Rád by som poznal Váš názor na vlhký vzduch z výduchov vetrania v kabíne potom, ako bola používaná klimatizácia. Konkrétne mám na mysli prípady, keď som absolvoval cestu s pustenou klimou, následne som auto zhruba na hodinku až dve odstavil a potom som pokračoval v jazde. Po zapnutí ventilátora ma priam nepríjemne ovalí poriadne vlhký vzduch z výduchov. A pritom je jedno či pokračujem ďalej znova s pustenou klimatizáciou alebo len s ventilátorom. Jediný rozdiel je v tom, že pri pustenej klime sa tá vlhkosť vo vyfukovanom vzduchu podstatne rýchlejšie stratí.
Viem, že vo výparníku klimy sa počas behu klimy okrem chladenia vzduch aj vysušuje a tá vlhkosť sa odvádza pod auto, ale aké Vy máte s tým skúsenosti, prípadne či nie je potrebné nejakým spôsobom ten výparník vyčistiť aby v ňom vlhkosť neostávala a následne potom nebola vyfukovaná do kabíny, keď klima nebeží. A ak je ho potrebné vyčistiť, robili ste to už a ako?
