centrál páté dveře - kufr xsara 1
Re: centrál páté dveře - kufr xsara 1
Poslaťod Marek » Pia 1. Máj 2009, 17:40
To, co je na fotce od Emreho, je servomotorek, ve kterém je skutečně stejnosměrný motorek s permanentními magnety na 12V s převodem a ozubeným hřebenem, který převádí jeho otáčení na posuvný pohyb. Tím je zajištěno, že při jedné polaritě táhne dovnitř a při druhé vysouvá ven. Elektromagnet s železným jádrem vtahuje jádro do cívky bez ohledu na polaritu. Pro dvojčinné servo by musely být 2 elektromagnety s diodami nebo jádro z permanentního magnetu. Obojí by bylo složitější a hlavně dražší než používaný systém. Vlastní servo se dá koupit neznačkové za cca 200Kč, jen je třeba, aby se vešlo a upravit jeho upevnění, táhlo a konektor. Pokud bych měl prokazatelně rozbité servo a nebyly by očesané převody, zkusil bych sehnat stejný motorek, nebo ho nahradit podobným.
Poslaťod Emre » Sob 2. Máj 2009, 13:12
Ahoj, tak s baterkou jsem to nezkoušel ale jen jsem prostčíkal zámky :-D Wdéčkem a bylo vše v pohodě.. ale dneska ten stejný problém... tedka to je zatím maličkost... nejdřív musím vyřešit jiné problémy co mě ted provází :-( ... tak pak dám vedět jak to dopadlo... a jinak rozvody aji s kladkama za 4500 :-)
Emre
Poslaťod Mates-K1 » Pon 4. Máj 2009, 20:10
No tak to vypadá, že už došlo i na mě... Ty samé příznaky - kufr nejde otevřít. Když za něj vezmu, cvakne v něm a nic se nestane. Takže občas do kufru až na podvacáté nebo zevnitř auta. :(
Xsara II 2.0i 16V Exclusive (28. 5. 2001) se samolepkou a na podložkách
Kia Ceed SW 1.4 MPi (2017)
Mates-K1
Registrovaný: Pia 7. Nov 2008, 21:51
Vůz: Xsara II 2.0i 16V Exclusive 2001
Poslaťod Marek » Pon 4. Máj 2009, 20:32
Nejhorší je, že odemykání/zamykání selhává u přelomenývh vodičů náhodně, takže po každém zamčení dálkovým jsem musel zkoušet ještě páté dveře a vzhledem k tomu, že se při zamčení aktivuje alarm, párkrát jsem si houkl :oops: . Pak jsem odpojil servo a odemykal kufr klíčem :evil:.
Oprava není složitá, ale pokud je přelomení v úzké části půchodky, je obtížné protáhnout nový vodič. Pomohl lékařský peán, je oblý a nepoškodí ostatní vedení.
Poslaťod Mates-K1 » Str 6. Máj 2009, 10:10
No, do srazu už se k tomu nedostanu. Tak oprava až potom. Doufám, že to budou ty dráty.
A ne že se mi budete na srazu smát, že mi nejde otevřít kufr. :?
Mates-K1
Poslaťod Mates-K1 » Ned 10. Máj 2009, 20:06
Takže už vím, co těm mým pátým dveřím je, že nejdou otevřít. Cvrček mne ale musel nakopnout a přivést k řešení. Po kontrole zámku a možnosti špatných kabelů, jsem nakonec skončil u západky na dveřích, která drží za oko na kastli.
Cvrček si všimnul, že na posledním půl centimetru západky na dveřích je nalomené poplastování a je v něm vychozený trochu větší žlábek. A momentální způsob otvírání kufru? Zatlačit na horní hranu kufru směrem dolů a pak teprve zmáčknout tlačítko na otevření kufru. :D
Mates-K1
Poslaťod Mison » Sob 23. Jan 2010, 19:14
Tak dnes jsem páté dveře taky neotevřel :( , centrálem mi to nešlo už chvilku, ale klíčkem jsem to vždy otevřel. Dneska jsem strčil klíč do dírky a nemohl jsem pootočit ani na jednu stranu.Šel jenom tam a ven a ještě šel zatlačit se zámkem do dveří, ale pootočit NE (na podzim jsem to stříkal WDčkem) jak přivařené....přes noc bylo moc pod nulou, tak snad to je jen zamrzlé.Doufám, že teplo nebude až v květnu :D . Řešil jsem nejdřív svoje bydlení a na Xsáru ještě nepřišlo :P Asi to budu muset zkusit otevřít přes kufr, snad to není složité...
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Poslaťod Pety » Ned 24. Jan 2010, 10:24
Kup si rozmrazovací sprejík na zámky.
