centrál páté dveře - kufr xsara 1
Poslaťod greenzz » Pon 9. Feb 2009, 17:25
ahoj mam problem centralem zanknu vsechny dvere ale kufr mi zustane otevreny zjistil sem ze motorek je OK. k motorku jde pri zamknuti kratky impuls 10 voltu a pri odemknuti 0.6 voltu tak nevim jestli tam jde spravne napeti protoze ten motorek se ani nehne. T :( ak jestli nekdo vi co stim tak dejte vedet prosim uz me nebavi zamykat kufr klicem :(
greenzz
Registrovaný: Štv 27. Nov 2008, 13:16
Vůz: xsara1 2.0HDI r.v2000
Re: centrál páté dveře - kufr xsara 1
Poslaťod rosta » Pon 9. Feb 2009, 18:11
Rozdělej pruchodku z kastle do dveří a podívej se jestli nejsou přelomený dráty v pruchodce.
http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=49
rosta
Poslaťod Miklásek » Uto 24. Feb 2009, 12:38
Ahooj, mne tiež nejde centrál na kufri. už som aj motorček vymenil a išlo to asi tak mesiac-dva.. :(
Miklásek
Poslaťod Rope » Uto 24. Feb 2009, 18:16
A dával jsi nový a neboz vrakáče?
Poslaťod Miklásek » Uto 24. Feb 2009, 18:25
použitý... v Citroene tuna v Trenčíne ho ani nevedeli nájsť... A samozrejme bol lacnejší
Miklásek
Poslaťod kozmoboj » Pia 13. Mar 2009, 10:10
Zdravím, taky mám podobný problém, občas se mi stane, že po zamknutí centrálem zůstanou dveře kufru odemčené, stačí je 1-2x otevřít a zavřít a zůstanou zamčené. Poradí mi někdo kde může být problém? Díky
kozmoboj
Registrovaný: Pia 13. Mar 2009, 10:06
Vůz: Xsara 98, 1.9TDi, tmavě modrá
Poslaťod Hrnča » Pia 13. Mar 2009, 11:11
Nespíš stará známá věc. Průchodka na kabely mezi pětkama a károu. Již několikrát zde debatováno...
Poslaťod Emre » Sob 11. Apr 2009, 11:32
Zdravím taky mi to dělá ale ted řeším opačný problém, kufr se mi neodemkne a klíčkem to nějak nejde otevřít... :oops: teda spíš nevím jak to tím klíčkem otevřít :?: :!:
Emre
Poslaťod Miklásek » Sob 11. Apr 2009, 12:46
Emre... na kombíčku sa dá kufor odomknúť aj zvnútra... musíš ale do toho kufru vliezť a potom niečim odistiť zámok...
No a už sa do toho budem musieť pustiť aj ja... Ale s tým, že vymením všetky káble v priechodke. Dnes sa mi totiž stalo, že keď som zabuchol kufor, pustil sa mi stierač piatych dverí.. sám od seba... tak som zase otvoril a zase zabuchol... prestalo to...
Miklásek
Poslaťod Emre » Sob 11. Apr 2009, 12:51
mám coupe :-( a v kufru mám tolik veci ach joo :-(, vezmu baterku a kouknu jestli s tim nepujde neco udelat... :oops:
Emre
Poslaťod Šedivka » Sob 11. Apr 2009, 17:07
Zkusil jsi oba klíče, zkus ten bez DO.
Poslaťod Hrnča » Pon 13. Apr 2009, 10:25
Pak bych ještě zkusil přečíst návod. Mám za to, že se klíčem v zámku otočilo a v tý poloze se vytáhnul. Neotáčelo se z5....
Poslaťod Emre » Pon 13. Apr 2009, 10:28
všechno jsem zkoušel.. možná se pokazilo pérko co je v zámku... ještě jsem se k tomu nedostal... :roll:
Emre
Poslaťod Dutch » Pon 13. Apr 2009, 21:14
U Breaka to funguje tak, že dám klíč do zámku, otočím na jednu stranu, vrátím zpět a vyndám - myslím, že doleva se zamkne a doprava odemkne.
Čekal jsem, že se třeba otočí celý zámek o 90% jako třeba u Opela, ale tady ne...otočí se jen o 45% a podle toho na jakou stranu se otočí tak se buď zamkne nebo odemkne.
Dutch
Poslaťod Frigo » Ned 19. Apr 2009, 0:22
kozmoboj píše:Zdravím, taky mám podobný problém, občas se mi stane, že po zamknutí centrálem zůstanou dveře kufru odemčené, stačí je 1-2x otevřít a zavřít a zůstanou zamčené. Poradí mi někdo kde může být problém? Díky
Ahojky !
Koupil jsem xsaru před 14 dny , tohle je moje první závada a taky příspěvek, no projevovalo se to přesně jak píše kozmoboj.
Koukl jsem na fórum a zkontroloval kabely 5tych dveří byly poškozený ale ne ty k zámku .
A protože zámek šel špatně zamáčknout celý jsem to rozebral. Je tam perko, které aretuje tu plastovou blbinu co s ní pootáčí motorek a to perko bylo prasklý,proto ta nespolehlivá aretace. Měl jsem kliku a našel jsem oba kousky pružin , tak bylo snadný najít podobně silné perko a tohle si naohýbat .
Snad to z těch fotek je jasnější, mám jich ještě několik ,ale asi se sem nedá vložit víc než tři přílohy .Kdyby se to někomu hodilo tak tak je pošlu nebo dám někam na net.Snad jsem trochu přispěl.
Frigo,člověk s dvoutaktní minulostí a teď - XSARA 1,8 16V BREAK 1998
Frigo
Registrovaný: Sob 18. Apr 2009, 21:53
Vůz: XSARA 1,8 16V - BREAK r.v. 1998
