Brzdy u 1.6 16v
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod Hrnča » Pia 17. Apr 2009, 5:50
mio píše:Je stále řeč o XSAŘE (kontsrukčně PSA) ???? Nebo jsem na jiným fóru??
Ano byla stále řeč o Xsaře a pokud jsi to nepochopil, uváděl jsem fabii jako příklad....
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod mio » Pia 17. Apr 2009, 18:47
Xsara 1,9 TD r.v. 99 vlevo zátěžák,vpravo na zadní straně bubnu snímač ABS.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod baffy » Pia 17. Apr 2009, 18:56
neviem,neviem ale nič také som si tam dole navšimol.teraz som si pozrel fotky ktoré som spravil pri výmene tlmičov a určite to tam nemám
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod mio » Pia 17. Apr 2009, 19:09
Máš kotouče , je to jiné než u bubnů a určitě máš elektronický rozdělovač brzdného tlaku. Jen důkaz že některá xsara s ABS má i zátěžový regulátor.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod baffy » Pia 17. Apr 2009, 19:23
ok. Dikes za vysvetlenie ale zrejme ma pomýlil názov vlákna.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod tokin111 » Pon 28. Jún 2010, 20:23
mio píše:Jěště než polezežeš pod auto jednoduchá pomoc .Píšeš že když šlapneš na brzdu má dlouhý krok , vyzkoušej víckrát šlápnout (našlapat) . jestli při druhém nebo třetím šlápnutí bude pedál zabírat ve vyšší poloze, jakoby správně jak to má být a máš to 100% odvzdušněné ,tak bych jěště tipoval na doseřizovací mechanismus zadních paken . To se projevuje úplně stejně . Po chvilce když šlápneš na brzdu jde opět až dole.Ale s tím nesouvisí to couvání .
Přesně tak se mi to projevuje, jak se toto opraví?Kde je závada?
tokin111
Registrovaný: Str 14. Apr 2010, 17:30
Vůz: Citren Xsara 1,8i r.v. 09/98
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod rostik » Uto 29. Jún 2010, 20:53
Zdárek.Začaly mi pískat brzdy.Tak jsem je rozebral,vyčistil dosedací plochy destiček a třmenů a zkouknul přední i zadní kotouče - v pohodě.Brzdy ale dál pískají,nevíte někdo co s tím? Díky.
rostik
Registrovaný: Str 17. Mar 2010, 21:56
Vůz: Xsara II,r.v.2003,1.6,16V,
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod Hubi » Uto 29. Jún 2010, 23:42
A nemáš ty destičky dosti sjeté? Někdy bývá, i když nevím jak, mechaniské upozornění opotřebení brzdových destiček a mělo by to fundovat tak, že když jsou více sjeté, tak nějaký ten plíšek o něco škrtá a tím upozorňuje na daný problém.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod Hrnča » Str 30. Jún 2010, 8:44
Většinou ten plíšek uzavře obvod a na palubní desce rozsvítí kontrolku. Ale o citrónech je všeobecně známo, že brzdy pískaj. Jejich neduh. Sám jsem na Sáře měnil desky. Taky pískaly. Dával jsem od Feroda Thermo quiet či jak se to píše. Po pár kilometrech začaly pískat zase...
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod Kvido » Str 30. Jún 2010, 10:46
Mě brzdy nikdy nepískaly,ani zadní a ani přední. největší problém vidím v kombinaci různých materiálů,tedy desky a kotouče jiných výrobců,stačí aby desky byly tvrdší nebo kotouče měkčí a do brzdových destiček se nalepí kousky kovových částečků a potom je to jakoby kov na kov a pískájí.
Nezbývá než to dojezdit a potem doporučuju použít jednoho výrobce,vzadu na kotoučích mám kotouče a desky od Lucasu a ve předu ATE power disk,nestalo se mi aby brzdy pískaly.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod Hrnča » Str 30. Jún 2010, 11:38
Kupoval jsem kotouče taky od Feroda a pískalo stejně. Možná bude záležet i na výrobci...
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod urpin » Str 30. Jún 2010, 16:57
Ty co tam dává citroen trochu pískají :roll: a to i u C4ky . Ale zas dýl vydrží :)
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod jojos » Str 30. Jún 2010, 19:39
Jo,brzdy mi tiež pískali,keď boli kotúče zodrané.Po výmene kotúčov aj doštičiek je kľud.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod rostik » Str 30. Jún 2010, 20:17
Kotouče jsou hladké a minimálně jeté a destičky mají vzadu asi 7mm a vepředu asi 5-6 mm,takže opotřebením to asi nebude.Kolik by měli mít destičky minimální sílu?
rostik
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod Hubi » Str 30. Jún 2010, 20:38
Také mi brzdy popískávaly, hlavně při couvání, ale jak píše Kvido, od té doby, co jsem vyměnil předek i zadek kompletně za ATE, tak naprostá spokojenost a pískání už neznám.