Pety
Poslaťod Mison » Pon 25. Jan 2010, 11:27
Tak už to funguje :jup: , Vybavil jsem se nějakým sprejem na bázi ropy a pořádně to prostříkl. Mezitím jsem vlezl do kufru a snažil se otevřít zevnitř, ale nebyl jsem vybaven dostatečně teorií a jak to člověk nezná tak to neotevře, neměl jsem ten správný "grif" po chví li jsem vylezl a zkoušel otočit zámkem, náhradním klíčem z venku a povolil :D
Nemáte někdo zkušenost jak otevřít kufr zevnitř? dík
Xsara1,9D Break
Mison
Poslaťod Mison » Ned 30. Máj 2010, 22:46
Tak jsem vymontoval motorek z 5-tých dveří abych výzkoušel jeho hunkčnost, zkoušel jsem jen očistit kabely a zkusil motorek vymontovaný venku ze dveří.Samostatně motorek (bílá plastová tyčka s oky) vyjíždí a zajíždí, po nasazení do mechanismu dveří "mrcha" nic nedělá (nezajíždí ani nevyjíždí) jen uvnitř cvakne a tyčka jen cukne, nevyjede. Tak znova vymontoval a už nejezdila ani tak. Vypadá to že budu muset koupit nový motorek, zkoušel jsem ho rozebrat,ale zdá se mi to zalisovaný do sebe, nechtěl jsem to rozbít. Zkoušel jste to někdo rozdělat? a pak zas složit :D
Xsara1,9D Break
Mison
Poslaťod Lukaash » Pon 31. Máj 2010, 21:11
Mám stejný problém, přestal fungovat motorek centrálu a všimnul jsem si, že nesvítí ani lampičky nad SPZ. Minulý víkend jsem se dal do rozebrání krytu C sloupku a zkontrolování průchodek v 5.dveřích. Taham a taham, až jsem vytáhnul 2 přetržené dráty, samozřejmě po vyzkoušení je to centrál a světla SPZ. Jeden drátek v průchodce už někdo nastavoval přede mnou. Až budu mít náladu, čas a bude pěkně, dam se do opravy. Naštěstí nic složitýho, ale hraní možná na pár hodin. Podařilo se mi taky předtim ulomit zobáček sklíčka u jedný tý lampičky, myslel jsem, že jsou prasklý žárovky. Přístup je strašnej a dovnitř na úchyty jsem se nedostal.
Jinak ta cena za rozvody je fakt strašná. Já nechal po koupi auta dělat rozvody včetně kladek, vodní pumpy, drážkovaný řemen, vyměnit olej a všechny filtry a stálo mě to i s prací 7400,-
Lukaash
Registrovaný: Pia 11. Sep 2009, 23:08
Vůz: Xsara I 1.4 Break 1999
Poslaťod Frigo » Str 2. Jún 2010, 19:57
Mison píše:Tak jsem vymontoval motorek z 5-tých dveří abych výzkoušel jeho hunkčnost, zkoušel jsem jen očistit kabely a zkusil motorek vymontovaný venku ze dveří.Samostatně motorek (bílá plastová tyčka s oky) vyjíždí a zajíždí, po nasazení do mechanismu dveří "mrcha" nic nedělá (nezajíždí ani nevyjíždí) jen uvnitř cvakne a tyčka jen cukne, nevyjede. Tak znova vymontoval a už nejezdila ani tak. Vypadá to že budu muset koupit nový motorek, zkoušel jsem ho rozebrat,ale zdá se mi to zalisovaný do sebe, nechtěl jsem to rozbít. Zkoušel jste to někdo rozdělat? a pak zas složit :D
Misone podívej se na můj předchozí příspěvek v tématu .
Taky jsem podezříval motorek .
Frigo,člověk s dvoutaktní minulostí a teď - XSARA 1,8 16V BREAK 1998
Frigo
Registrovaný: Sob 18. Apr 2009, 21:53
Vůz: XSARA 1,8 16V - BREAK r.v. 1998
Poslaťod Mison » Ned 6. Jún 2010, 22:33
Vyřešeno - u mě dobrý! Tak to bylo motorkem, vyměnil jsem ho a zámek chodí. Zkoušel jsem rozmontovat starý motorek a přijít na chybu. Je to zalisovaný do sebe, ale otevřít se to dá. Já měl ulomený plastový jazýček (jsou tam dva naproti sobě) který je na bílé plast týčce, která ovladá mechanismus dveří.Je tam šnekový převod (vše z plastu, jen motorek je kov) jazýček se zpříčil do šneku a palst. tyčka nechtěla vyjíždět.
Xsara1,9D Break
Mison
