počítač kilometrů
počítač kilometrů
Poslaťod bronh » Pon 9. Mar 2009, 8:47
zdravím mám problém z počítačem kilometrů, když chci zapnout km tak se nic neděje, normální km to ukazuje aj denní, ale nejdou vynulovat stále ukazují s malým b. mám xsaru 1.9 d break díky za rady.
bronh
Registrovaný: Štv 19. Feb 2009, 15:33
Vůz: xsara 1.9d break 1999
Re: počítač kilometrů
Poslaťod řepák » Pon 9. Mar 2009, 17:35
Myslím že si to moc dobře nepopsal .Jak si to myslel zapnout km ?
Nevím jestli všechny X. ale máme 2 počítače ujetých km. A a B.
Pokud je chceš vynulovat , budeš muset je cca 3 vteřiny podržet-zatlačit . Krátkým stiskem to akorát přehodíš na A-B.
Poslaťod bronh » Pon 9. Mar 2009, 19:37
myslel jsem to tak když to podržím chvíli tak se nic neděje, nic se nevynuluje ani nic nepřeskočí stále to ukazuje dosud ujeté km celkem a denní b, které by jse měli přece vynulovat nebo přeskočit na a, ani se to nehne.
bronh
Poslaťod Hrnča » Uto 10. Mar 2009, 9:55
Ono se to tlačítko musí celkem dlouho držet. ---nevím jak dlouho to držíš ty. na přepnutí mezi a b stačí jen krátce. Pokud ani po delším stisku nesnuluješ km, tak by mohl být asi jedině v tahe ten spínač pod tím čudlem...
Poslaťod bronh » Pon 30. Mar 2009, 18:02
TAK to asi bude tim spinačem protože mě se to ani nevynuluje ani nepřehodí . zajímalo by mě jestli to jde vyměnit samostatně nebo cela přístrojovka?
bronh
Poslaťod rasto » Uto 31. Mar 2009, 19:51
ahoj, odkial si a aky motor mas? jedny budiky by som mal...
rasto
Poslaťod bronh » Uto 31. Mar 2009, 20:01
jsu z brna a mám 1.9 d 99
bronh
Poslaťod rasto » Uto 31. Mar 2009, 20:05
to Brno je v pohode ale mam ich na benzin....otackomer tam ma iny rozssah...teraz som mimo dom ale ce vikend skusim rozobrat tie budiky a vybrat to tlacitko....dam ti vedet ako to dopadlo :driv:
rasto
Poslaťod rasto » Pon 13. Apr 2009, 15:49
Ahoj bronh, prepac ze som na teba trochen zabudol a ak si to este nespravil pozri foto. ked rozoberes budiky mas tam dotykovu gumicku ako ked rozoberes kalkulacku. Bud tu gumicku vycistis ak ju tam mas (kolik nepruzi ak tam neni) alebo treba vymenit. napis ako to dopadlo, ak treba tu gumicku mam.
toto ti pomoze pri vymontovani budikov. Robota na 30min a menej http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=49
rasto
Nepřesný odometr
Poslaťod Skodax » Uto 30. Okt 2012, 17:23
Ahoj všichni.
Chtěl bych se zeptat jestli se někdo setkal s tim, že by mu špatně měřil odometr. Dle gps a jiného vozu mam odchylku 5 až 9 %. Kola mám 195/55 r15 .
Díky
Skodax
Re: Nepřesný odometr
Poslaťod viteon » Uto 30. Okt 2012, 17:28
jen odometr nebo i tachometr?
Poslaťod Rope » Uto 30. Okt 2012, 18:34
není to odometer?
Poslaťod Skodax » Str 31. Okt 2012, 17:09
Jen odometer. Tachometr má klasickou odchylku +-5km\h nic tak znatelného.
Skodax
Poslaťod Rope » Str 31. Okt 2012, 19:14
Jelikož se jedná o měřidlo orientační, tak bych v tom neviděl problém. Když jsem dělal tachografy a taxametry, což jsou měřidla úředně cejchovaná, tak se nastavovaly a měly povolenou odchylku +-3%. Nikdy mě nenapadlo tohle proměřovat.
Poslaťod Skodax » Str 31. Okt 2012, 21:45
Aha. No já to řešil, protože pak to mění i počítanou spotřebu na 100km, protože je to odchylka až 40km na nádrž a počet celkově najetých km. Plus na octavii je to naprosto přesné s GPS a Sára mi lže :D
Skodax
