airbag
airbag
Poslaťod vsakal » Pon 22. Jún 2009, 6:41
Zdravim vas.Chcel by som sa informovat o odpojeni airbagu pre vodica XSARA 1.Od kupy kontrolka blika ,uz to otravuje.Je mozne ho bezpecne odpojit?Dakujem
vsakal
Registrovaný: Pia 23. Máj 2008, 7:03
Vůz: Xsara 1 1,9d
Re: airbag
Poslaťod Hrnča » Pon 22. Jún 2009, 7:32
Buď to vidím na diagnostiku nebo na odpojení baterie a následovné sejmutí airbagu z volantu, odpojení konektoru a zpětná montáž. No a aby neblikala kontrolka, tak ještě rozebrat palubku a vyndat žárovičku....
Re: airbag
Poslaťod vsakal » Pon 22. Jún 2009, 8:05
Dakujem za odpoved
vsakal
Vůz: Xsara 1 1,9d
Re: airbag
Poslaťod Hrnča » Pon 22. Jún 2009, 8:13
Není zač. Pokud tuším či vím, rád pomohu. Jinak bych stejně radši ještě prokonzultoval s někým kdo v tom chodí....
Re: airbag
Poslaťod mourek » Pon 22. Jún 2009, 9:23
Ahoj , skus se ještě mrknout pod sedačku řidiče na kabel co vede k předpínači pásu... někdy to docela zlobí.. Mám s tím zkušenosti :wink:
mourek
Re: airbag
Poslaťod Cvrček » Pon 22. Jún 2009, 14:42
A nebo taky může zlobit kroužek pod volantem. Mrkni tady: viewtopic.php?f=7&t=5330
Osobně bych začal kontrolou těch předpínačů pod sedačkama,pak zkusil ten volant a pak asi holt ta diagnostika. Akorát,když se chceš dostat na ten kroužek,tak musí volant dolu. Ale jde to docela rychle. Jo a s tou baterkou,airbag jsem měl dole několikrát a baterku jsem nikdy neodpojoval.
Re: airbag
Poslaťod Hrnča » Pon 22. Jún 2009, 15:02
Tak to buď rád, že nevyletěl. Kámoš co je montoval na montáži si tu baterku taky radši vypojil. No a když po výměně volantu jel na zkušební jízdu, tak se i připoutal. Ikdyž to nikdy nedělal. Jinak šlo o tatíkovu fábku...
P.S.: První dotaz zněl na odpojení ne na opravu.... ;-)
Re: airbag
Poslaťod Rope » Pon 22. Jún 2009, 18:24
Pokud ta kontrolka bliká, tak by se mělo jednat o pyropatrony , tam pomáhá jak je psáno výše proletování a je klid. Dělal jsem to na svoji bejvalce u spolujezdce.
Re: airbag
Poslaťod vsakal » Uto 23. Jún 2009, 7:43
Diky moc za rady,skusim to s tymi kablami,vypada to ako najjednoduhsie riesenie
vsakal
Vůz: Xsara 1 1,9d
Re: airbag
Poslaťod vsakal » Uto 30. Jún 2009, 12:58
Tak som to dnes preletoval,zatial to funguje.Dakujem za rady :driv:
vsakal
Vůz: Xsara 1 1,9d
