zatékání střechou
zatékání střechou
Poslaťod v.e.n.c.a.k » Sob 27. Jún 2009, 20:43
zdravim poslední dobou mam problém že když víc prší tak mi nateče odkusi voda do do krabičky uprosřed střechy mezi řidičem a spolujezdcem kde je ovládání střešního okna a světla? má s tím někdo zkušenosti odkud to může být? okolo antény nebo střešním oknem? kde a co je potřeba popřípadě přetěsnit a tak...diky...xsara 1,8 r.97
v.e.n.c.a.k
Registrovaný: Sob 11. Nov 2006, 19:38
Vůz: Xsara 1,8i 66kW, r.97
Re: zatékání střechou
Poslaťod dapata » Ned 28. Jún 2009, 9:34
Velké procenta -93%, že to teče okolo antény.Jednoduché řešení, máznou to zevnitř okolo šroubu klasickým sanitárním silikonem a měl by být pokoj.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod rasto » Pon 29. Jún 2009, 10:33
myslim ze dapata ma uplnu pravdu. uz som to riesil. treba len vymontovat antenu a natlacit tam silikon viewtopic.php?f=7&t=3414&start=0&st=0&sk=t&sd=a
No a este nieco k teme zatekania. Vcera som riesil vodu v kufri po tychto dazdoch. odmontoval som tapaciry a skontroloval odvetranie kufra co sa tu casto spominalo v suvislosti zo zatekanim do kufra. Ale toto nebolo pricinou...dokonca som mal vlhky tapac v mieste kde sa stretava tapac zadneho stlpika a strechy.
nebudem napinat bolo to cez stresne okno... totiz samotne stersne okno netesni, okolo neho je kanalik ktory je vyvedeny k zadnemu stlpiku(neviem ci po oboch stranach). Ten kanalik je kovovy, pri stlpiku konci a je v nom nasadene take plastove ukoncenie a nan je napojena hadicka. Hadicka vedie cez zadny stlpik az von. Problem bol v rozpadnutom tesneni medzi plastovou koncovkou a kovovym zlabom (nepoznam cesky vyraz, dufam ze bratia cesi rozumeju :wink: ) takze nastupuje klasicka medoda...kopec silikonu a vsetko je zasa OK. robta tak na hodinku (such,such, such hodim za hlavu... :lol: ) mozno menej. Najhorsie je dostat sa k tej plastovej blbosti bo treba odtiahnut aj cast tapaciru strechy. S casti je prilepeny k plechom ale su tam aj suche zipsy.... Skoda ze som nespravil ziadne fotky ale skusim este nieco cvaknut, lebo som to nechal s casti rozdelane aby tapac strechy preschol... Mozno to niekomu pomoze
rasto
Poslaťod Jindroslav » Pon 29. Jún 2009, 14:10
Mě teklo dříve z ovládání vnitřního osvětlení, po výměně čelního skla to zmizelo (asi v horní části špatně těsnilo)
Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999 Obrázok
Ubytování v Liberci - http://www.ubytovani-liberec-jested.cz
Jindroslav
Registrovaný: Uto 2. Okt 2007, 18:00
Vůz: Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999
Poslaťod rasto » Pon 20. Júl 2009, 15:49
takze pripajam fotky pre tych ktorym zateka alebo bude zatekat cez stresne okno do kufra vid. prispevok vyssie.
takze tapac zadneho stlpika dole, tapac strechy opatrrne podchylit. Pod tapacirom strechy vidiet kovovy kanalik, ta cervena vec je silikon a zanim je uz vidiet hadicku. Inac tapac strechy sa dost krci ale ziaden strach, potom sa sam zregeneruje a nic nebude vidiet.
rasto
Poslaťod rasto » Pon 20. Júl 2009, 15:54
a co ty venca? ako to dopadlo tebe??
rasto
Poslaťod v.e.n.c.a.k » Pon 20. Júl 2009, 18:53
omoluvám se zpoždění s výsledkem řešení ale nák sem to nestihal....osilikonoval sem to okolo anteny a jak radil dapata a zatim sucho jak na poušti :D ...je sice pravda že sem měl xsařici pri posledních lijákách pěkně v garaži, ale pri drobnej pršce v pohodě tak doufám ýe to tak vydrží...díky za rady :jup:
v.e.n.c.a.k
