Oprava odkládací schránky
Poslaťod MinarikRadim » Pia 5. Jún 2009, 12:46
Chlapi, kamarádi, soudruzi,
nemáte někdo zkušenosti s opravou předních odkládacích schránek (viz. foto)? Zajímá mě postup jak to opravit a čím. Dík Radim
MinarikRadim
Registrovaný: Ned 10. Máj 2009, 17:43
Vůz: Citroen Xsara 1.6i, r.v. 1999
Re: Oprava odkládací schránky
Poslaťod Hubi » Pia 5. Jún 2009, 13:10
Vítej mezi námi Radime, když tak koukám na tu první fotku, vypadá to jako natržené. Nmám s tím sice zatim zkušenost, ale vidím to tak, že jestli se mi něco takového stane, tak buď je seženu z nějaké bouračky. Nebo si zase budu hrát a vyrobím si ty víčka z něčeho jiného, nebo ty čalouěné vršky potáhnu koženkou.
Poslaťod dokturek » Pia 5. Jún 2009, 14:10
už se to tu řešilo dej hledat možna že to najdeš
Poslaťod MinarikRadim » Pia 5. Jún 2009, 18:28
Dokturku, tak jsem hledal a nic jsem nenašel. Ale jinak díky.
MinarikRadim
Poslaťod Hrnča » Pia 5. Jún 2009, 19:23
Fakt se to tu řešilo. Možné ne v problémech, ale třeba v pokecu nebo v cokoliv se nikam nevešlo...
Poslaťod Rope » Pia 5. Jún 2009, 20:17
Na minulé xsaře jsem to opravoval, zapačil jsem a oddělil víčko od zbytku, pak jsem odebral část toho molitani a vše přilepil tavnou pistoli, vydrželo to cca půl roku a pak jsem xsaruš č.1 prodal, u xsaruš č.2 to mám celkem dobré.
viewtopic.php?f=9&t=308 tady je to témo.
Poslaťod jenca » Štv 11. Jún 2009, 13:05
Čau- což takhle objednat nové?Já je měnil před třemi lety, když jsem si pořizoval xsaru.
jenca
Registrovaný: Str 9. Júl 2008, 18:53
Vůz: xsara break 1,8i 8v 1998
Poslaťod dokturek » Štv 11. Jún 2009, 14:20
jo jenomže nova stoji 1400 kč :shock:
Poslaťod urpin » Štv 11. Jún 2009, 17:18
Mám novou na řidičově straně a stejně zas odlízá :(
Poslaťod MinarikRadim » Pia 12. Jún 2009, 18:24
Kupovat nové za 1400 Kč se mi nechtělo a kde mám tu záruku, že mi to zase neudělá "žraloka". Jak jsem tak chodil kolem xsar, tak jsem zjistil, že to má snad každý. Pustil jsem se tedy dle návodu do opravy. Sundal jsem to a zvažoval, čím to slepit. Sekundové lepidlo nemám rád, jediné co to slepí jsou prsty. Použil jsem od SOUDALU Fix All High Tack, které mě zbylo z lepení zrcadla a omotal do vytvrzení lepící páskou. Zatím to drží. Tady máte fotku "opraveného".
MinarikRadim
Poslaťod jan452 » Ned 14. Jún 2009, 19:08
Ja som na to použil dvojzložkové sekundové lepidlo na mäkčené plasty LOCTITE ultra plastik(obsahuje aktivátor a samotné sekundové lepidlo) a zatiaľ aj po dvoch rokoch drží a vypadá tak ako tá tvoja po oprave.
jan452
Poslaťod RadimK » Ned 14. Jún 2009, 19:25
Připojuji se k jan452 - použil jsem Loctite Ultra plastik, snad jediné "malé" lepidlo, které se hodí i na PE, PP, PVC, gumu, kůži atd. a cca po 1,5 roce to drží perfektně! Doporučuji!
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod Ulicnik » Pia 10. Júl 2009, 16:10
chlapi to ste lepili priamo v aute alebo ste nejako oddelili to víčko od schránky? ak hej tak ako. tiež si to chcem zalepiť, ale nechcem tam nič odlomiť a urobiť viac škody ako úžitku.
Ulicnik
Registrovaný: Uto 29. Apr 2008, 14:51
Vůz: Xsarička Break 1,9 D 51kw `99 Bleu Leman
Poslaťod RadimK » Pia 10. Júl 2009, 16:34
Já to lepil doma. Je třeba šroubovákem vjet mezi ty plasty a zapáčit, drží to na několika místech. Měl jsem taky trochu strach, ale po opětovném nasazení není nic poznat.
XI 1.8i 16V
RadimK
