro ilustraci obrázek jednoho průběhu je např. zde - pro Volume+:
http://www.adriangame.co.uk/img/rc700a/vol_up.jpg
Pavel
ok2ucx
Poslaťod glaver » Uto 24. Feb 2009, 13:30
ok2ucx píše:Okay, tak to zkusíme. Starší verze (auta) se pozná taky tak, že má jen ty 2 standardní ISO8 konektory, kdežto novější má signály z volantu přivedené třetím MiniISO konektorem.
Pavel
hle, tak to si nejsem jisty, ale myslim, ze tam ten miniISO je. Ten konektor je asi nejlip vyfocenej v tom manualu http://www.kenwood-electronics.co.uk/We ... CP7130.pdf v bode jedna, treti obrazek, dle me je to maly nozovy konektor
Nicmene se to pokusim promerit a vyfotit.
Diky moc za ochotu :o)
glaver
Poslaťod ok2ucx » Uto 24. Feb 2009, 14:26
Nene, MiniISO teď myslím z auta (z volantu) do původního rádia.
Ta novější verze Xsary to má zapojené stejně jako Xantia II (interně značím jako Xa III, je to třetí verze volantu u Xantie :| ) a vypadá to asi takto:
Od volantu vede jen jedna sekce toho MiniISO konektoru, ta žlutá. Takže jestli tam najdeš tu žlutou kostku, bylo v autě rádio Philips 22RC200/35 nebo Clarion PU2294.
Starší Xsara (s rádiem Philips 22RC465/35) má ovládání z volantu přivedeno do napájecího ISO8 konektoru, u na tom obrázku ta dolní sekce A, piny 2 a 3. Běžně na těchto pinech nic nebývá (aspoň u těchto Citroenů), jedině tento model Xsaryz zde má signály z volantu.
Což má to obrovskou výhodu, kromě napájení se z ISO prodloužení převodníku bere i volant, instalace se stává jednoduchou.
Takže prosím o 2 základní informace, abych to mohl ještě rychle poslat, ať máš o víkendu co zkoušet :driv:
= jestli najdeš žlutý MiniISO *nebo* piny 2 a 3 na ISO8 - sekce A (napájecí).
= jak vypadá ten konektor na konči žlutomodrého drátu z Kenwoodu (drát má, aspoň podle toho PDF označení REMO.CONT)
A jako třetí adresu (po SZ).
Pavel
ok2ucx
Poslaťod glaver » Štv 26. Feb 2009, 12:36
jsi moc hodny, jedu stejne na ctyri dny na hory, takze to nespecha...
nicmene jsem rozebiral a fotil, takze mam zluty konektor
a ten do radia promerim do vecera, zapomel jsem merak a vypada takhle kulate :wink:
glaver
Poslaťod glaver » Štv 26. Feb 2009, 16:54
a na kulatym k ovladani radia je 4.5V !!!
glaver
Poslaťod ok2ucx » Pon 9. Mar 2009, 0:11
Tak glaver už má ovladatelný i Kenwood, ty informace ze zavirovaného webu jsou v pořádku a pomocí těchto příkazů se Kenwoody skutečně dají ovládat!
Pavel
ok2ucx
Poslaťod glaver » Pon 9. Mar 2009, 20:55
jj, je to pravda, Pavel je sikula, mohu jen doporucit, perfektni jednani, prace i cena :jup:
glaver
Späť na Autohifi
