Vnější klika řidičových dveří
Re: Vnější klika řidičových dveří
Poslaťod Cvrček » Sob 7. Mar 2009, 21:25
Jejda,sem to ale blbě napsal. Pardon. když sem psal o zadních,tak sem to měl líp specifikovat. Se omlouvám,dneska si sedím na vedení a nečtu si po sobě co napíšu. Pánové,omlouvám se. :klik:
Poslaťod Miklásek » Sob 7. Mar 2009, 21:27
myslím že flaša dobrého vína by to urobila.... :lol:
Miklásek
Poslaťod Cvrček » Sob 7. Mar 2009, 21:34
A červené či bílé? No já abych věděl co mám s sebou pod Radhošť přivést.
Poslaťod Miklásek » Sob 7. Mar 2009, 21:35
Heh, no snáď si nemyslíš, že sa tam ožerem jak sviňa a potom autom niekam... :) aaa inak pijem červené.... :oops:
Miklásek
Poslaťod davados » Sob 7. Mar 2009, 21:36
No tak budu doufat,ze pri davani novy kliky kamos s necim dobre hnul a uz to nebude prudit
Poslaťod Cvrček » Sob 7. Mar 2009, 21:41
Miklásek píše:Heh, no snáď si nemyslíš, že sa tam ožerem jak sviňa a potom autom niekam... :) aaa inak pijem červené.... :oops:
Z jedný flašky? To snad ani nejde.A případně,víš jaká je v Breaku plocha na spaní? :lol:
davados píše:No tak budu doufat,ze pri davani novy kliky kamos s necim dobre hnul a uz to nebude prudit
Tak to by musel hejbat se zámkem. Pokud měníš samotnou kliku,tak se k němu vlastně ani nepřiblížíš. Takže nevím,nevím.
Poslaťod davados » Ned 8. Mar 2009, 0:38
:jup: asi s necim dobre hnul,kdyz sme sroubovaly kliku.Mel ruce uvnitr,pac to ani nepipne,tak ted jeste masakr(kabely) 5.dveri a dveri u ridice.Jestli to někomu pomůže tak přikládám pár fotek
opraveno a místo nejtů šrouby.JPG (60.4 KiB) Zobrazené 4767 krát
dveře zevnitř.JPG (61.16 KiB) Zobrazené 4767 krát
Poslaťod Miklásek » Ned 8. Mar 2009, 8:41
Tak ako dostať sa k tomu samotnému zámku je taký menší gynekologický zákrok... včera som si myslel, že to už nedám dokopy...
Miklásek
Poslaťod ADDraj » Pon 9. Mar 2009, 7:55
Tak můj problém byl v tom, že jsem ten zmiňovaný plíšek, na který dosedá plastová část kliky ohýbal přímo ve dveřích (aniž bych vytáhl celý zámek ven) a při tom násilném ohýbání mi nějak vyskočila vratná pružinka toho plíšku a dveře pak nešli otevřít. Včera jsem celý zámek vytáhl ze dveří, pružinku dal kam patří, nasadil zpět a je to OK. Při demontáži si dejte bacha na 1) Vycvaknutí 2 táhel na zámku - napřed vytočit plastovou pojistku, pak teprve vytáhnout táhlo. 2) Před vytáhnutím zámku ze dveří vytáhněte obě táhla vnitřní kliky, plastový kryt s vodítky táhel a kus extrud. polystyrenu ze spodní části dveří, který drží na jednom vrutu. 3) elektriku odpojíte tak, že vysunete červený plastový vršek směrem nahoru a tím se konektor sám vysune. 4) Pak zámek odšroubujte (3 šrouby) a vytáhněte alá ježek v kleci. :wink:
Xsara 1,8 8V (74 kW) automat r.v.98
ADDraj
Registrovaný: Uto 26. Aug 2008, 14:19
