Elektricky sklopná zrcátka
Poslaťod Debrecin » Ned 1. Mar 2009, 9:53
Tak opět já. Dnes mi přestalo jít sklapování venkovních zpětných zrcátek. Nejdříve přastalo jít pravé a poté zanedlouho i to levé. Prošel jsem všechny pojistky a žádná není vypálená. Nenašel jsem ani pojistku přímo pro tuto záležitost. Po otočení páčky do polohy pro sklápění se nic neděje, ani žádný zvuk nejde slyšet. Ještě jsem neopravil jednu věc a hned další. Díky za rady.
Citroen Xsara II 1.6i 16V Exclusive, r.v. 6/2004
Debrecin
Registrovaný: Str 14. Jan 2009, 22:39
Re: Elektricky sklopná zrcátka
Poslaťod Hrnča » Ned 1. Mar 2009, 9:55
Typnul bych to na klasiku. Průchodka mezi dveřmi a károu....
Poslaťod davados » Ned 1. Mar 2009, 10:09
Taky tak,anebo kontakt u toho "sklapeciho"vypinace.Mimochodem,ja je chci mit taky sklapeci.Jak to zaridit?
Poslaťod Debrecin » Ned 1. Mar 2009, 11:01
dobrá kouknu na to, jinak čím více vymožeností, tak tím více starostí :roll:
Debrecin
Poslaťod davados » Ned 1. Mar 2009, 11:18
To mas pravdu,ale zas na druhou stranu,kdyz to funguje je to radost :)mrkni na husi krk ve dverich ridice.Vim ze u sebe to mam rozlamany a uz mi nejde ani elektricky zrcatko.Ale to je vec bez ktery se zatim obejdu
Poslaťod Debrecin » Ned 1. Mar 2009, 11:57
to je právě divný, mě funguje el. nastavování zrcátek normálně, jen to sklápění zlobí
Debrecin
Poslaťod davados » Ned 1. Mar 2009, 12:21
Podle mne tam budes mit jeste kablik-y zvlast prave jen na to sklapění
Poslaťod Debrecin » Str 18. Mar 2009, 11:00
Tak jsem na to koukal a ty kablíky jsou opravdu zvlášť. Občas se mi levé zrcátko sklopí, ale pravé vůbec. Bode určitě někde přerušený obvod. Jinak jsem manuálně zaklapnul pravé zrcátko a teď mám strach, že jsem přitom strhnul ten motorek a proto to pravé nejde elektricky sklapovat vůbec.
Debrecin
